Trimeri
hodor
22 Sij 2013
Majstore, 90% svih fergazera danas su ili Zama ili Walbro. A njih ugrađuju svi proizvođaći.
Tebi to nikak nejde u glavu, i zato si irelevantan sa svojim razmišljanjem.
A ovo gore je generički raplinjač, konkretno kopija Zame c1q. Koji se isto tak kak i original radi u Kini.
sonofanarchy
9 Lip 2019
Ne mogu naći nigdje ovaj kotur za špagu za Husqvarnu 323 RJ . Desno na slici je original, a lijevo je novi kupljeni. Nisam ni gledao prije stavljanja da nije isto debeli ,stari je bio u dva dijela isto ,ali se na vrhu potrgalo.
Ovoga sam uzeo da ga imam za gledati sad ;
Pile&Vile Internet trgovina
Ima tko možda kakvi otpadni da ne treba ili zna gdje da tražim? Na ovom originalnome je gore još bio kao poklopac s ta dva trokuta.
Naletio na ovo sad ,ali ne znam da li je možda taj poklopac koji mi se potrgao;
sonofanarchy
9 Lip 2019
Ne vidim edit pa evo da sam sebi odgovorim onda za slučaj da netko ima isti starter pa ako mu zatreba u budućnosti. Ovaj drugi link je baš taj poklopac koji mi se potrgao i riješeno sad.
Edge
28 Stu 2022
Poštovanje svima
Molio bih vas malu pomoć, kupnja trimera je u pitanju….
Pa tako čitajući dosta toga napisanog ovdje naletih na ovaj
i ovaj….
e sada…koliko vidim razlika je u boji crno/zuta te u imenu iako je i to isto nakon preuzimanja alpine…
ima li neke velike razlike medju njima? I ako da koji uzeti?
unaprijed hvala
Ivica
Spera
28 Stu 2022
Pozdrav. Dali je bolje iz trimera nakon zavrsetka rada izliti gorivo ili ostaviti u njemu.
To je vječna dilema...
Nastojim potrošiti gorivo (benzin+ulje) tak da motor ostane suh preko zime, ali u pili obično ostane gorivo jer se ne zna kad bu trebala...
Moj glas ide konzerviranje bez goriva, ali ipak pročitaj kaj piše u uputama stroja.
Jedna od osnovnih razlika između motorne pile i trimera (što se tiče goriva u rezervaru) u vremenu dužeg ne korištenja je da kod motorne pile rezervar je u kućištu pile, koje je uglavnom od aluminija. Dok kod trimera je od PVC. Pod pretpostavkom da gorivo u motornoj pili manje promijeni svoj kemijski sastav ( za dužeg nekorištenja) . Gorivo (mješavina) u PVC rezervaru (kod trimera) je više podložno mijenjanju kemijskog sastava. Pogotovo kod jeftinijih trimera gorivo stvori (kao neku želatinu), i to može zavisiti od ulja koje se koristi (ako je neko nekvalitetnije) u kombinaciji sa PVC rezervarom. I kao takvo će stvarati problema u karburatoru. Tako da bi bilo dobro (po završetku) sezone košnje promućkati gorivo u rezervaru i isprazniti ga . Na taj se način izbjegnu problemi za start u novoj sezoni košnje.
Ispražnjeno gorivo ne baciti, nego ga odložiti u neku staklenu bocu, neka odstoji i deponira se . Za ponovno korištenja nasuti sviježe izmiksanu mješavinu (sa nekim kvalitetnijim uljem).
Staro gorivo se može koristiti da se ga pomiješa sa novim u manjem postotku, naravno ako se vidi na dnu boce talog to ne koristiti.
Ja ga ostavim preko zime a u proljeće ga istočim,ulijem novi i vozi dalje. Do sada problema nisam imao ni s motorkom ni sa trimerima
#mtd001, to baš i nema nekog smisla, ali bolje je i tako nego startati sa starim i (ukiseljenim gorivom).
# ZJ , da motorne pile imaju rezervar u karteru, onda ih ne bi mogao niti upaliti.:giggle:
  • Haha
Može i obratno.
- čisti benzin maknuti
- ulje za mješavinu ostaviti
Staro gorivo završi u samohodnoj kosilici,ta sve proguta🤭
Može i obratno.
Kažu za mješavinu da benzin ispari, a ulje ostaje i onda se ili nataloži pa nema benzina ili zalijepi?
Pa sad kak tko izvoli!
Moja flakserica je stara desetak let i da je sve tak crno do sad bi od nje ostal samo klip i cilindar, a mozda ni to, najvjerojatnije samo radilica i ležajevi...
Kak rezervar zna da je ljeto pa onda može stajati i koristiti se benzin koji je u njemu čitavu godinu kod korisnika kakav sam ja. Imam rezervar po dva mjeseca.
Ali dobro je, napredujemo. U početku ove priče ni tjedan dana mešung nije smel stajati u karnisteru nakon slaganja.
4340
2 Ožu 2018
Ja natočim sve strojeve ,motorne pile , flakserice ,četverotaktne kosilice na guranje, traktor kosilicu do vrha i tako stoje cijelu zimu i nikakvih problema. Karnistere koristim plastične koji su predviđeni i kupljeni za to. Na proljeće palim sa tim kaj je unutra i najnormalnije trošim . Uglavnom nije mi jasno kaj ljudi rade da imaju problema sa tim ?????
Nisam neki precizator ali nikada nisam praznio rezervoare nakon dužeg ne korištenja , imam tri (ustvari4) trimera i negdje oko 5-6 motorki , čak neke motorke ne koristim po godinu ili duže i stvarno nisam nikada imao problema sa gorivom koje stoji.
Uglavnom samo dospem novim gorivom kada ide u pogon i gas.
Ta mješavina je baš zajebana stvar. Ili baš i nije ako se dobro smiksa i u odgovarajućem omjeru.
Novo pridošli član # Edge je postavio jednu dilemu o izboru trimera. Pa samo kratka opaska na ova dva predložena trimera. Koliko sam na letimičan pogled skužio radi se o sličnim trimerima, slične snage, slične zapremine i rastavljive cijevi (za korištenje ) različitih priključaka.
Oba su za amatersku upotrebu, jednim dijelom zbog priključka za različite priključke. U malo agresivnijem korištenju zna se razlohati taj prihvat za priključke i još dodatno ako ima mogućnost da se priključak može rotirati u različite kuteve priključka....
