Ursus C-360
did ivo
30 Pro 2010
Pojavio mi se problem sa poskakivanjem hidraulike na Ursusu c 360. Danas sam ga morao sa sijačicom pošlepati desetak metara. Normalno kada sam ugasio sijačica se spustila. Kada smo ga počeli šlepati sijačica se nakon par metara digla. Lijeva ručica za regulaciju rada hidraulika bila je u gornjem položaju. Sada me zanima gdje tražiti grešku, u pumpi ili u dijelu od razdjelnika hidraulike do cilindra.
Najvjerojatnije manžete na cilindru, ali kad je poklopac več dole bilo bi dobro prerešetati razvodnik i ispitati sigurnosni ventil.
Tvoja volja jel ga buš pregledal ili ne.
To kaj je novi ne mora ništa značiti, dovoljan je jedan ovakav sitan lom...
Borisllav360
1 Srp 2017
Da li bi ova tandem jedna pumpa mogla da se blokira tj, da se zatvori, da samo jedna pumpa radi ili moraju da se odvoje da bi samo jedna radila....
Onda izlaz spoji direktno na povrat u getribu, da samo pumpa ulje.
Još nekaj: povrat u getribu bi trebal biti uronjen u ulje, odnosno negdje pri dnu.
Borisllav360
1 Srp 2017
Povrat sam mislio spojiti na mjerač ulja od mjenjača ili na povrat na poklopcu hidraulike, a dolaz ulja dolje sa otvora gdje dolazi reduktor prednje vuče.
To je pravilo nakon 2000 i neke, kad je taj traktor proizveden povrat je išel odozgo ;)
Postoječu pumpu ostavljaš?
Borisllav360
1 Srp 2017
Original pumpu sam mislio izbaciti i onda staviti filter hidraulike vani kao kod Zetora onaj što bude kod rezervoara na desnoj strani.Mada ne znam da li smeta i da ostane originalna pumpa.
Moramo razdvojiti pumpu volana i pumpu hidraulike da znamo o čemu pričamo.
Kaj se tiče pumpe volana.
Nju misliš napojiti iz čepa za ispust na reduktoru, na usis staviti filter, napojiti volan i onda povrat ubosti na mjerač?
Ne znam kak je inače povrat izveden iznutra, ispod poklopca, na Zetoru /Ursusu, no na Sameu je uronjen u ulje.
Nije li usis je najbolje napraviti na poklopcu ispod hidrauličke pumpe,tam gdje ga zupčanici "ne bućkaju"?
Pogledaj na Universalu/Štoreu: tam je na sredini kućišta diferencijala.
