Traktorske FREZE
Jozamajstor
10 Svi 2020
Zar nije lakše korektovati brzinu lančanicima ?
Ne, jer te freze su tako dizajnirane da ako želiš mjenjat brzinu vrtnje noževa trebaš samo zamijeniti zupčanike u stražnjem dijelu getribe. A ako želiš mijenjat lančanike to je jako teško za izvesti jer: 1.svaki lančanik ima drugačije ozubljenje vratila. 2.Veče lančanike nemožeš stavit unutra jer između lanca i poklopca ima samo par milimetara mjesta. 3. Ako staviš manje lančanike onda trebaš kratiti lanac a mislim da za tako veliki lanac nema poluspojnica za kupiti.
    31.9 KB · Pregleda: 21
Sa ove skice se vidi da ova dva lančanika mogu mijenjati mjesto i koliko se vidi da je isto ozubljenje, i takođe ima prostora da im se zamijeni mjesto , a lanac ostaje isti. Cijena lancanika je zanemarljiva u odnosu na zubčanik.
Danas jedna freza imt došla na red. Ima se šta i videti. 20230318_145724.jpg
Lanac nije odgovarajući nije mogao španer da odrađuje, te je pojedeno deklo, a onda dodavali mast da to zadrže u radu. 20230318_145700.jpg
Neverovatno šta ljudi urade. Neki koji su ovo radili su baš bezbrižni i zabole ih šta rade.
Lančanici nisu oštećeni, i ovdje se može vršiti korekcija, zamjena lancanika iste su veličine kornera. Ono što sam opisao pre dan dva o korekcija.
Ovo bi bilo lako, ali moraju sve motika sa osovine I osovina mora na obradu.
Jozamajstor
10 Svi 2020
To ti se samo čini da mogu mijenjat mjesto i da je isto ozubljenje.Kad skineš poklopac,lanac i lančanike onda vidiš da je gornje vratilo Φ 50.8 sa 8 zuba a donje vratilo Φ 60 sa 12 zuba isto tako kada skidaš poklopac između lanca i poklopca ima samo par milimetara mjesta.
Joža, nemaš 1000 okretaja kardana na traktoru pa bi zato vratil na 540 okretaja ili?
Imam 540,540eco,1000,1000eco ali za 1000 moram držat gas na oko 2100 okr/min a i freza mi se nekako sporo vrti a sa eco brzinom baš i ne želim frezat.
A zakaj nećeš na 1000E?
Ak motor ima dovoljnu rezervu momenta, nema brige.
Davno, dok sam imal takvu frezu, na getribi je bila minimalna brzina (miskim 135), a na traktoru sam biral 540 ili 540E.
Neznam koja je kod tebe freza, i kako je tamo. Na ovoj je korner isti 35, standardno vratilo. Ima prostora da se mijenjaju mjesta u kućištu za zubčanike.
Osovina noževa je oštećena na mjestu semeringa i to moram rešavati. Motike poskidati, izvršiti navarivanje, napraviti zaštitu semeringa da se špaga ili žica nemogu zavisi u semering.
F100666
10 Pro 2014
Ak me sjećanje dobro služi, na Howardici (sa 4 brzine) koju sam imal kod 540/o min je 234 ili 243 okretaja motika, brzina ispod je bila oko 195 okretaja. I tak nekak bi trebalo biti i sa 1000 okretaja kardana pa ne vjerujem da bi dobil kaj sa drugim zupčanicima. Kaj nemaš naljepnicu na reduktoru gdje piše broj okretaja motika za svaku brzinu?
Ni kapi više..imaš savršenu kombinaciju..ne kužim..daj gas tom traktoru..napravljen je da se vrti..osim toga na 1000 je manji moment za istu snagu..zato imaš finjje zube..na 1000 štedis od kardana ..do lanca..štediš i traktor .ovo je s moje freze..ima slične/iste okretaje na 540 i 1000
    34 KB · Pregleda: 30
Ovo je neko postavio ovako, vlasnik nije, kaže tako bilo, iz fabrike nije, niti može dugo raditi.Ovo zaista nema smisla, a u predhodnim slikama može se videti kako je lanac pojeo kućište. Neko od tokara je sanirao donju osovinu I nije je napravio kako treba. Sutra radim to pa ću i opisati gdje je problem ispao. Nedostaje mehanička zaštita semeringa.
Jozamajstor
10 Svi 2020
Zato jer mi je već jednom puklo vratilo od eco brzine.Kad sam frezao između noževa i kučišta se je zaglavio kamen i zato jer je kardan bio neispravan ( a u to vrijeme nisam znao da je neispravan) puklo je vratilo od eco brzine.
F100666
10 Pro 2014
Isto bi ti se dogodilo i da si frezal na 540 o/min... Ako je kardan ispravan, lamela bi trebala proklizati. (govorim o oriđiđi Walterschied kardanu koji dolazi uz frezu)
Jozamajstor
10 Svi 2020
Kardan je orginalni ali je počel hrđat i onda su se lamele nekako uspjele zaljepit za međuploče i valjda zato nije popustil.
Tarni kuplung treba održavati. Tu mu je najveća mana.
Na početku sezone izmjeriš duljine federa, raspustiš matice i okrenešpar okretaja, da se lamele malo "zahandraju". Nakon toga pritegneš šarafe na istu mjeru.
Da, takav kardan mora biti pod krovom, a ne "pod plotom " (jer se na Howardu ne da skinuti).
vrsani123
8 Sij 2016
Treba mi reduktora za takvu frezu...nov...ako neko zna gdje ga mogu nabaviti neka javi...hitno je
Perko
12 Velj 2020
Koliko vrijedi ovakva freza , imt , u ispravnom stanju ne ova sa slike.
    46.4 KB · Pregleda: 34
Perko
12 Velj 2020
Ma imam je ,al se prodaje u selu još jedna, pa bi mi bilo žao da se proda a znam da je ispravna.Meni treba za 500 kvadrata pa 533 odradi bez problema.
