Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
sttipa
6 Tra 2013
Ja bih napravio takve kako ti je @MUHA predlozio pa ces vidjeti kako ce se ponasati....ako se bas skrive uvijek ostaju stare....
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Marko nemoj kemijat puno ima traktora koji imaju duze poluge.
Sve zavisi za sta ti treba.
Ima i tjesenja da se priključci prilagode, samo se izjasni sta te pati.
Marko355
16 Lip 2008
Eco jedan primjer...
Vrlo slično je sa sijacicom kad stavim kutije za gnojivo, pa onda i nova prskalica je tako nekako... 20200214_181539.jpg
Marko355
16 Lip 2008
Ne znam jel odgovaraju, a i gdje ih pronaci...
Ako pravim od flaha nove poluge nogu imati za 50-ak eura, a sumnjam da bi Zetorove bile manje, jer ipak je to Zetor :LOL:
To ti je kao sa utezima i uskim kotačima po oglasima, od svih ostalih traktora je jedna cijena, a ako je John Deere, onda je bar 50 posto skuplje.
Probaj nabavit kamionsku federplatu, ona je deblja i puno jača od običnog flaha..
Brenerom je ugriješ i izravnaš. I onda EVB50 elektroda i zavariš kugle na krajeve.
Imaš čak i na nekim prikolicama da su i ravne federplate, pa kad se stavi teret onda se savinu i federiraju.
Svakako izrada bi mogla ispast jeftinije. Osim ako baš naletiš ;)
O kojoj dužini se radi? 🤔
Marko, umjesto produživanja poluga, radije napravi adapter koji će odmicati priključak, poput onoga na kranu za utovar jumbo vreća u rasipač. Tak ti budu poluge ostale kratke za priključke na kojima je to bolje, a lakše budeš zakvačil one koji moraju biti udaljeniji.
Marko355
16 Lip 2008
Adapter bi mi opet oduzeo dosta vremena da ga napravim, a vremena nemam.
A kad bi izrezao ovako nešto? Da na sredini bude jače, a da se krajevi svedu na širinu koliko je i nastavak poluge koji se vari?
To ako Ursus pokida, hebem ga ja....
Ma ako ćeš nosit rasipač, špricu i slične strojeve to bi moglo igrat..
Na plazma rezaču ti to skroje u čas posla.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kod nas jedan ima na c355 poluge od IMT-558-560 iste kao na toj skici, sad ne znam jesu duže od Ursusovih.
Marko, nisi skužil kaj sam ti predložil. Napraviš U profil u kojega utakneš bocn kroz kuglu, a na kraju zavariš ili kuglu ili kuku Kat 2S. Na U profilu izbušiš nekoliko rupa na 50 mm razmaka, pa imaš onda teleskopske poluge prema potrebi.
Skineš poklopac birača brzina (ona 4 vijka ključ 13 kraj onog mjerača od jučer) i probaš poravnati letve.
Ako nejde onda poklopac mjenjača dole.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Dalje uzmes skines nosač poluge i rucno vratis iz brzine pa montiras nazad ili odpustis utvrdjivač brzina prvi do reduktora i probas tu pregurat polugu sa odgovarajucim pomagalom poput odvijaca stim da to radis sa rasterecenim mjenjačem znači stisni kvačilo da nisu napeti zubčanici.
mane
5 Svi 2011
Riješeno za sad, malo smo drmali polugu mijenjača i izbacio je iz rikverca.
Ako bude i dalje problema budemo ha raskapali.
355, ostal u rikvercu a poluga mijenjača u leru
Šta dalje?
Zna to kod njih,probaj kad šaltaš u rikverc da ne podižeš mjenjač prema gore
Problem. Motor radi normalno. Kad ga ugasim alnaser ga nemože zavrtiti. Neče ni na guranje. Lamela prije prokliže nego da se motor zavrti. Hladan ili vruč isto je. Vrtim ga pajserom na zamašnjaku, izvrtim oko pola kruga ili manje i motor stane. Vratim malo nazad i onda opet ide oko pola kruga ili manje. Skinuo karter, nevidim ništa posebno. Sve na svom mjestu. Jel može imati veze sa spojničkom u mjenjaču ako ima lufta ? Odakle uopče krenuti da ne raskapam šta treba ili netreba.
Meni to izgleda kao hidrauliči udar, odnosno da u neki od cilindara ulazi voda.
