Tv serije 700
Teško da ćeš pronaći samo taj dio u trgovinama. Jedino u kompletu ako imaju. Najbolje bi bilo potražiti po oglasima ako kojim slučajem netko prodaje.
pepapilar
12 Stu 2010
To je toliko nebitan dio da ga možeš napraviti od bilo čega.
Svrha tog je samo da u filter ne uđu krupni komadi.
A ako već hoćeš da ima takvu mrežicu, nađi kod nekog tko ima kamion pa uzmi stari filter zraka od kamiona,
i izreži sa njega mrežicu koja opasuje filter.
Imat ćeš mreže da napraviš 20 takvih a ne jedan.
A za nosač daš si malo truda izrade od željeznog flaha ili kutnika.
Draen
1 Svi 2020
Screenshot_20211212_180549_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211212_180549_com.android.chrome.jpg evo rijesenje,, nije skupo
bing2008
16 Sij 2022
poz
nedavno sam kupio tv-730 koji je totalna novina za mene jer imam stari PE18!
Mislim da imam problem s polužjem hidraulike.. Počinjem pripasivat priključke, trenutno malčer koji ima napravljen prihvat za starog tomu. Uglavnom da ne dužim, čini mi se nekak sve čudno kak to izgleda na mom 730, poluge kratke i malog razmaka pa sam pretpostavio da je neko stavio kompletno polužje za uže modele tv. Gledao sam razne slike na netu i vidim da očito moram produžit poluge i to sve malo prepravit prije nego idem rješavat vješanje pluga i ostalog.
Prvo je slika mog 730 a drugu sam našao negdje na starom forumu..
Jel mi može neko dat dimenzije koje mi trebaju da si to malo produžim i proširim?
Druga je slika kak bi ja htio da mi to izgleda
    50 KB · Pregleda: 38
    31.9 KB · Pregleda: 37
Nemoj se opterećivati polugama. Prvo probaj prikopčati priključke.
Koliko vidim prema slici to je sigurno netko sebi preuređivao, slažem se s kolegom @iwanho, probaj staviti gore priključke pa češ točno znati. Što misliš koristiti od priključaka, moje mišljenje je da bi to ovako kako je sada napravljeno/prilagođeno trebalo odgovarati.
bing2008
16 Sij 2022
Morat ću preuređivat ipak. Za mali malčer od metar mi još ovako i ok al trebam pripasat na mali rovokopač koji je bio na Kuboti. Ima puno širi prihvat i ne može mi bit tak jako blizu traktoru, mora bit malo više mjesta između tome i priključka ( multiplikator s pumpom hidraulike i još nešto treba više mjesta) fali mi maksimalno desetak cm u širini i možda isto toliko u dužinu.
Planiram si radi neki priključak za trganje i izvlačenje đubreta od ovaca a za to sam nabavio stari dvobrazni plug koji ima isto malo širi prihvat nego mogu uhvatit sa sadašnjim polugama
bing2008
16 Sij 2022
Danas sam probao privesti Tomu uz rovokopač, gornja poluga mi je izgleda ok dužine ali donje poluge hidraulike su mi malo prekratke. Kupio sam donje poluge za IMT, plan je odrezat oko s jedne strane, malo skratit polugu i ponovo zavarit.. Ovak provizorno sam stavio i izgleda da će to bit ok, poluge mi trebaju bit duže od sadašnjih na Tomi jedno 5-10cm a i trebaju biti šire nekih desetak.
sad me muči nešto drugo, možda je glupo pitanje al bio je već mrak pa nisam baš najbolje mogao proučit nešto.. Kupio sam u Masivi inverziju s jednim izlazom, probam ju danas stavit i shvatim da mi ne sjeda do kraja jer nema utor za onaj zub koji viri na Tomi! Inverzija odostrag ima sve ravno, bez utora. Zna li netko može li se taj dio koji viri na Tomi izvadit (označeno sa 1). Ako može van kako se to izvede?
Ovako na prvu mi izgleda kao da je uprešana ili ušarafljena u rupu. I ne znam čemu služe dva zareza na tom istaknutom dijelu pa sam pomislio da je to možda za neki alat s kojim se to može izvadit.
Varijanta B je da napravim neku distancu da inverzija dođe do tog izbočenog dijela al to mi se ne sviđa jer bi manje bilo uzubljeno u izlazno vratilo
Neki help stručnjaka?
    8.2 KB · Pregleda: 14
Ta piksla je da drži priključak u centru (npr. frezu), ovi upusti bi mogli biti naznake da je to zavrnuto u blok. :unsure:
Mislim da na osovinu - kroner dolazi nastavak (dvozubni) kojemu se preko tih "ispusta" izbija/nabija osigurač!
bing2008
16 Sij 2022
Pa da, to se i meni činilo logičnim da su zarezi za uvalit neki alat kojim se može piksa zakretat radi vađenja. Pogledat ću danas po danu kako izgleda iznutra, jel ima kakav zub za koji se može zapet nekakvim radapcigerom. Vjerujem da to nije sve u jednom komadu, bilo bi komplicirano za proizvodnju. Nekako mi se čini da bi to bila samo uprešana piksa ..Evo inverzije..
D5D57A44-61F1-4572-9A37-8BBEBA48101B.jpeg 2613EE79-662A-49AD-9738-D5E9B4B8243E.jpeg
prvo sam kupio inverziju s dva izlaza a onda sam shvatio da ne mogu stavit multiplikator za hidrauličnu pumpu, smetao mi drugi izlaz za jedno centimentat, onda sam ju zamjenio za ovu s jednim
Kupio si krivu stvar! :unsure:
Guglaj tomo vinković inverzija pa ćeš vidjeti gdje je zajeb i koja ti inverzija odgovara za taj model!
Nije to upresana piksna to je odlivaka u kućištu, koji je tako obrađen i svi priključci koji se montiraju moraju imati utor veličine tog centra.
sttipa
6 Tra 2013
To ipak sluzi za centriranje...nije pozeljno rezati...treba kupiti ispravnu inverziju...
bing2008
16 Sij 2022
Eh tog sam se i bojao da taj izbočeni dio nije piksa! Nebi to rezao, morat ću očito drugu inverziju nabavljat! Nisam oćekivao da postoje inverzije koje na neke modele pašu a na neke ne!
Ovakvu moram kupit..
    4.3 KB · Pregleda: 4
