Uzgoj lijeske
C
cipiripi
Poštovanje dragi plantažeri! Prvi put sam na ovom forumu pa mi oprostite na ne znanju nekih općih stvari sa ljeskom.Moj problem,između silne živine koja pase na granama , ispod grana i okolo je nekakva trulež ploda. U gronji od 5-6 strune jedan ili svi , svakako. Iz savjetodavne su rekli da nije monilija ali ni oni neznaju što s tim.Lani je dosta vode stajalo oko njih.Ove godine suša .Ludilo.Jel to nekakva bakterioza? Već mislimo da su marsovci u pitanju. Sve štetoćine smo suzbili osim štitnih uši .Njih nema , zasada puno pa vjerujemo da ćemo i njih smaknuti.Zna li netko o čemu je rijeć?Kažu savjetodavci da toga čuda na plodovima ima puno ove godine.Zna li tko treba li navodnjavati nasad , odnosno zaljevati .Je li to pametno ako se nije do sada radilo po ovim vručinama ?Pozdrav svima na najjjjj forumu. ZA LJEŠNJAK-SPREMNI!!!!:partyman:
dejan.pfos
4 Tra 2011
jel ima nekakvih žutosivih jastučića raspoređenih bez reda na tim trulim plodovima (to je ono što je i karakteristično za moniliju)... po opisu meni liči na moniliju....., a jel se i grančica na kojoj je bolestan plod suši??
Bilo bih dobro kada bih uslikali plod izbliza i grančicu ako se suši pa postavili ovdje, možda uspijemo determinirati bolest....
JAROMIR
27 Velj 2010
Pozdrav cipiripi i ja imam isti problem dakle isto kao kod tebe lani puno vode, od koje mi se oko 50 komada stabala i sasušilo, a ove godine dosta trulog ploda isto kao i kod tebe, ali samo na dijelu koji je bio poplavljen (napravljena su tri prskanja "mankozebom", u rasponu od po dva tijedna) nadalje ima dosta odbačenog ploda, tj. isti su potpuno prazni. Pošto smo tako reći susjedi gdje ti se nalazi plantaža u Siraču ja sam u Daruvaru.
nenad
22 Lip 2008
Jaromire ,verovatno da vam je zasad pun stenica i leskotoca.
Do uboda stenica tek formiranog ploda (obicno u junu mesecu) ne dolazi do formiranja jezgre,dok se ljuska razvija i postize normalne dimenzije.Ovakve plodove prepoznajes po smedjoj fleki ili po pojavi crnog eksudata.Stenice mogu da naprave velike stete u zasadu.Knjige spominju da moze da strada i 80% roda.
Dok leskotoc napada u maju i kao rezultat dolazi do abortiranja plodova pre nego li se jezgra oformi a kao prateca pojava na napadnutim plodovima se javlja i botritis.
JAROMIR
27 Velj 2010
Nenade hvala ti na pojašnjenju, izgleda da je sam onda ove godine "popušio", ali nije mi jasno nasad sam redovito tretirao, kako sam i gore naveo mankozebom-za bolesti, te sa insekticidima Lino i King ( tri puta u razmaku od dva tjedna). Ako može preporuka čime ubuduče tretirati, ili čime se ti boriš protiv bolesti i nametnika.
KOBAC
13 Svi 2008
Rimski. Nastala je od C. avellane. Ima vrlo bujno stablo. Iako je grm, raste uspravno. Formira malo izdanaka. U periodu početne rodnosti prevladavaju grančice sa cvijetovima od 16 - 25 cm (56,4%), dok kod starijih stabala (16 - 20 godina) grančice prevladavaju od 1 - 5 cm (67%).
Ova sorta ponekad prerodi, pa alternativno rađa.
Ne formira mnogo resa, po tome se ubraja u grupu sa slabo do srednje mnogo formiranih resa. Obično su u grupi 2 - 3 zajedno.
dobar je oprašivač za standardne sorte
Pojedinih godina izražena je rodnost do 38 kg/stablo. Dobrom agrotehnikom i pomotehnikom može se umanjiti alternativnost rađanja ove sorte, što joj je inače značajniji nedostatak :
ove godine je izgleda ta idealna godina za rimsku sortu. svagdje je rodio puno više nego prijašnjih godina ( i kod mene, sreća/nesreća nemam ga previše, a i vidio sam kod drugih da ima puno više ploda nego ranjih godina ). s obzirom da je "prerodio" mislim da će dosta ploda odbaciti ( višak koji samo stablo ne može prehraniti). za dio sušenja je vjerojatno zaslužna i monilija ploda ( puno više napada talijane nego ostale sorte, to su bar moja iskustva do sada ) a i idealna je godina za njen razvoj i tu se slažem sa dejanom, ali s obzirom da je SVJETODAVNA to isključila ( a nemamo im razloga ne vjerovati, jer su to sve stručni i školovani ljudi osposobljeni sa taj posao ) ostaje ti samo prva varijanta.
može biti i stjenica ali ne vjerujem da bi se odjednom javila u toj količini jer svi dosta redovito prskamo i pazimo na nasade
godine su definitivno katastrofalne pogotovo za mlađe nasade. kod nas je od zadnjih 5g. 4 puta proglašena elementarna nepogoda. prve dvije za sušu, a zadnje dvije za vlagu. pa se ti bavi tvornicom pod vedrim nebom. 4-6.07. hladno, voćke super, u+za 3-4 dana + 39c u hladu, na suncu vjerojatno i 45c-50c ( u voćnjaku ) i juće gledam kao to dosta teško stabla podnose ( sklopila su se 9 ) pogotovo manja. i opet grmovi to puno lakše sve podnesu od naših stablašica. stvarno nije lako od lijeske uzgojiti stablo. svaka dlaka mu smeta!
C
cipiripi
Pozdrav sused! Ovo sa truleži ploda nema nekakvog pravila .Pojavljuje se i na zdravim stablima i na bolesnim, stradalim od poplave lani.Stjenice nisu jer se ne vidi njihov karakteristićan ubod, tako nam je rečeno od savjetodavne službe. Nema nikakvih posebnih kakrakteristika osim što trune. Rečeno nam je da ih ostavimo da strunu jer ako ih se dira padne i dobar plod. Ljeskotoća nije bilo mada smo prskali protiv njega.Lisne uši smo utamanili . Uglavnom sve što je trebalo to smo uradili i jednostavno više neznamo šta sad. Rimski je prekrasan i rod i kolićina ,ali i on ima ove gluposti.Kad budem mogla stavit ću slike pa da vidite Vi ostali . Inaće ,posjed je na cesti između Sirača i Badljevine. :drinkers::rolfer:
nenad
22 Lip 2008
Uh, mozes prskati ali stanje sa stenicama se uvek prati bez obzira na prskanja.
A kada se pojavi treba uzeti jaci preparat.
Inace ubod od stenice se ne vidi.
nenad
22 Lip 2008
Ako je tako onda je u pitanju monolija.A sto se strucnih sluzbi tice , smeo bih se opkladiti da su jako tanki sa znanjem oko lesnika i to je veliki problem.
karla
20 Ruj 2008
Kad čitam ove postove i sve što mi radimo s tim uzgojem lješnjaka dođe mi da puknem po šavovima. Zna jedan BRZI SUPER MARIO o čemu govorim. STABLO ??!!
Koliko je tu kardinalnih grešaka-usporedba s uzgojem u Italiji, tako da bi i sebi odšarafila glavu što nisam tamo išla 2004. kad smo sadili da vidimo u šta se upuštamo.
Monilija je u pitanju nema šta, do sad smo kosili travu, a sad trebamo da se borimo za ono što nam je cilj-plod i prodaja.
Mankozeb je dobar ali preventiva, treba uvesti sistemik u zaštitu, bez zaštite i to prave nema nam spasa, tko drugačije misli sasvim je u krivu, kosit će samo travu dok mu ne dosadi.
nenad
22 Lip 2008
Bas tako, polako pocinjem zaviditi uzgajivacima jabuke.Vise prskaju ali zavrse duplo brze.
Karla ostao sam duzan odgovor za one suve grancice po sadnicama.Kazi mi kako ti se sada to cini?
KOBAC
13 Svi 2008
Kad čitam ove postove i sve što mi radimo s tim uzgojem lješnjaka dođe mi da puknem po šavovima. Zna jedan BRZI SUPER MARIO o čemu govorim.Koliko je tu kardinalnih grešaka-usporedba s uzgojem u Italiji, tako da bi i sebi odšarafila glavu što nisam tamo išla 2004. kad smo sadili da vidimo u šta se upuštamo.
GREŠAKA je zaista bilo previše! ono o savjetncima je bio sarkazam! da je bilo i 30% korisnih i pametnih informacija u startu, i TOČNIH naravno, danas bi imali puno više tona i manje rashoda do sada! ali svaka škola se plača pa smo tako i mi prošli! doći ćemo do "uspjeha" na teži način ( možda i kako tko )!
STABLO ??!!
da sadim ponovo opet bih išao na stablo ali sa nekim promjenama. ossnovna bi bila da bi mi svaka sadnica išla kod mene u školu i sadila bi se iduće godine!
90% pogotovo ako je u snopu od 5-6 kom samo jedan ili dva suha!
lane sam koristio ridomil ( sistemik baza mankozeb ali slabije koncentracije 60% i nisu mi htjeli prodat jer je za vinovu lozu ) za trulež i bio je vrlo dobar. točno se vidjelo kako je plod počeo tamniti i sušiti se na vrhovima i da je nešto to zaustavilo. mankozeb je dobar ali ga spere kiša. a kiše je bilo dosta. i čim ga kiša spere moraš ponovo prskati ako je kontaktni. u biti jabučari prskaju onoliko puta koliko puta kiša pada ( odokativno ) inače kažu da je switch najbolji ali i paprikaš cijena! be prave zaštite ćemo štucati! ali i samo vrijeme je bilo katastrofalno u ove zadnje 4-5g što je najveći problem u mladim voćnjacima kao što su naši!
još uvijek držimo karte u svojim rukama a to je i najvažniji problem. to je luksuzna roba i kao takvu ju treba cijeniti! i ni slučajno ne davati bez novaca!
od nenad Bas tako, polako pocinjem zaviditi uzgajivacima jabuke.Vise prskaju ali zavrse duplo brze.
slažem se s ovom i mislim da je jabuka daleko najisplativija voćna kultura i najtraženija! a meni osobno je najlakše poprskat nasad.
C
cipiripi
Šta sad sa tom glupačom? Čime tretirati? Ima li uopće smisla kada je plod već zamalo zreo? Vrijede li išta ta zimska prskanja? Od preparata isprobali smo nordoks , king ,stoper , bijelo ulje ,cuperblau. Vjerojatno ima još nešto što sam zaboravila. Pomaže li što kod te napasti? Što se savjetodavne službe tiće , bez komentara.Mi svake godine naućimo nešto novo iz svojih grešaka. Samo su te greške nekad malo skuplje.:madmana:
karla
20 Ruj 2008
Prskanje ti ne može škoditi ali samo sistemik ili još bolje u kombinaciji sa kontaktnim sredstvom. U stvari trebalo bi vidjeti nasad a ne nagađati, neke vegetacije su ranije počele neke kasnije (Lika). Monilija ako je prisutna ona ne zahvaća samo plod nego prelazi i na grančice, što će se očitovati i dogodine. Veoma je važno kako prskati, tj. koliki ti je utrošak škropiva po jedinici površine i prema tome se slaže koncentracija sredstva, to je veoma važno da bi bilo djelotvorno.
E, Nenade, na tebe sam se baš naljutila, iskreno rečeno. Toliko sam prelistala foruma i vaših i naših, ispadoše mi oči od kompjutera, a od tebe ni traga ni slova, a nenada s raznim dodacima ima ko u priči.
Baš mi je tada bilo važno tvoje mišljenje u vezi tih suhih grančica, zbog straha da nije neka teška stvar u pitanju, a nitko ništa ne može sigurno reči šta se dešava.
Te što su se osušile sam u većoj mjeri odrezala (jednogodišnje grančice) do sekundarne grane iz koje su izrasle. Onda sam tretirala sa nekim pripravcima i sad imam probuđene spavajuće pupove koji su kako gdje potjerali (iz nekih je izrasla nova grančica, a neki se tek sad bude i pokazuju da će se aktivirati. To bi trebalo biti najbezbolnije rješenje za nastali problem. Dva stabla 7 godina starosti su se potpuno osušila jer je pametnjaković prskao svoj kukuruz po vjetru a okretao se na rubu moje parcele. Nismo ih vadili možda se što desi s njima. Treba kupiti svu okolnu zemlju i rješiti se problema.
B]Trebalo bi imati na umu i ovo[/B]: Kad je jaka suša kao sada i traje tako dugo može se desiti da voćka sama odbaci plod naročito ako je jako rodna, pa čak i list, prije uobičajenog vremena. U takvim slučajevima se ne radi o bolesti nego suši, špricanje može u tim uvjetima samo pogoršati situaciju. Nenade, molim te daj stavi svoj program prskanja datume, sredstva i koliko čega staviš koliko trošiš škropiva i na koliko grmova. i napiši nešto što bi drugačije radio da sad ulaziš u cijelu priču, nemoj da se sad ne javiš!
Kakva se cijena očekuje za plod kod Vas.
karla
20 Ruj 2008
Kidan je dobar, inače imam povjerenja u bayer...švaba je švaba.
Pročitajte o moniliji na stranici bayera što ju je dejan.pfos stavio na postu gore i bit će vam jasnije, meni je tamo monilija objašnjena OK, i slikom i rječju, idealno bi bilo da je napravljena projekcija lijeske i rječ dvije o odnosu bolesti kod lijeske.
Možda se može kod zastupnika-uvoznika tražiti da nešto stave na tu temu.
Dejane, cijena od 90 kn odnosi se na koju količinu sredstva?
karla
20 Ruj 2008
KOBAC ali i to nešto znači što smo mi pioniri u ovome poslu, ne računajuči one nasade podignute u onoj državi.
Možda netko o nama snimi film, ideja za naslov bi mogla biti "Neostvareni snovi, ili "Svaka godina nova nada i veća čežnja"
KOBAC
13 Svi 2008
Kobac ima li svrhe izvršiti još jedno prskanje sa switchom.
mislim da da. evo što mi je rekao stari voćar koji ima šljivu, prije par dana ( ona otprilike ide u vrijema lješnjaka ili možda čak i prije , plod dođe u rod ), da bi bilo dobro ponoviti prskanje protiv monilije ploda ( nije ista bolest kao naša ali je slična ). rekoh da nije kasno. kaže čovjek da ne i da moraš misliti za iduću godinu. u svakom slučaju mislimda ne može štetiti. ako njemu nije kasno nije ni nama. to je gljivica koju ako ove sezone više uništiš, bit će je manje iduće godine!
kod mene je nema previše i neču prskati protiv nje, ali ovih dana idem sa akaricidom da malo poplašim grinju kojoj je sad vrijeme migracije, i sad se uništava za iduču godinu, a kaže literatura da može velike štete napraviti na plodu kad se uvuče u nasad! vrijeme tretiranja varira po literaturi od 6-8mj. ja sam izabrao nekakvu sredinu.
i još nešto. mislim da smo malo prepedantni i plačemo kad se 2-3 stabla osuše ili par kg ploda potamni i otpadne. to je jednostavno takav posao u kojem se takve stvari dešavaju ( karla da vidiš kakve štete je meni TROGODIŠNJA SUŠA napravila pala bi u nesvjest ). i uvelike ovisi ovremenskim prilikama. mi eventualno možemo pripomoči biljkama u 20-30% stvari, a ostalo je na prirodi.
karla, što se tiče rezibe bolesnih dijelova stabala, to je uvijek najbolje rješenje. to je valjda jedina stvar u kojoj se slažu knjige i praksa i niko nema ništa protiv toga. jedino što je naporno i teško izvedivo ako je nasad velik i star!
KOBAC
13 Svi 2008
evo još jedna informacija i molim vaše komentare!
koristio sam sredstvo koje je stajalo 5-6g OTVORENO ( samo dobro začepljeno ). učinak je bio isti kao kod novog sredstva. sredstvo se zove DEHERBAN. to sam namjerno isprobao jer je kemija puno trajnija od rokova što se navode i s ovim sam pogodio. mislim da dosta sredstva bacamo bezveze!
molim komentare ako tko ima!
