Upravljačka hidraulika traktora-učilica
Pozz, kupio sam tavol traktor
Čestitam.
i ima 4 izvoda hidraulike. 2 para dvosmijernih. Zanima me kako se može napravit jednosmjerni izvod
Doma, ti, skoro - pa nikako.
jer kad ovako radim i hoću da spustim osjeti se da nabija pritisak na drugu stranu i drugi izvod.
A na čemu ti to s hidraulikom radiš, čime, zašto, kako???
Normalno je da dvosmjerni hidraulični razvodnik pušta tlak ulja u drugu stranu, ako mu na taj smjer aktiviraš ručicu. Ali, ali...
Meni iz tvojeg teksta ništa nije jasno.
I da te pitam, da li se barem malo kužiš u shemu hidraulike? Na koji način možeš komunicirati s ljudima o tome, vidiš da ti zapravo svi šute?!
Ne vidim veliki problem kada na dvosmjernu priključnicu priključiš samo jedno crijevo, to jest jednosmjerni cilindar. Da, kada budeš spuštao kipu na prikolici možda će se pojaviti tlak ulja na drugoj priključnici koji ne može nikuda i to ulje se bude rasteretilo kroz rasteretni ventil (koji određuje maksimalni tlak). Ionako to je relativno kratkog trajanja, par sekundi i nije trajno stanje, tako da neće nastati šteta. Drugi je par rukava kada bi to bilo u nekom trajnom radu, onda bi možda trebalo nešto poduzeti tipa ugraditi ventil sa jednim izvodom. Možda bi trebalo proučiti oba ventila vanjske hidraulike, možda nisu potpuno jednaki i jedan od njih bi mogao biti predviđen za rad sa jednoradnim cilindrom.
dakson13
26 Lip 2015
Evo slika razvodnika. Nije mi problem za to kratkoročno što se desi kad istresam ili kipam nego mi je radi rotacione kosačice koja na sebi ima klip i treba malo češće podizat i spuštat.
    37 KB · Pregleda: 28
    35.2 KB · Pregleda: 23
Pumpa može ulje pumpati u krug 100 godina, dok ne nabija druk.
Kad tuče veliki pritisak onda se najviše troši, grije ulje.... tolko pritiska ne daje ni kad gura cilindar...
Sekunda po sekunda i skupi se kroz godine upotrebe.
Mene ako se pita ZJ je dal trenutno najbolji savjet.
Mislim da sam već napisao da proba ne stisnuti ručku do kraja i da vidi kako će se ponašati. Uostalom tako rade svi razvodnici koje sam ja ugradio, i orginalna hidraulika na univerzalu tako radi. Ne vidim razloga za komplicirat si situaciju, ali tko voli nek izvoli.
Mislim da to nije samo jednom stisnuti ručkicu nego svaki put gađati položaj dok traktor skače po krtovincima.
Radim to isto već godinama tako i nemam potrebu da idem nešto mjenjat dok god me osjećaj u ruci služi. Ako želi ful komfor bez razmišljanja onda treba prepraviti to.
Evo slika razvodnika...
Probaj otpustiti ovaj šaraf, iznad spojnice koju koristiš:
Pa probaj na prazno (bez uštekanog priključka) ima li razlike.
Možda bude trebalo uštekati u donju spojnicu.
... Ili su to prigušnice za regulaciju protoka?
Trebalo bi funkcionirati na taj način,
mehanički vijak (ventil) za prebacivanje razvodnika iz dvosmjernog u jednosmjerni rad. Tako imam ja na Lamborghiniju i funkcionira, a i ono prvo rješenje koje si predložio također se može uzeti u obzir.
Ja to nebi čačkal... pardon, ja bi, ali nebi baš tak olako savjetoval drugog da ide čačkati po tome a da ja prije toga nisam probal.....
Ako taj razvodnik nema plivajuči položaj, kaj očito nema jer bi ga skužil kod komandovanja ručicama onda ja ne vjerujem da su Kinezi ugradili skuplji razvodnik koji može imati više funkcija. Očito je da im je i float razvodnik bil preskup.
I dalje jedini pametni savjet vidim onaj prvi kaj je ZJ predložil.
Slažem se sa prijedlogom od @ZJ i sa stavom od @MUHA .
(Ne brinite, makar sam službeno elektro struke, živio sam i radio i s razno raznom hidraulikom u stvarnom, profesionalnom životu, više nego to ikada budu današnji novo školovani Robotroničari i ta nova zanimanja.)
Meni zapravo nije jasno, zašto na jednom takvom novom traktoru, nisu predvidjeli i posluživanje kipera prikolice, mislim na seljački princip, nutra u klip pumpaš ulje i diže kipera, za dolje otvoriš protok ide dolje sama. OK nek hidraulični razvodnik ima dvosmjerne ventile, za nekakve pomake lijevo, desno, naprijed nazad, ali da nema tzv. jednosmjerni ventil je za mene malo "šašavo".
Ja sam imao veliki broj viličara na duši, s funkcijom dizanja teleskopa, gore ga pumpaš, dolje ide sam. Naravno da svi imaju i nagib teleskopa naprijed nazad, a mnogi su imali i bočne pomake vilica. Zato sam se usudio komentirati, pa i pitati forumaša da li imalo kuži shemu hidraulike.
Da zaključim svoje piskaranje, moguće je tako kako je @ZJ predložio, ali ja osobno bi imao svoj pristup, na temelju prakse koju sam odradio.
Dalje Vam se po ovoj temi ne budem uplitao, tema zapravo ima najbolji moguči naslov - učilica. 🥂
Predlažem još jedno rješenje; RDFM (pročitati upute, nutra vjerojatno piše čemu služe oni šarafi) .
Najbolje je detaljno proučiti upute, ako su prevedene kako spada. Zna se tamo pronaći vrlo zanimljivih stvari, kao neka sakrivena mjesta na kojima su mazalice i sl.
Ako nema uputa ili ako nisu čitljive onda može pomoči samo STFW.
Tam sve piše.
E ovako sutra ti uslikam priključak, neznam kako se stručno zove ali se dodaje na razvodnik ili spaja na dva crijeva i tako se koristi za jednosmjerni cilindar.
Kako radi, radi tako da izmeduu sve komore ili dva crijeva ima jednosmjerni ventil. Kad izvod jedan gura ulje u cilindar , komora izmedu je nepropusna . Kad je aktivna komora dva ulje prelazi kroz jednosmjerni ventil u komoru jedan i Vraca unazad, s obzirom da nema tlaka u komoru jedan iz cilindra se ulje Vraca unazad kroz komoru ili izlaz jedan.
E majstori koji ovdje pište kako ste ispekli zanat na viljuškaru , sta to vi predlozište. Koje je jesenje na viljuskaru za spuštanje???.
Viličar ima za spuštanje jednosmjerni razvodnik, to je i napisano i to čitljivo.
Može se spojiti preko nepovratnog ventila, i to bu šljakalo, ali sporo ako nema tereta na spuštanju.
Ja neznam kaj rotaciona kosačica ima za teret pa zato nisam taj način ni predlaga.
Postoji još jedna vrsta ventila ( Puknuti ventil ) pa je spuštanje brže nego dizanje.
Da tako. To je vanjski bajpas.
Pozovi u pomoć g "plus" on je doktor za viličare pa vidite šta je ussglasite se pa napišite.
Kažes da je na viljuškaru jednosmjerni razvodnik??? Da možda nije sekcija sa jednim izlazom a dvosmjernog upravljanja???
Kako funkcioniše taj tvoj jednosmjerni razvodnik.??? Ako može da opišeš.
Neki je put najbolji prijedlog "ne predložiti ništa". Ja znam i zašto...
@smilan nisi mi interesantan s ovime što zapitkuješ, niti malo.
