Trimeri
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Često vikendaši pitaju koji trimer kupiti za pokositi malo oko vikendice, a dežurni stručnjaci uvijek preporučuju samo poznate marke koje koštaju po par tisučica.
Da nije uvijek potrebno kupiti skupu i poznatu marku mogu dokazati svojim primjerom.
2014. godine kupio sam trimer Einhel Bavaria BBC 43 za 799,99 kn.
Okolni stručnjaci su se zgražali kako sam bacio novac, a moj trimer kosi i kosi.
Pred istek garancije sam prijavio da slabije vuče i dobio zamjenu membrana frgića.
2018. g. sam kupio set membrana u lokalnom servisu za 80 kn i zamijenio ih za cca 15 min.
Prema podacima sa vrećice sam potražio na Ebayu i našao te iste membrane za par dolara i kupio ih za rezervu.
Trimer ne štedim,ne pazim, gasi se samo dok točim gorivo, preko zime ne praznim gorivo iz rezervoara, u novoj sezoni nastavljam kositi sa starom mješavinom.
Prije ove sezone sam iz čiste znatiželje skinuo auspuh da vidim ima li gareži od 4% iNa dvotaktola i ugodno se iznenadio čistoćom.
U glavu trpam LIS 2, ne zato kaj je netko preporučio nego zato kaj je imam pri ruci.
Uvijek upali bez problema bez obzira hladan ili vruć.
Ako sutra zariba mašina meni se isplatilo i kupujem opet takav jeftini.
Kad kupujete trimer važno je da ima pisanu garanciju, da postoji pristojan ovlašteni servis i da ne precjenjujete svoje potrebe.
Evo pa slušaj!
I da trimer i dalje kosi bez problema.
Sve to štima, ako imaš malo travice za popasti! A kak bi zgledalo da na takav trimer moram metnuti trokraki nož ili cirkular? :unsure:
A znam da je sreća faktor u svemu pa tako i u kupnji trimera. To nije ništa novo.
Mene zanima od postojećeg izbora novo/polovno , kinesko/brendirano šta je mudrije izabrati jer sam ograničen budžetom.
A ne mogu kosilicom jer to nije travnjak ni njiva nego kamenjar, neravnine, nagib uz rijeku. Sve gol kamen, drača i ponegdje trava.
Sve što ima trave mogao bi popasti 😁
Pa onda pusti kozu neka to riješi kako spada, a ti za te novce kupi ležaljku i suncobran pa uživaj dok koza pase.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Sa trokrakim nožem radi bez problema, cirkular nemam i nisam probao.
Ako mi ovaj trimer rikne opet kupujem isti.
Šogor ima neki Straus trimer i isto radi odlično.
Može mijenjati razne priključke i ima kopačicu koja vrti bez problema.
Ne treba se panično bojati kineskih trimera, svi imaju garanciju i mogućnost povrata robe.
Poštovani forumaši,
Da li netko od Vas ima i koristi nastavak "kopačicu - frezicu" za trimer / flaksericu?
Nešto slično ovome:
Ako netko ima molim ga neka napiše svoje dojmove.
Pada mi na pamet iči u nabavu takvog nastavka, pa da ne pucam u prazno, ili porazno.
vocarcg
3 Ožu 2015
ovo je stvarno dobra stvar, ali me zanima kako ona djeluje na karadan i kvacilo, zar to nijesu veliki udari za masine...
Znaš da nije kao flaks,ali tu je pužni prijenos koji malo"ublaži"
Taj priključak je dobar za prašinu od zemlje,ali za tešku zemlju nije,za neki manji vrt može odraditi posao
vocarcg
3 Ožu 2015
to sam i mislio , vec isfrezirano moze "prokopati" a drugo vrlo tesko...
Ma to je više za neki korov,i neke manje površine,jer bi kod jačeg stiskanja i trzanja vjerojatno slomio aluminijsku cijev,nije toliko zbog same jačine motora,jer je i površina koju obrađuje uska,već je više do same konstrukcije flakserice
Meni se više sviđa nešto ovakvo
mada ne koristim ništa od navedenog
Kaj te bude to natrkalo ..
Matematički gledano
odrađeni posel je proporcionalan bolovima i fizickom umoru .oporavak organizma treba strpati u nazivnik ali se bolje uklapa u brojnik jer se vrijeme broji.Na kraju si umorniji i potrošis vise vremena za isti posel.
Zanimljiv moto - trim- frejzer, ma ne bude to jako umarajuće čeprkati s tim!🥵 Sam oblik noževa mi govori da neće biti nekih većih trzaja u radu. Noževi su samo blago zakrivljeni u kao takvi nisu baš prikladni za kopanje nego više za rahljenje i to u tlu gdje nema korova. Za oko svijeća, u vrtu oko salate , češnjaka i ostalo povrće u povrtnjaku.
Sam oblik noževa mi govori da neće biti na dugo i široko razbacivanja zemlje, jer je tu dosta široki štitnik. Jedini problem bi mogao biti veliki broj okretaja rotoatora.🙃
Dobar je prijenos i broj okretaja noževa je mali, taman kako mora biti. S time sam ugodno iznenađen. No moram ja učiti i moramo se jedan na drugog priučiti 🙃. Mislim da bude išlo u goricama bez večih problema. Danas sam malo testirao doma u povrtnjaku / na vrtu. Za sad mi se dopada učinak, a moram pronači optimalni balans na "uprtačima / naramenicama" bitno je drugačija težina u odnosu na glavu s flaksom... Moje cjeloživotno obrazovanje.
To zadovoljstvo se prodaje "samo preko Interneta", a ja sam ih uspio nagovoriti da dođem osobno u ZG i preuzmem, na način: prvo vidim robu, platim, vozim. Izbjegao sam troškove dostave, dali su mi čak i popust na keš, ali i naglašeno rekli da to nije njihova praksa, nego su mi samo ovaj put za mene napravili iznimku i ustupak.
Hvala im 🍾 , prodavatelj u ZG je bio za naklon do poda, da ne ulazim u detalje.
Ne može pasati na "svaki trimer", jer ima ih sa cijevi promjera 26 mm, pa 28 mm, pa 30 mm itd. Bitno je i kakav je završetak osovine / kardana, da li je četverokut, šesterokut, osmerokut, ili recimo s 9 zuba kako je to na mojoj flakserici.
O
Obr 56727
Pozdrav!
Ima li tko od članova Husqvarna 545RX ili 555RXT?
Kako se pokazao, mišljenje?
Ili ipak gledati nešto od Stihla u toj klasi?
