Upravljačka hidraulika traktora-učilica
donjem položaju klikne i ona ostane sama u tom položaju, to bi trebao biti takozvani plivajući položaj,
To sam napisal.
Vjerujem da je Dakson to isprobal.
Ako taj razvodnik nema plivajuči položaj, kaj očito nema jer bi ga skužil kod komandovanja ručicama
Sumnjam da nema plivajući položaj, ipak je to traktor novije generacije, no dobro, to treba kolega isprobati i potvrditi.
dakson13
26 Lip 2015
Nema plivajući položaj. Danas sam čitav dan radio i koristio ručicu tako da sam gurao po malo ručku dok sanduk ne krene da pada. Jel malo više gurnem odmah se čuje kako pravi pritisak.
Koliko sam shvatio radi se o kineskom traktoru..... i to nema toliko veze sa generacijom traktora, nego puno više sa proizvođačem i odnosu prema potrebama kupaca. A kakav odnos prema kupcu može biti kada traktor dolazi iz države/sistema koji uopće ne poznaje privatno vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu.....? Ta tvornica možda postoji tek koje desetljeće a sve to što proizvode uglavnom kopiraju druge, kako su radili prije njih, bez vlastitog razvoja. A sigurno je i da kinezi mogu napraviti bilo kakav hidraulični ventil, samo netko treba znati što gdje ugraditi i što kome treba. Zato Kinezi rade traktore masovno i svi su podjednako opremljeni dok kod zapadnih 'renomiranih' proizvođača svaki taj hidraulični razvodnik posebno se naručuje (i plaća) prema željama i potrebama pojedinog kupca. Zapadni traktor se zato čeka godinu dana, a kineski je odmah tu - gotov za isporuku - takav kakav je. I kineski nešto malkoc manje košta. I smrdi po china-shopu u kabini.
Hvala na povratnoj informaciji.
Predlažem onda da koristiš jedno od rješenja koja je predložio kolega @ZJ.
Sa viljuškara . Priključak na razvodnik za jednosmjerni cilindar.
Ovo je jedna od opcija da se obični dvosmjerni razvodnik prilagodi na jednosmjerni cilindar. IMG_20261008_150516.jpg
Ovo je neka izvedba dvosmjernog najobičnijeg razvodnika, koje se može prilagoditi jednosmjernom cilindru IMG_20261008_151944.jpg u koji se postavlja namjenska štanjgica koja je cjevastog oblika, u kojoj se nalaze sa obe strane ventili i prigušnica. Sa obe strane se to šteluje po potrebi. Takode na obični razvodnik se može pridodati još neki od elemenata poput ovog. Ovakav razvodnik ima dva smjera sa po dva položaja u svakom smjeru. A jedan položaj aktivira ovaj dodatak. IMG_20261008_151931.jpg
…a lijevi par ručka ide gore, međutim u donjem položaju klikne i ona ostane sama u tom položaju, to bi trebao biti takozvani plivajući položaj, kod kipanja ručica se podigne gore i sanduk se diže, a kod spuštanja ručica se gurne dolje u plivajući položaj, zaključa se i ulje bi trebalo slobodno teći natrag u getribu pod težinom sanduka…
Nije. To je tzv. Detent (položaj bez povrata u nulu).
Plivajući položaj bi bil jedan zub ispod toga, ali ga razvodnici s dvije ručice na SDF nemaju.
Imaju ga na trećoj ručici, koje tvoj traktor nema.
Hvala ti na pojašnjenu, znači
to je onda takozvani Detent za stalni protok (Continuous flow). Kada se ručica gurne u taj položaj (ostane zaključana) traktor zapravo konstantno druka ulje pod punim pritiskom na taj izvod. Treća ručica se onda koristi kod traktora koji imaju 6 izvoda.
I tu se polako otvara tzv. Pandorina kutija. Odjednom, iako je izvana, na oko, sve isto, ili slično, sve postaje manje jednostavno. (Tu bi sad dobro došli i komentari od Puknutog...)
Primjer:
I slova i rupe su na istom mjestu, ali više ništa nije isto... (možda je ovo ipak več drugi stupanj učilice, nije više osnovna).
U samom startu, u svojem prvom odgovoru / komentaru forumašu sam napisao svoja dva stava.
Prvi: preurediti, doma, skoro pa nikako.
Drugi: pitao sam ga, ostalo je bez jasnog odgovora, da li zna čitati sheme za hidrauliku.
Odgovor sam pokazao u prethodnom postu. "Izvana, na oko su svi razvodnici isti", a nevidljiva unutrašnjost je to što ih čini namjenskim i posebnima.
Na ovom nivou problematike je potreban netko kao @MUHA ničar i ljudi takve profesije, te večeg profesionalno - radnog i životnog iskustva. Internet je tu slabi pomoćnik.
Još uvijek me muči jedno pitanje: zar zaista danas uz nove strojeve ne dolaze nikakve upute za korištenje? S uputama: Kako na taj traktor prikopčati radio, kako jednoosovinsku prikolicu kipericu, kako priključak s hidro motorom???
Prema tome E - type standardi dvosmjerni cilindar.
H - type plivajući položaj, odnosno ona treća ručica kod traktora sa 6 izvoda.
SDF (E-type) je to riješio sa dodatnom maticom mehanički regulator za prebacivanje dvosmjernog u jednosmjerni cilindar. Isto takvo rješenje očito ima i taj Kineski traktor, @ZJ je zaokružio na jednoj slici matice na izvodima. Druga je sada strana medalje tko se usudi to isprobati i što točno piše u uputama.
Dolaze sigurno. Neki dan sam bio kod čovjeka koji je kupio novi traktor Same, jako malo ili gotovo ništa ne zna o njemu, a pošto je jako sličan Lamborghiniju pokazao sam mu i objasnio iz prve ruke gdje i kako se što koristi, u redu i ja učim, nitko se nije rodio da sve zna, to je normalno. Nakon nekoliko minuta razgovora upitam ga, da li ste dobili upute, jesam, na HRV da i što tamo piše: "Previše slika i teksta, ja ništa ne razumijem", ja ostao u čudu i mislim si, a što da je na Engleskom, Italijanskom recimo, ili neki drugi jezik, potpuno izgubljen. Nekome je to normalno, on zna gdje je ključ mora upaliti i tu je priči kraj, sve ostalo, riješit će kolege, prijatelji, ma i servis.
Ovo sam zaboravio zalijepiti, pa ako može koji moderator to stisnuti uz #110, hvala unaprijed.
