Traktorski viličari
1600kg paleta + viličar to taj Zetor ne može. To bi trebao ph, povezan traktor do nazad i dobar uteg napred.
Hass
1 Srp 2019
1250kg je paleta gnojiva koliko ja znam i viličar težine nekih 500kg uz 200kg utega mislite da nebi išlo ? Onda ga ne moram ni kupovat hvala
Moj viličar ima cca 250-300 kg. Vilice su šuplje, napravljene.
Traktor ima 4000kg bez utega naprijed.
I skine paletu 1375 kg težine bez brige.
Most mora biti lagan, to kaj se jedanput-dvaput na godinu koristi se ne bude nikaj dogodilo
Nisam pitao jer je bila pauza! (zna li tko što je to pauzina?)
Obično je bilo, do novog leta, 3 kune/kg! (a može biti i neka cijena slična, a onak okometrijski)
mika
22 Ožu 2011
Sad je cijena za železo kad kupuješ 50 centi, kranove za viljuškare su cijenili oko 2000-25000kn al možeš pregovarati, hidraulični cilindri se ne prodaju po kili već kak se dogovoriš.....
Evo ima viličara, ali za slaganje. Kompletni brzo odu.
Cijena 0,93e za otpadno željezo. Nove cijevi preko 2e
    55.4 KB · Pregleda: 39
    126.4 KB · Pregleda: 39
    68.2 KB · Pregleda: 39
Tak je.. Mislim da je to najskuplji otpad.
2 profila U100, 750 dužine sam platil 13e.. 🤦
cloos
19 Sij 2021
Zdravo. Bil danas u Unimeru. Kila negdje 1€, kako i kazes... Skupo je to...
Ranko
28 Lip 2008
Kinez od 45ks sa viljuškarom skine paletu đubra od 1250kg, ako Zetor ne može 1600kg, i ti Zetori onda nisu ništa, prodajte to i kupite prave mašine :hahah:
Hass
1 Srp 2019
Ja sam kupio viličar i sad čekam gnojivo da mi dođe pa da vidim dali može ili ne ahah
Da skine, al ako je viličar spušten do poda. Nosit ju sigurno ne može, traktor od niti 2 tone da digne više od pola svoje težine 🤦
cloos
19 Sij 2021
Poz. Nastaje problem kod traktora kad hidravlika ne moze nositi viljuskar, koji ima 500 do 700 kg in jos nekakvu paletu sa tovorom cca 1t. I jos duge pologe su za kopacanje i to sve donosi nesto. Mozda jedno rjesenje, kotaci visoke nosivosti sa strane viljuskara.
    71.8 KB · Pregleda: 24
    76.6 KB · Pregleda: 24
    83.1 KB · Pregleda: 24
Ranko
28 Lip 2008
Skine i nosi, na knap ali ide. Stane neko napred na tegove i ide.
Nije to sad za svakodnevan rad sa tim teretom, ali skidali smo palete sa kamiona, to je ujedno i neki njegov maksmum. Viljuškar je bio 420kg težak, od elektro paletara sa fiksnim viljuškama.
Poslije smo nabavili viljuškar sa pomakom i viljuškama koje se pomjeraju, koji je teži i dalje je teret pozicioniran. Sa njim je maksimum tona, traktor može za nuždu i malo više ali viljuškar ne može veći teret podići.
Sada imamo samohodni viljuškar tako da se traktorski koristi samo kada je berba voća u voćnjaku. Koliko je dobra stvar traktorski viljuškar, ovaj samohodni je još duplo korisnija stvar.
Našao sam kran viljuškara.
Okometrijski bi radio sa 2 tone, koliko je jak. Cijena oko 400€
Hass
1 Srp 2019
Tako sam ja nešto slično jučer kupio isto manji viličar sa dva cilindra sa strane odlična preglednost piše da je 2t nosivosti jedva ga čekam probati ahah ima i posmak ali nije spojen evo slike
    21.9 KB · Pregleda: 32
    19.7 KB · Pregleda: 32
    18.7 KB · Pregleda: 32
