Tv serije 800
Zoki ticić
19 Stu 2012
Dok nije bilo mjerača uopće se nisi brinuo oko toga.
jacko
4 Ruj 2014
Istina :icon_lol::(clap):
Budem ga na kraju skinuo i stavio sat da znam kad je vrijeme za kući :icon_kidra:
stjepko
15 Tra 2010
Imam i ja taj manometar na tv 420 i kad je hladan pokazuje skoro 7 bari u nekoj normali, srednji broj obrtaja i opterečenje oko 3-4, a kada se dobro zagrije, brda kod mene ne nedostaje, pokazuje oko 1,5 do 2 bara što bi po meni trebalo da je ok. Možda je malo previsok kada je hladno jer bi ventil trebao, čini mi se otvoriti na 6 bara. Uz napomenu da manometar nije made in China. Tako da mi manometar najviše služi kao termometar, mjerač temperature motora.
abarth
17 Sij 2013
Tomo dobio dodatnu opremu,daljinac za nova rolo vrata.:icon_pidu:
jacko
4 Ruj 2014
Budem ja za početak probao tu uricu promijeniti. Bolje to neg da razmišljam o generalki... :(think):
Ili bude i moja mjerila temperaturu, 2,5 bara hladno, 0,5 bara toplo :icon_kidra:
hrenekm
13 Srp 2016
Pozdrav svima,
od nedavno sam vlasnik Tomice 821 , te bih ga morao malo dotjerati, odnosno dovesti u tip-top stanje.
nabavio sam katalog rezervnih djelova, ali nemogu nigdje naći Radinički priručnik za njega.
Stoga bi molio nekoga ko posjeduje taj priručnik, u bilo kojem obliku, da mi ga posudi ili proda.
Ili možda netko zna gdje bi se mogao nabaviti.
zahvaljujem unaprijed.
LP
hrenekm
13 Srp 2016
Hvala na brzom odgovoru i postanom priručniku.
Upravo ga printam.
Ako im razlika, prerdpostavljam da nisu toliko velike, da ovi podaci nebi odgovarali.
Hvala još jednom.
Pagan
23 Pro 2012
Postovani poznavatelji TV, molim vas za pomoc. Imam TV 821. Sjedim kraj njega i dođe mi da zaplacem. Prilikom paljenja zapela mi je brava i ostala u polozaju gdje se daje kontakt. U ocaju, kako nisam znao sto napraviti, pocupao sam zice sa brave. Sve zice. Jel neko zna koja ide na koji broj? Unaprijed zahvaljujem..
U jednom snopicu zica su dvije debele crvene i jedna tanja crvena, te dvije crne od kojih na jednoj ima mostic sa dvije stopice. U drugom snopicu su crna i crnobijela. Predpostavljam da je to rasvjeta.
ARNO
10 Sij 2011
Hm , jesi vidio cjelu sliku ili samo dio ???? Pa ovo je komplet instalacija sa svim komponentama ,,, ali njemu to vjerojatno više i ne treba ,,,
pepapilar
12 Stu 2010
Teško je tu biti pametan, što napravit kad si u panici.
Meni se desilo slično, samo je kod paljenja zaglavila ukapčalica,
upalio sam ga i počelo je gadno roždanje i drobljenje,
skočio sam odmah dolje i trebalo mi je 10-20 sekundi da skužim uopće što se dešava.
Uglavnom upalio je i u tom trenutku nastavio je vrtjeti anlaser, jer je sad
motor brži od njega,
drobilo je gadno, nisam se sjetio da okrenem polugu za gašenje,
totalna panika,
trebalo mi je još 15-20 sekundi da razmislim što sada,
skidanje kleme je predugačak postupak, nemam kod sebe ni ključa,
motor radi i zvuči kao da drobi zupčanik anlasera,
u isto vrijeme čuje se grozan zvuk ukapčalice koja se je zaglavila.
U totalnoj panici sjetim se da mogu iščupati crvenu žicu koja ide na ukapčalicu,
to napravim- drobljenje se smanji ali i dalje motor okreće uzubljeni anlaser,
i tek na kraju se sjetim da okrenem ručku za gašenje.
Nakon čitave te minute, koja se je meni činila kao sat vremena,
mislio sam da mogu odmah planirati traženje novog anlasera.
Odnio sam ga kod električara, čovjek sredio sve i prepiksirao,
sad radi ko sat.
Čini mi se ipak da imam na nekom mjestu zupčanika na zamajcu
da ima okrhnutih zuba,
jer desi se ponekad da baš neće iz prve uhvatit,
ali nije toliko strašno, na kraju ipak upali (treći put iz prve).
reko si da je ostala u položaju kontakt , to najčešče znači da to nije položaj u kojem vrti alnaser nego jedan zub prije ..no svejedno znal buš za drugi put
qwerr
9 Kol 2016
Pozdrav svima na forumu . Imam i ja tomo vinković 830 ,pa sam se odlučio da se vama pridružim .evo slike moga tome
qwerr
9 Kol 2016
Hvala . Prije dve godine smo imali havariju u šumi pa sam ga sredio da povučem sam što se može, evo par slika od prolječa te godine. Vuča uzbrdo fiksnom vitlom :icon_thumright:
abcdefgh
7 Lip 2016
@ swirach hvala na odgovoru!
Čini mi se da je ta razlika u haubama, zbog proizvodnje u Bjelovaru i u Sloveniji Ino Brežice.
Isto tako u početku devedesetih 826 je imao 16,5 kw a kasnije je imao 19 kw.
Slijedeće moje pitanje je koje dijelove gledati kod kupnje tv?
Koji najbolje pokazuju koliko je tomo stvarno radio?
Pitam jer svu imaju samo par stotina rradnih sati, kao da nitko s njima nije ništa radio.
