Trimeri
gorangrub
3 Svi 2020
Pozdrav svima na forumu.
Imao bih jedno pitanje, možda je nekome banalno ali meni nije.
Imam H535RXT, do sada sam koristio samo Husq. XP 2-T ulje i trenutno mi nije dostupno, da li je problem ako sada koristim STIHL HP ultra?
Mislim da li valja mešati ulja?
Znači koristio sam XP pa sada bih koristio HP ultra pa posle toga bih se vratio na XP, da li to valja tako?
Inače uvek pravim svežu mešavinu i nikada je nisam ostavljao duže u rezervoaru od 24h (danas za sutra), što se ne potroši bacim a ono u trimeru uvek potošim dok se trimer ne ugasi.
Ja imam istu 535RXT, koristim i XP ulje i ono staro Stihl crveno mineralno ulje s naglaskom da ovo staro Stihl ulje koristim zadnje tri godine. Ne kosim puno, uvijek nakon kosnje ispraznim rezervar, nekad koristim i stariju mjesavinu ako mi ostane. Redovito cistim filter zraka. Imam vec kosilicu 6 godina, jos nisam mijenjao membrane iako cu to uskoro preventivno napravit. Pali normalno, ja zadovoljan. Znam raditi s njom 3 sata bez prestanka, osim zamjene flaksa i nadopune goriva Koristim 2,7 i 2,4 flaks. Po meni trimer s obzirom na snagu i cijenu definitivno best buy.
...Redovito cistim filter zraka. Imam vec kosilicu 6 godina, jos nisam mijenjao membrane iako cu to uskoro preventivno napravit. Pali normalno, ja zadovoljan.
Ne diraj dok ide. Kad bude počela zafrkavati, bojim se da samo zamjena rasplinjača bude riješila problem (tak je bilo s mojom 335RX).
Ja koristim 2,7 i 3,0.
2,4j e "preslab" flaks za taj stroj, sim ako kosiš nježnu travicu, s pol gasa.
Koristim Husq. WhisperX 2,7 i 3.0 i onaj 5-kutini 2,7 Core Cut.
Svejedno ih trga na ušicama u draču i velikoj travi.
Kao što ti je i @ZJ napisao "ne mijenjaj preventivno" originalne membrane, koristi strojček sve dotle dok normalno pali i radi.
LukicM.
28 Tra 2023
Ako može neko ko razume sledeću problematiku da mi pojasni?
Kao što sam pomenuo, koristio sam XP ulje i sada sam uzeo 100ml HP Ultra i istrošio pola bočice.
Možda grešim,
kada sam dozirao čini mi se da je HP Ultra nešto gušće u odnosu na XP, da li grešim ili ne?
Drugo što mi uliva crva sumnje ( nadam se da neću da zakomplikujem),
dok je trimer u radu (dešavalo mi se ponekad) ako pustim na trenutak gas i ostavim trimer da radi na leru po neki put se desi da se malo podigne ler gas i ako malo dodam-pipnem gas spusti se na ler.
Sada kada sam koristio gorivo sa HP Ultra celo vreme rada kada ga ostavim ler-u uvek mi se javljao povećani ler-gas (trimi glava se ne vrti). Ovo mi se nije dešavalo do sada.
Da li je moguċe da je do ulja?
aag14v
4 Kol 2011
Husqvarna 545RX i Stihl FS461.
Baš sam ih usporedio. Jedan rezervar s 461 jedan s 545 i tako u krug. Razlike postoje, ali je i razlika u cijeni.
Stihl je malo ugodniji za raditi. Razlika u cijeni je oko 350 EUR.
Da kupujem ponovno ne znam za koji bi se odlučio...
Stihl ima m tronic, husqvarna nema autotune.
Kad gledamo modele s elektronikom razlika nije toliko velika i tu bi se odlučio za Stihl.
sttipa
6 Tra 2013
Možda grešim,
Falš zrak prije...(?)
Malo me iznenadila težina osovine na ručkama. Tu je valjda trećina njegove težine. Ima se što i n
Baš mi je drago da si sam osjetio
Na onima koji nisu leđni stoji u balansu,a tu "visi" na rukama
Vidio sam negdje kako je čovjek,tako kako si ga ti postavio na slici montirao na malčer(trimer obični,ne leđni)na nosač sa federom da mu kosi oko voćaka,ali nemogu to sad nigdje naći
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav, jesu li stihl i husqvarna masti za reduktor trimera istog ili sličnog sastava ?
Imam stihl mast za reduktore trimera pa me zanima dali je mogu koristiti na husqvarna trimeru ili je bolje kupiti baš husqvarninu mast?
Vjerujem da su po sastavu slične jer im je namjena ista...
Obje su litijeve masti.
U servisima znaju koristiti i LIPLEKS ;)
Mast za reduktore AMA, koju prodaje TA, je MoS mast. Ne vjerujem da može škoditi bilo koja od njih.
aag14v
4 Kol 2011
Onda ću podmazati sa stihlovom oba trimera.
Koliko često podmazujete reduktore ?
Ja imam godinama u garaži jedno pakovanje tovatne" masti (litijeve) i drugo grafitne masti i smatram da vršim dobro podmazivanje. Ime masti nije bitno, važno je povremeno podmazati, prije nego bude kasno. Svi su rokovi - različiti.
Ja podmazujem nakon svake velike košnje. Pod velikom računam ono kad kosim preko 3-4 sata.
Šta kažete na 545 rx?
Ili se bolje isplati uzeti 545 rxt sa auto tune?
Odlučio sam se ponoviti pa ne znam s čime 😂
aag14v
4 Kol 2011
Po meni je bolje uzeti 545RX sa klasičnim karburatorom.
Zašto ? Jednostavniji stroj, jednostavniji i jeftiniji popravak.
Ako se kupuje stroj s elektronskom regulacijom onda je po meni bolje uzeti FS461C, razlika u cijeni je zanemariva a Stihl ima nekih sitnih prednosti (još par dana je akcija na Stihl motorne kose).
Uglavnom, koji god da uzmeš nisi pogriješio, s 545RX sam imao nekih sitnih problema kod kupnje ali kad su podesili karburator to je nestalo, po snazi je usporediva s 461C.
Nego, @aag14v, koja je bolja glava: T45 ili ova na Stihlu? Koja teže trga flaks?
Meni se često događa da se flaks otrgne odmah iza ušice i zalijepi za onog namotanog, pa često treba otvarati glavu da ga se izvadi van.
Koliko se troše ove ušice na Stihl glavi, i jesu li komplicirane/skupe za zamjenu?
