Ursus C-360
Borisllav360
1 Srp 2017
Ja mislim da jest jer ima ih i bez prednje vuče po 6000 eura,mada sam ja svog 4x4 platio 4500 eura sa prednjim utovarivačem.Ovaj što je na oglasu se već dugo prodaje.
Stefag40
7 Lis 2016
Pozdrav, vec duze vrijeme imam u planu da zamjenim ulje u mjenjacu i hidraulici pa me interesuje koje ulje da sipam u mjenajc traktora i koliko litara ide?
Petretic549
19 Lis 2011
Hipenol 90 za mjenjač, bočne reduktore i diferencijal, hidraulika hidraol, a neki ljudi čak stavljaju i transhidraol u hidrauliku.
jlukaci7
1 Velj 2012
Mjenjać, diferencijal i hidraulika vam je sve isto ulje hipenol 90 isto i u r
Petretic549
19 Lis 2011
Zar se hipenol u ursuli za hidrauliku bolje pokazal od hidraola ili on koristi isto ulje iz mjenjača za hidraulik? Moji fendtovi koriste hidraol jer znatno bolje hidraulik radi s njime pa sam mislil da to i za ursusa vrijedi...
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Zoki ticić, post: 1231441, member: 37316"]
Prijatelj planira raditi generalku na ursuli, koje marke sklopova je poželjno uzeti?
Mahle, zetor, ursus..
Šta ste na kraju izabrali ajd da čujem iskustva jer i sam moram izabrati?
Borisllav360
1 Srp 2017
Primjetio sam da mi se na c360 u lijevom točku čuje kao neko pucketanje kad vozim teret,mislio sam da su popustili šerafi koji drže srce felge ali nisu,jel moguće da je na bočnom reduktoru neki ležaj odradio svoje?Prošle godine kad sam radio kočnice dotezao sam maticu na osovini od boč.reduktora.
Moguče. Digni i probaj dali ima lufta. Ako nema izvadi osovinu i provjeri konusne ležajeve.
Možda su bili pretegnuti pa su stradali.
Borisllav360
1 Srp 2017
Juče podigo lijevi točak i pomjero ga tamo-vamo i vidim da ima neki mali luft i točak se lako okreće.to pucketanje se čuje samo kad je neki teret na traktoru a kad je prazan bez tereta onda ništa.
A jesi izvadil ležajeve van i okom ih pregledal da vidiš ima li kakvih oštečenja.
Ako je felga stegnuta na svim mjestima onda nema kaj drugo biti nego neki od konusnih ležajeva.
jlukaci7
1 Velj 2012
Berislav360 probaj stegnuti šarafe koji spajaju felgu i srce felge. Tako je bilo i meni otpušteno i čulo se ko da nešto škljoca.
Borisllav360
1 Srp 2017
Samo sam pregledo imali lufta na točku i nisam više ništa dirao,moraću za par dana da vidim jesu li baš ležajevi loši.Šarafi od srca felge su stegnuti to sam odma pregledo čim sam primjetio da se nešto čuje oko točka.
Borisllav360
1 Srp 2017
Jel normalno da se čuje zujanje kad je traktor u petoj sporoj i kad se doda malo jači gas?To sam danas primjetio jer ne mogu se sjetiti kad sam vozio u sporohodnim brzinama pa neznam jel tako i prije bilo
Na Ursusu ako ne zuji nigdje onda se čovjek treba zabrinuti ;)
Borisllav360
1 Srp 2017
Tako je Željko,nek on samo zuji koliko hoće ali samo neka ide,ja sam neki dan sa svojim c360 (solcom) vozio preko 4 kubika pjeska i ide uz brdo drugom a negdje i trećom ali mora gas do poda i nema da posustaje.
