Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Raspoznaješ po šeširiču koji je označen strelicom.
Znači, prvi ima šeširič, a drugi ne.
Dabio
28 Velj 2012
Ok hvala Muha puno, ako ikada budes prolazio kroz moj kraj javi se častim 🍻
Vredi, ali pod uvjetom da mi Ursusa ne spominješ :hahah: (y)(y)
Dabio
28 Velj 2012
😂😂 nadam se da do tada ovi svi nedostaci budu rješeni pa neće biti potrebe
Ti si tek krenul u popravke, biče toga još. Naravno da ti to ne želim ali poznam ja tu raketu i njene bolesti.
Dabio
28 Velj 2012
A što je najbitnije jos nije niti krenuo radit do sada je bila samo solo vožnja 😁😁. Imam ja vremena i živaca sredit ću ga lagano.
Samo napred, ja ti želim sreču a s njim ti nikad nebu dosadno.
Gde zapneš pitaj, tu smo
Dabio
28 Velj 2012
Evo danas ručica kardana ponovno u funkciji, poslušao savjet od Muhe skinuo utvrđivač i ručno pomaknuo kardansko vratilo i sve radi ,ali mi kada sam uključivao kardan svaki puta krči dok uzubi tako ponekad i u brzine pa sam išao vidjeti capice dali su pravilno poštelane i to sam radio kako mi je objasnio Muha ( što bi mi fanovi Ursusa da nemamo Muhe, kada ovo prođe sve sa ovim ograničenjima predlažem da se svi negdje nađemo i počastimo čovjeka mislim da je to zaslužio 😂) i capice su bile jako udaljene od potisnog ležaja
sada se mjenjaju brzine i uključuje kardan bez ikakvog zapinjanja.
Evo stavio sam i lanac umjesto štangice koja je bila sva spigana
27DC6814-10BF-4188-9271-0E227A261874.jpeg 926F302D-E864-4AD7-BAFC-BF7D469400BE.jpeg
Borisllav360
1 Srp 2017
Ako hoćeš možeš produžiti ovu polugu od kvačila i tako će ti onda kvačilo biti mekše-laganije.
Dabio
28 Velj 2012
Na koju polugu misliš,na ovu što izlazi iz zvona ili na pedali kvačila?
Borisllav360
1 Srp 2017
Na ovu što izlazi iz zvona,znači produžiš je za nekoliko centimetara i kvačilo će biti lakše.
Dabio
28 Velj 2012
Ok aj pokušati ću to napraviti . Jel ima 5 cm dovoljno ili može i više?
Borisllav360
1 Srp 2017
Možeš produžiti nekih 6-7cm.Tako je kod mene čini mi se na oba Ursusa,i kod mene je još pedala kvačila navijena malo naprijed.
Dabio
28 Velj 2012
Borisllav360 dali možeš poslikati ako nije problem, kada budeš imao vremena?
Dabio
28 Velj 2012
Hvala puno na slikama sada mi je jasnije kad vidim kako treba izgledati.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kardan se uključuje lako,kao i prije nego što je preradjeno.Jedino se ne sjećam dali se onda mora i samo kvačilo podesiti,ali mislim da ne treba jer ovo je preradjeno prije 5-6 godina.
