Uzgoj lijeske
D
Deanzg
Re: uzgoj ljeske
Turopoljac kaže:
Deanzg kaže:
Ne vjerujem u brži urod... Kako netko može biljci ušparat godinu-dvije?!
Koliko sam ja shvatio ne dolazi lješnjak prije u rod, nego plantaža ranije daje rentabilni prinos.
Nije isto da li na istoj jedinici površine imaš 500 ili 2500 sadnica, jer tada imaš i pet puta veći prinos...
Apsolutno niš nije sporno... ALI, citat... Veći prinosi po jedinici površine i brži urod? "brži urod?!"
Tada treba 8 puta više novaca za sadnice jer ja imam 300+ sadnica po ha... Po meni je to jako dobro jer ispada da nema potrebe za silnim površinama, već da bi se tada moglo živejti od 2-3 ha....
Turopoljac
28 Kol 2008
Re: uzgoj ljeske
1. Te silne hektare sa minimalnim brojem sadnica je nabildavala ekipa koja se pomamila na poticaje....
2. Gospodin M. je bio pionir u Hrvatskoj u mnogim stvarima vezanim uz lješnjak, a ovo mu je samo trenutni hit. Čovjek je u svojim proizvodnim kapacitetima vjerojatno sposoban proizvesti stotine tisuća sadnica koje se u zadnje vrijeme sve teže prodaju, pa je nužno bilo osmisliti neki novi program koji bi znatnije povećao potražnju za sadnicama. Kako će se takav način uzgoja pokazati u praksi, vrijeme će najbolje pokazati... Ovako na prvu mi se čini da su potrebna puno, puno veća inicijalna ulaganja i puno intenzivniji uzgoj... Pokušat ću izguglati nešto na tu temu, možda se već netko okušao i negdje zabilježio iskustva...
dblaz
Re: uzgoj ljeske
Palfinger -protiv lješnjakove strizibube špricam sa ACTELLIC 50 EC to je jedna vrsta akaricida a sadrži i insekticid,treba ga špricat dok list bude veličine oko pet milimetara.Taj savjet sam dobio na ovom forumu od Nenada i pokazao se super tako da sam ja špricao 07.4 a sad planiram ići sa insekticidom kad mi vrijeme dopusti.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
palfinger kaže:
dblaz kaže:
Neznam koja ti je sada svrha špricat sa crvenim uljem,sada bi trebao ići sa nekim akaricidom radi lješnjakove strizibube ako ti se pojavljuje(kao što ja imam taj problem) a najbolje bi ti bilo da uzmeš herbosov kalendar špricanja i njega se pridržavaj.Imali smo široke raspravekako špricat na ovom forumu pa malo potraži,i pazi da ne pretjeraš sa kanom!!!!
Daj mi reci sa čime špricaš protiv lješnjakove strizibube i meni se pojavljuje, prije sam špricao sa svačim no nije baš pomoglo!!?
ja sam to dosta kvalitetno rješio rezidbom. sve ovisi kolika su ti stabla ako nisu prevelika reži jeftinije je. više je skoro i nemam u nasadu. odrezanne ljetoraste obavezno uništiti izvan nasada. i ovo što je d blaž naveo . prije sam prskao thiodanom kojeg više nema i nije bilo nikakvih problema. sad se spremam prskati sa akaricidom mislim da je ortus u pitanju nadam se da nisam zakasnio
što se tiće žive ograde slažem sa sa turopoljcem treba prodat sadnice. da nema izboja još bi i vjerovao u to ali sa izbojima to će biti trnoružica
D
dream10
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima!
Od nedavno sam počeo intenzivno razmišljati o sadnji lješnjaka ili oraha pa sad dosta čitao o iskustvima ovdje na forumu. Zanima me nekoliko stvari pa ako bi mi mogao netko odgovoriti na njih...
Čitao sam da je za sadnice najbolje da se zemljište održava u obliku jalovog ugra, zanima me dali se to može samo s frezom ili možda i s tanjuračom ili nečim drugim jer mi se čini da bi s frezom prolaziti svako malo bilo i ekonomski neisplativo, a i presporo? Razmišljao sam o imt-u 539, a kroz neke natpise ovdje zaključujem da je možda preslab ili se varam? Hvala Vam!!!
krki
1 Sij 2007
Re: koje sve strojeve koristite za uzgoj ljeske
ima lješko ali od proslo je vvremena dost pa si ga mozda nabavio
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
da, svi iskusni vocari kazu da je bolje nezatravniti. Ima raznih nacina. neki idu par puta godisnje frezom, a izmedju sjetvospremacem, neki tanjuracom, ja idem kultivatorom napravljenim od moticica kukurznog kultivatora.
Sumarno (a ako nesto pogrijesim cijenio bih ispravke iskusnijih)
-freza
plus: lijepo odradi
minus: sporo, skupo, radi "taban", isusi zemlju
-tanjuraca
plus: brzo i jeftino, moze koroov i "pobjeci"
minus: isusi zemlju
- kultivator (moja iskustava)
plus: brzo i jeftino, ne isusuje zemlju
minus: ovisi o zemlji. Na nekim dijelovima mi radi savrseno, a na nekim gdje je jaka pirika i teza zemlja izbacije busenje
-sjetvospremac
minus: ne smije korov "pobjeci"
To da je imt539 preslab ovisi sto se zeli. preslab je za kultivator od 2.5 metra ali moj uredno pogoni kultivator od 180cm (7 radnih tijel). Mozda jest preslab za frezu od npr 180 ali manju, vjerujem, moze pogoniti (ovisi, naravno o frezi, zemlji i zeljenoj brzini rada).
R
reddog82
Re: uzgoj ljeske
pronašao par slomljenih grančica u nasadu - vjerojatno ljeskotoč. čim se vrijeme stabilizira odmah krećem u prskanje i to sa dithanom (ili ima netko bolji prijedlog). primjetio sam na par voćkica smeđe mrlje na listovima. to je neka bolest ili? s čime da to poprskam?
P
PatakDodo
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima! Posjedujem parcelu od cca 2.000 m2, sa relativno blagom nagibom u okolici Varaždina. Parcela je prošle jeseni rigolana, a ovog proljeća je obrađena traktorskom frezom i posijana trava. Zainteresiran sam za mogućnost sadnje lešnjaka na toj parceli, ali s lješnjacima nemam nikavog iskustva. Može mi netko dati savjet koju literaturu nabaviti za početak, vezano uz sadnju i rezidbu. Da li je veličina parcele dovoljna da bi sam uzgoj imao smisla. Naime, ja sam zaposlen, tako da bi mi to bila dodatna zanimacija1
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Najbolje da iscitas ovu temu ovdje i puno toga ce ti biti jasnije. A 2000m2 ... to je dosta mala povrsina i vikend radom to odrzavati nebi trebao biti problem. Druga je stvar isplativosti . Na toj povrsini mozes zasaditi od cca 100 do cca 140 sadnica. Ako racunas s prinosom od 3 kg po stablu to je 300-400 kg neociscenog odnosno cca 120-160 kg ociscenoga. Ostalo ti sve pise u ovom threadu ...
P
PatakDodo
Re: uzgoj ljeske
Hvala, Broj Jedan :) . Ima kakve literature za preporučiti? :shock:
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Negdjese spominjala nekakva knjiga o uzgoju oraha i lijeske, ali je ja nemam niti znam di se moze nabaviti. A i oprecna su misljenja. U principu, svaka knjiga o vocarstvu dobro dodje jer su principi, vise manje, isti.
Turopoljac
28 Kol 2008
Re: uzgoj ljeske
Knjiga se zove "Orah i lijeska" , ja je imam i mislim da sam je platio jedno 130 kn. Uglavnom u knjizi nećeš pronaći ništa o lješnjaku što već ne piše na ovom forumu, pa ti se ne isplati bacati novac...osim ako baš ne želiš da ti skuplja prašinu u vitrini.... :lol:
P.S.
reddog82 ljeskotoč ne lomi grane lješnjacima.
Odrasli ljeskotoči se pojavljuju kad temperatura dostigne 10-15 C u svibnju i hrane se isklučivo mladim pupovima i lišćem. Kasnije kad se formiraju plodovi u plodu buši rupu i odlaže jaje. Jedna ženka može oštetiti 130-150 plodova lješnjaka jer polaže samo po jedno jaje po plodu. Krajem lipnja ili u kolovozu ličinka izlazi iz ploda i uvlači se u zemlju do 10 cm dubine. Tu prezimi, i u svibnju iduće godine se pojavi kao odrasli ljeskotoč.
P
PatakDodo
Re: uzgoj ljeske
Čuj mene, mladih sadnica, ko da ima i starih sadnica!
D
damirxyz1
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima!!!!!
Kao prvo sve pohvale Vašem forumu na kojem se može saznati sve o uzgoju.
Već dulje razmišljam o lijeski i konačno krećem. Ove jeseni na manjoj površini ispod same kuće a za dalje...ko zna.
Dvoumim se u sigurnost kvalitete sadnica bez papira. Kakva su vaša iskustva u vezi s tim i dali ima razlike između ponuđača u kvaliteti. Nebi da mi neko u samom početku ubije volju! Po kojoj se cijeni mogu nabaviti?
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
Prvo pozdrav novim uzgajivačima lijeske :p
a u svezi sadnica pa to ti je najvažniji korak,jer kada padneš na prvom koraku poslije te strah više probati se diči i početi ponovno..... :oops:
Dobra sadnica ti je ogroman plus u prvim godinama a dalje češ sve polako učiti ,,,nadam se na našim iskustvima.
A papir vjeruj ne znači kvalitetu sadnica pogotovo što više nemaš poticaja a za to ti je papir bio važan do prošle godine.
biraj kvalitetupod 1.......................sretno
D
damirxyz1
Re: uzgoj ljeske
Znam i sam da je kvaliteta sadnice važna .Ali svatko ko prodaje sadnice nahvaliti će svoje.Znam da sadnica mora biti dvogodišnja.Vizualno sadnica mora biti zdrava i jaka. Mislim uzeti Istarski kao glavnu sortu i 20% rimskog kao oprašivač. Nadam se da neću baš ja naletjeti... :oops:
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Najvazniji je razvijen korjenov sustav sa sto vise tankih korjenovih dlacica
