Uzgoj lijeske
bobostar
14 Pro 2009
Jel je tko gledao Plodove zemlje danas,prilog o uzgoju lješnjaka?Po tim njihovim prićama sve je divno i krasno,tržište gladno lješnjaka ,cijene super ....sve mi izgleda kao hvalospjev.
Malo su "Plodovi zemlje" promjenili ton, da ne bude baš sve u nijansama crne. A što se tiče hvalospjeva, bilo u takvim tonovima svega; od nojeva pa do batata i tartufa... :D:... pa je sada na red došla i ljeska.
Ljeska se po nekim karakteristika ipak odvaja od prosjeka poljoprivrednih proizvoda (dobra cijena, lakše čuvanje plodova, mogućnost prodaje na malo...) ali daleko od toga da je to "laka zarada". Nema toga u poljoprivredi.
:icon_pidu:
Nikad nikome ne svane ako nije nekom drugom smrklo. :icon_hang:
Na tržištu je dobra cijena samo onda kad nema ponuđene dovoljne količine, a to znači da je mnogima podbacil urod. :fiery:
Ekonomist
24 Srp 2012
Evo i kod nas na jugu počeli su saditi ljesku. Imam prijatelja koji je već nekoliko godina posadio u okućnici par komada na otoku Šipanu. I prezadovoljan je. Ja bi posadio na jednoj njivi koju pripremam jer nije rađena nekih 30 i više godina. Tu ima i kamena pa ga nastojim izvaditi da se može orati. Moram napraviti i drenažu jer je moja njiva nešto niže od susjeda pa je meni stalno podvodno. E sad me interesira koja bi sorta bila najbolja za Dubrovačko primorje? Drugo pitanje njiva je blizu šume na putu kuda prolaze divlje svinje. Jedu li divlje svinje lješnjake? Mislim da bi morao to ograditi žicom ili loviti divlje svinje umjesto lješnjaka.
Gingi1
4 Stu 2010
Pozdrav aterik, vidim da smo relativno (ja sam iz Virovitice).
Za herbicidni pojas možeš koristiti bilo koji preparat na bazi glifosata (total, cidokor ..) po mojem iskustvu sasvim je ok koncentracija od 0,7% i izdrži oko mjesec i pol bez trave . Izdanke možeš rješavati bastom (oko 190 kn litra) ali ako ti je nasad star 7 godina nećeš imati problema ako i njih prskaš totalom (7 i 8 mjesec ipak zbog velikih vrućina možda bolje bastom koncentracija 1%)
nadam se da sam pomogao.
WolfMan15
27 Velj 2011
Pozdrav! Koje sorte bi ste preporučili za sadnju s obzirom na potražnju. Mislio sam si u nasad staviti rimski kao glavni (80%) i 10 % haleški i 10% istarski. Dali je to dobra kombinacija? Te najviše me zanima usporedba njih sa tonda di giffoni i tonda de larte. Hvala puno
lichan
18 Ruj 2013
Ja imam u svom nasadu 80 % rimski 19% istarski i 1% halški. Halških čisto za oprašivanje mada i oni daju plod. Kod mehanizirane berbe mi se prošle godine pokazalo dobro što imam taj omjer jer su se istarski teško čistili zbog vlage.
Plemeniti
16 Pro 2008
Najveci prirodni neprijatelj vjeverice uz covijeka je kuna zlatica,,,
ali postoje i drugi kao sto su pas, sova, jastreb, orao te ostali grabezljivci,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Znači da nabavim orla ili jastreba? :D:
Ma nemoras ti nista nabavljat ta pobogu i vjeverice moraju od necega zivjeti,,,
umiljata su to stvorenja,,,:(giggle):
mozda da nabavis ljisicu i nekog mladog lisca zeljnog dokazivanja,,,:)
Plemeniti
16 Pro 2008
Danas konacno posađeno kcerkinih prvih 150 sadnica,,,:(wasntme):
Kvalitetno je zalijevano od samog pocetka pa se nadam da nece biti mnogo susenja,,,
lichan
18 Ruj 2013
Pošto vidim da na stolu ima samo mineralne a ne vidim vino bojim se da nije dobro zaljevano i postoji velika opasnost od sušenja
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma to ti je samo kamuflaza u pitanju,,, :(wasntme):
Obzirom na karakter zemlje ovdje je bilo dosta ''teško'' iskopati rupe :)
Zemlja je zaje*ana ali je busac novi pa je islo bez ikakvog problema,,,
samo jedan dio je bio mekan pa se propadalo skoro do kineza,,,
i bilo bi vatreno da nije duple vuce,,,,
abarth
17 Sij 2013
Kako se ti ponaša homokinetički zglob na početku bušenja rupe.Ja sam bio u dilemi ili homo ili čvrsta vez.
Plemeniti
16 Pro 2008
Koliki ti je promjer svrdla?
Svrdlo koje sam koristio za stupove je 20 cm promjera dok je ovo za sadnju 25,,,
mozda u skoro vrijeme bude nabavljen i od 35 cm,,,
to su bila malo ostecena svrdla pa ih je trebalo samo malo dotjerati u red a lakse je i to nego ih praviti od nule,,,
Homokineticki je super stvar, mozda ima malo manji hod nego kardanski zglob ali je mnogo mirniji u radu,,,
ali ako mislis ima li dovoljno velik hod to ima, i kad je podignut u gornju mrtvu tocku jos uvijek ima slobodnog hoda a nikad da ne dizem do kraja u gmt,,,
kod fleksibilnog nastavka problem je sto "moraju" biti dvojica, jedan koji je u traktoru i jedan koji ce usmjeriti svrdlo,,,
osjetno bolje ide kad se malo pomakne unazad pa svrdlo krene ravno prema dolje ,,,
kod ovog mojeg jedina je greska, ako se tako moze nazvati sto se gotovo fiksno drzi na klinu (tamo na spoju sa traktorom) pa je mala mogucnost korekcije lijevo desno, zapravo ako mora rupa biti precizna moras tocno natjerati nad oznaku a sto ponekad radi konfiguracije terena i nije tako jednostavno,,,
ali to se jednostavno rijesi sa 1 do 2 mm tanjim klinom,,,
kod vecih bocnih nagiba mora se korekcija vrsiti skracivanjem ili produzivanjem poluge,,,
na ovo mislim,,,
prezadovoljan sam busacem jer da se to moralo rucno bilo bi kuku meni ajme i pomagaj a kompletna ova skalamerija sa svrdlima nije kostala vise od 100 €
