Uzgoj lijeske
KOBAC
13 Svi 2008
pozdrav svima !
podržavam lješkov plan i za sam! također bi i sastanak bi ok! daruvar ili gradiška bi bili negdje u sredini za sve! kontaktirao sam lješka i prvi dojam je da bi se mogli dogovoriti!
poanta je da bi pokušali skupiti 30t za početak, pa svi koji imaju 500kg i više nek mu se jave na pp da se vidi da li če se to moči skupiti več ove godine! ako ne prođe ove godine ostaje da se dogovor pokuša ostvariti za iduču godinu! ako bi probna tura uspješno prošla onda je na pomolu dobar posao i malo svjetla na kraju tunela!
završio sam berbu! 500-700kg ( nisam vagao ). nije puno al veseli! nasad se konačno počeo oporavljati sa ovim kišama ( dok nekom ne smrkne drugom ne svane ) i nagodinu bi trebalo biti bar 1,5-2t . definitivnio mi najbolje rezultate daje istarski u odnosu na druge sorte, a i nema nikakvih boleština na njemu!
imao sam jedino problema na lambertu! inače se do sad pokazivao kao najotpornija sorta, do ove godine. otpalo mu je i lišće i plod puno ranije. i to samo na lambertu dok se to nije desilo na drugim sortama! ne znam u čem je kvaka, i kakva je to bolest ( ili mu možda vlaga smeta )! jel možda neko imao sličnih problema?
D
dadada
drago mi je čuti da se bilo šta pomiče na planu prodaje makar sam mali i tek krećem u tu utrku
Smiljan
5 Ruj 2007
ajde, biti ce nesto ;) pridruzim vam se sa svojim urodom, ako bog da, za dvije-tri godine
Bobic, nemam slike ali ovako opisno mislim u odnosu na mene da mozes biti vrlo zadovoljan sto se tice lisne mase. Moji su sadjeni kao sadnice 40cm tako da na svojim najbolima (a to je recimo 30% zasadjenog) imam ovakve grane kao ti, ali pri zemlji. Jedno 40% je manjih krosnji nego tvoj, a 20% (vec spoemnuta susa :( prve godine) je negdje duplo manji
D
Deanzg
q
Ljudi svaka čast da se nekaj pokrenulo... Moj nasad je star kao Smiljanov, na sličnoj lokaciji kao i njegov te velik kao i njegov tako da i od mene još niš... Ali samo hrabro naprijed... Držim fige da sve uspije... Jer ako se ne udružimo i ne pokrenemo sad za 2-3 godien nam bude kasno... Podržavam svaku inicijativu... Osobno imam 2 mjesta gdje mogu plasirati lješnjak i to veće količine ali kad je bilo aktualno, nitko se nije javio... Zato svaka čast onima koji troše svoje vrijeme, novac, energiju pokušavajući nekaj organizirat za dobro svih nas...
Smiljan
5 Ruj 2007
Nego, u tim pregovorima za vecu kolicinu, dali se razgovara o ljesnjaku u ljusci ili ociscenom? Kalibracija jednog ili drugog?
krki
1 Sij 2007
medveđa ljeska
nabral sam u parku plodove medvjeđe ljeske,, i kaj sad s njima kak se to sadi? i u koje vrijeme,, ako moze neko malo pojasniti proceduru mislim oni koji su to vec radili { Turopoljac ili KARLA}
ako neko treba sjeme nek se javi i dode do mene ima ga ko u prici
Turopoljac
28 Kol 2008
Sjeme medvjeđe ljeske je dormantno i potrebna mu je stratifikacija da bi proklijalo.
Seed Propagation
Hazelnut seeds have a hard seed coat, internal dormancy and irregular germination with increasing length of storage. To overcome this dormancy, the following procedure is followed for C. avellana. Half-brown nuts are harvested in August and are refrigerated. In late November, the nuts are soaked for two to four days in water then stratified in moist vermiculite at 4oC for three to five months. After three months the seeds are warmed for 5 days and those with visible root tips are planted in flats in the greenhouse. Ungerminated seeds receive further stratification. Seedlings are transplanted after they reach 25 cm.
D
damirxyz
Pozdrav forumašima
Pratim forum i stvarno se nađu korisne informacije.Gotova mi je analiza zemlje i čim vrijeme dozvoli pripremam zemlju i u 11. mjesecu sadnja. Radi se o 2000m2 tako da zasad još nisam rezervirao sadnice jer su mi svi rekli da za manje količine(oko 150 kom) nije potrebno puno prije rezevirati.
Mislio sam ih uzeti u Corylusu. Nisam čuo da ne bilo loših iskustava,a i blizo mi je(ja sam iz okolice Vrbovca). Ako ima neko dobro i povoljno ...
krki
1 Sij 2007
Pozdrav forumašima
prije par godina bio sam sa jednim deckom u susjedstvu koji je kupio sadnice u corilusu na njegovoj parceli bili su to kolci duzine pola metra debljine palca po njegovoj prici sa vrlo malo korjena
dalje ne znam nisam od tada s njim bio u kontaktu ali sam obisao tu njegovu parcelu i vidio da nema nista ni l ljesnjaka {jedan sam vidio}nestali svi,,, ako ima neko da su mu sadnice od korilusa ispale dobre ili lose nek se javi da se zna
da nebi reklamiral po iskustvima drugih najbolje su u jednom rasadniku u osjeku
D
Deanzg
q
Moguće su sve varijacije na temu ali treba s ljudima sjesti za stol i dogovorit detalje.... Pošto sam naišao na nerazumijevanje forumaša i mogao skupit možda 2-3 tone, odustao sam... Ja da se mučim, trudim, ubijam mobitel a oni da me pljuju.... Hvala ne... A ne shvaćaju da smo svi zbog neorganiziranosti tržišta u istoj kaši... Nadam se da neće biti kasno kad to ljudi shvate..
L
LJEŠKO
Pozdrav svima!
Prošlo je pet dana od kad sam napisao da se organiziramo oko prodaje lješnjaka te da napravimo okvirnu procjenu količina kojima raspolažemo. Od tada mise javilo dosta forumaša koji su uglavnom kontaktirali i ostale koji imaju nasade. Za zaključiti se da da smo svi uglavnom u povojima sa malim ili neznatnim količinama jedino se javilo troje do četvero ljudi koji raspolažu sa količinama 4-5 tona isto tako oni znaju ljude sa kojima su u kontaktu koji također imaju veće koićine lješnjaka. Tako da ako sam sve dobro zbrojio trideset tona nije upitno kod proizvođaća koji se duže bave lješnacima. Mi forumaši smo za njih male bebe, osim iznimaka koji su u petoj godini postigli zavidne rezultate (do1200 kg/ha). O svemu tome sam obavjestio potencijalnog kupca koji je već poslao naše uzorke van granica. Ako bude sreće i ako bude povratna informacija pozitivna trebat ćemo se dobri organizirati.
Pozdrav!
sliovic
1 Lis 2010
Pozdrav svima ...
Evo i ja sam jedan od novih na forumu ali ga već dugo pratim . Imam 1 ha zemlje i htio bi posaditi lješnjake pa me zanima dali netko ima sadnica viška za prodaju (istarski i rimski ) .
Pozdrav ....
J
julijaeto
Pozdrav svima,ja sam takođe nova članica ovdje na forumu.Mi planiramo ove jeseni posaditi 400 sadnica ljeske za početak.Zemlja mi je došla s analize i sve je spremno.Samo me malo muči kod koga i koju sortu ljeske kupiti.Molila bi Vas pomoč i savjet.
dblaz
koju sortu posadit-po mome mišljenju na odabir sorte najviše vam (uz ostalo)utjeće tržište odnosno kome planirate prodat lješnjak,a pošto se radi o manjoj površin moj vam je prijedlog da sadite istarski kao glavnu sortu sa nekim od tonda kao oprašivać.
Je da ima problema kod odvajanja ovojnice,mora se ručno,ali je dosta otporan na bolesti i ima dosta veći urod od većine drugih sorti.
J
jales2
Pozdrav svima!
Zahvaljujem "starim" članovima foruma na svemu napisanom. Da nije bilo vas odavno bih odustao. Novi nasadi se sade, pa to je uspjeh svih koji su doprinjeli opstanku ove teme foruma.
Planiram povečavati površine pod nasadom i sad se postavlja pitanje sorti. Ne toliko zbog tržišta nego zbog klimatskih promjena. Prošle godine suša, ove godine moča. Nekakav osvrt, kako pojedine sorte podnose ove promjene.
Zahvaljujem KARLI na jednom takvom osvrtu, puno mi je pomogo ( još sanjam njezinu fotku usporedbe plod - 5kn )
Rimski - puno rodi no 40% nema jezgre? Istarski - dobar,"težak" za čiščenje i ove godine više bolesti nego prije. Haleški - velik krupan no malo ga ima. Lambert ( crveni , bijeli ) , stabla najviše stradala od tuče. Gdje je udario led, ostale velike rane. Sve sorte imaju isti postupak održavanje i zaštite.
Ako trebate dvogodišnje-trogodišnje kvalitetne sadnice Crvenog lamberta prodajem ili mijenjam za tonde.
N
nestorov
zdravo svima ja sam nov forumu dosta sam procitao ,vidim ima dosta iskusnih clanova i koristim prilioku da s ezahvalim svima koi daju nesebican doprinos da ovaj forum izgeda dobro
nameravm za jedno mesec dana posadim svoi vocnjak na povrsini od 1ha i ne znam dali je bolj da to uradi rucnom kopanjem rupa i riglovanjem
pozdrav svim
pozdrav iz makedonije veles
Nixa
24 Kol 2008
Prvo trebaš pripremiti zemljište sad da li rigolanjem ili podrivanjem ovisi o zemlji ako je zemlja duboka i laka može se rigolanjem. U slučaju da je jaka ilovača plitko bolje je proći podrivačima i plitko izorat da možeš kasnije frezat. Gnojenje, umjetno i stajnjak po potrebi ovisno o analizi. Sad na koji češ način bušit rupe strojno ili ručno nije bitno, ovisi što ti je dostupno i koliko vremena imaš.
Smiljan
5 Ruj 2007
Ako je zemlja rigolana ili podrivana nema smisla strojno kopati rupe, vec rucno (motika, asov, stihaca ili kao li se zovu alatke) i to samo koliko treba za korijenov sklop, dva -tri zamaha. Brze, jeftinije a nebih rekao da je losije ;)
