Trimeri
Sve to štima, ako imaš malo travice za popasti! A kak bi zgledalo da na takav trimer moram metnuti trokraki nož ili cirkular? :unsure:
A znam da je sreća faktor u svemu pa tako i u kupnji trimera. To nije ništa novo.
Mene zanima od postojećeg izbora novo/polovno , kinesko/brendirano šta je mudrije izabrati jer sam ograničen budžetom.
A ne mogu kosilicom jer to nije travnjak ni njiva nego kamenjar, neravnine, nagib uz rijeku. Sve gol kamen, drača i ponegdje trava.
Sve što ima trave mogao bi popasti 😁
Pa onda pusti kozu neka to riješi kako spada, a ti za te novce kupi ležaljku i suncobran pa uživaj dok koza pase.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Sa trokrakim nožem radi bez problema, cirkular nemam i nisam probao.
Ako mi ovaj trimer rikne opet kupujem isti.
Šogor ima neki Straus trimer i isto radi odlično.
Može mijenjati razne priključke i ima kopačicu koja vrti bez problema.
Ne treba se panično bojati kineskih trimera, svi imaju garanciju i mogućnost povrata robe.
Poštovani forumaši,
Da li netko od Vas ima i koristi nastavak "kopačicu - frezicu" za trimer / flaksericu?
Nešto slično ovome:
Ako netko ima molim ga neka napiše svoje dojmove.
Pada mi na pamet iči u nabavu takvog nastavka, pa da ne pucam u prazno, ili porazno.
vocarcg
3 Ožu 2015
ovo je stvarno dobra stvar, ali me zanima kako ona djeluje na karadan i kvacilo, zar to nijesu veliki udari za masine...
Znaš da nije kao flaks,ali tu je pužni prijenos koji malo"ublaži"
Taj priključak je dobar za prašinu od zemlje,ali za tešku zemlju nije,za neki manji vrt može odraditi posao
vocarcg
3 Ožu 2015
to sam i mislio , vec isfrezirano moze "prokopati" a drugo vrlo tesko...
Ma to je više za neki korov,i neke manje površine,jer bi kod jačeg stiskanja i trzanja vjerojatno slomio aluminijsku cijev,nije toliko zbog same jačine motora,jer je i površina koju obrađuje uska,već je više do same konstrukcije flakserice
Meni se više sviđa nešto ovakvo
mada ne koristim ništa od navedenog
Kaj te bude to natrkalo ..
Matematički gledano
odrađeni posel je proporcionalan bolovima i fizickom umoru .oporavak organizma treba strpati u nazivnik ali se bolje uklapa u brojnik jer se vrijeme broji.Na kraju si umorniji i potrošis vise vremena za isti posel.
Zanimljiv moto - trim- frejzer, ma ne bude to jako umarajuće čeprkati s tim!🥵 Sam oblik noževa mi govori da neće biti nekih većih trzaja u radu. Noževi su samo blago zakrivljeni u kao takvi nisu baš prikladni za kopanje nego više za rahljenje i to u tlu gdje nema korova. Za oko svijeća, u vrtu oko salate , češnjaka i ostalo povrće u povrtnjaku.
Sam oblik noževa mi govori da neće biti na dugo i široko razbacivanja zemlje, jer je tu dosta široki štitnik. Jedini problem bi mogao biti veliki broj okretaja rotoatora.🙃
Dobar je prijenos i broj okretaja noževa je mali, taman kako mora biti. S time sam ugodno iznenađen. No moram ja učiti i moramo se jedan na drugog priučiti 🙃. Mislim da bude išlo u goricama bez večih problema. Danas sam malo testirao doma u povrtnjaku / na vrtu. Za sad mi se dopada učinak, a moram pronači optimalni balans na "uprtačima / naramenicama" bitno je drugačija težina u odnosu na glavu s flaksom... Moje cjeloživotno obrazovanje.
To zadovoljstvo se prodaje "samo preko Interneta", a ja sam ih uspio nagovoriti da dođem osobno u ZG i preuzmem, na način: prvo vidim robu, platim, vozim. Izbjegao sam troškove dostave, dali su mi čak i popust na keš, ali i naglašeno rekli da to nije njihova praksa, nego su mi samo ovaj put za mene napravili iznimku i ustupak.
Hvala im 🍾 , prodavatelj u ZG je bio za naklon do poda, da ne ulazim u detalje.
Ne može pasati na "svaki trimer", jer ima ih sa cijevi promjera 26 mm, pa 28 mm, pa 30 mm itd. Bitno je i kakav je završetak osovine / kardana, da li je četverokut, šesterokut, osmerokut, ili recimo s 9 zuba kako je to na mojoj flakserici.
O
Obr 56727
Pozdrav!
Ima li tko od članova Husqvarna 545RX ili 555RXT?
Kako se pokazao, mišljenje?
Ili ipak gledati nešto od Stihla u toj klasi?
Danas je došlo na red "moje prvo vatreno krštenje", rada s trimerom / flaxericom, a s ugrađenim nastavkom "kopačicom".
Pogledao sam samo nekoliko yubito filmeka i odmah sam zaključio da su ti prikazi u stilu "trla baba lan, da joj prođe dan", za mene beskorisni.
Ja sam krenuo u kupovinu nastavka s ciljem da imam kvalitetno obrađene / okopane redove trsja u goricama / vinogradu, a da pritom izbjegnem koristiti motikan / običnu seljačku motiku.
Dakle moja su očekivanja unaprijed bila da bi možda moglo biti upotrebljivo i orisno, pa da taman odradi nekakvih 30% očekivanja bio bi zadovoljan.
Ugradio sam nastavak sa originalnim štitnikom / blatobranom na flaxericu i prvo pokušao raditi samo s jednim parom noževa, da imam usku radnu površinu. Prvo što sam uočio je bilo da od štitnika zapravo ne vidim noževe jer sam smatrao da bi ih rado vidio gdje su, što i kako rade. Drugo je zapažanje bilo da je učinak na zemlji slabili od mojih očekivanja i nekako jako uski trag obrađenog.
Tada sam dodao i drugi par noževa pa opet krenuo u obradu, s vrha brijega prema dolje po redu.Činilo mi se da bolje radi sa svim noževima, ali sam se borio protiv "zapikavanja" štitnika u zemlju i njegovog kočenja, sprječavanje nekakvog normalnog hodanja. Dok sam se nekako dokopao kraja reda i okrenuo prema gore, vidio sam da je tako puno lakše rukovati, ali i dalje sam se borio protiv zakopavanja štitnika u zemlju.
Dok sam došao gore, uzeo sam papagajke i jednostavno sam donji dio štitnika, pojas oko 2 cm redom svinuo od naprijed prema nazad.
Poslije takve "dorade" savijanja donjeg dijela štitnika prema nazad, nastavio sam s testiranjem. Odjednom je frezica "prodisala", taj malo spigani dio je sprječavao ukopavanje, olakšao je kretanja prema naprijed, a iza sebe je ostavljao uredno poravnani, sloj obrađenog reda, zemlje. Za sad još uvijek mislim da je nešto lakše frezati u brijeg, nego z brijega na dolje. Bez ugrađenog štitnika bi se frezica jako zakopavala, a i zemlja bi se previše razbacivala bez kontrole.
Danas sam sve to isprobavao i upotrijebio prvi put u životu. Radio sam i te dorade, eksperimente, učio sam na greškama. Na kraju potrošio sam oko 1,5 sati vremena, potrošio sam cca 1 litru mješavine, goriva, a na moje zadovoljstvo okopao sam 300 trsova.
Bili su samnom i otac i supruga i unuci. Supruga je u početku imalo nekoliko primjedbi, ali malo po malo me ostavila na miru neka izučim zanat, ali je bilo jasno da je na kraju učenja i odrađenog posla i ona bila viđenim zadovoljna. Otac je bio pun hvale, dopalo mu se.
Redovi trsja nakon mojeg današnjeg učenja i prvog takvog kopanja u životu izgledaju ovako okopani:
Ja smatram da je učinak zadovoljavajuči, da sam okopao dobro i jako brzo. Zemlja je fino usitnjena, složena, zaravnana, a u nekoliko sam navrata čak skidao noževe da ih očistim od namotane zelenjave.
Sa običnim motikama bi se ja i supruga zajedno, na tome dosta oznojili, a nemam više mlade godine.
PS
I da, nije tako naoružana flaxerica ni previše lagana, iako imam "uprtače" preko ramena, osjeti se da ima i težinu. U toku rada 2 ili 3 puta sam pomjerao s imbus ključem ovjes s karabinerom na uprtače, na cijevi flaxerice, u traženju što boljeg kuta za obradu i balansa. Možda budem i drugi put još malo poradio baš na tome, jer imam filing da sam več taj nosač čak malo previše približio rukohvatima, ručkama.
