Uzgoj lijeske
milan55
Re: uzgoj ljeske
Narode, ja sam sinoc dosao iz BiH. Ubrao sam oko 150 kila lamberta, a ko zna koliko je jos ostalo u travi. Zato ko nema navodnjavanje i ko ne pripremi zemljiste neka se ne bavi ovim poslom. Ja sam resio da za sledecu godinu ucinim sve sto treba jer bog izgleda nece da radi umesto mene. Sve je bilo dobro do pre 1 mesec kada je udarila zega i na silu je lesnik sazreo a nije dobro nalio zrno. Da sam tada imao da zalijem jos ne bi brao i imao bi bar duplo tezi rod. Nekoliko komada blizih kuci je tetka zalila i to je sasvim druga prica, plod lamberta je jako krupan i dosta sam ispada iz caure kao i tonda. Posto mi stabla sada ne izgledaju bas sjajno neznam kakav ce rod biti do godine jer je ona kisa juce samo malo osvezila zemlju.
U onom tamo kraju se voda izgledqa malo povukla dublje, mnogima su presusili bunarevi pa me zanima posto je busenje rupe precnika 10 cm oko 10 metara dubine. Cuo sam neke cifre oko 5000 eura, pa mi to deluje malo smesno sobzirom da kazu da ceo poso traje oko 3 sata. Meni ce ova jesen biti jako naporna pa ce biti i dosta price jer kazem ako hocu da napravim kako valja moram sam, a bog ce mozda pomoci.
nenad
22 Lip 2008
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima
Kod mene je ovih dana ,bilo malo berbe,iskljucivo tonda djentila.
Brao sam tri dana i nakupio oko 1-1,5 tone .Kako sam ta tri dana prosao pre otprilike pet dana ,ispod djentile opet guzve ali je i ostalo da visi mozda jedno 5-10 posto ploda tako da cu sacekati jos koji dan i onda zavrsiti sa njom jer mi se ne ide tri puta isti deo.Sve u svemu ne izgleda lose i lepo je rodilo ali mislim da ova godina ipak malo vremenski kasni za proslom.
Rimski je poceo da opada i tonda romana ali cu ipak sacekati jos koji dan za skupljanje,dok ne opadne jace.Istarski i halski ce po obicaju ici zadnji.
I ljudi razmisljajte o masinama za skupljanje inace ste naj...... ,bas kao ja :D :D
Nije bas prijatno skuplljati na 36 stepeni (u hladu).A hlada jos uvek nema koliko bi trebalo :D .
P.S. Milane kod mene su busili 15 metara i postavili njihovo okiten crevo ,cini mi se 0,75 zajedno sa sitom i klapnom za svega u to vreme 300 maraka.Mora da su te zezali :D
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
Meni je suša napravila puno štete. mladi nasad izgleda jako loše. što kaže milan izgleda da neće ništa biti bez vode i navodnjavanja, samo neznam kako to izvesti na 5ha. morat ću prodati i gaće i laće da to rješim.
jedino što ova luda ambrozija ( tzv. partizanka ) raste ko gljiva. njoj valjda ništa ne smeta. uvijek me prevari.
dođem pregladati jel za košnju a ona mala. ajd idem idući tjedan kositi a ona narasla metar i debela ko ona stvar.
ništa ostavi trimer i uzimaj sjekiricu i udri 3 dana.
nenade nisi spomenio kako si priredio tlo za kupljenje ispod voćaka.
Kontam
3 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
5 ha za navodnjavanje treba jedno 5 bunara ;) solarnih ploča mali milijun i tako dalje ;) Ili goriva pa neka pumpa pumpa :)
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Kontam kaže:
U bunaru dubokom 30m, polumjera 15cm (promjer 30 cm) stane oko 2000 litara vode. Ako na Ha ima 400 vocki to znaci da ce dnevno svaka vocka dobit na 5 Ha oko 1 litru. To je premalo? :scratch
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
Kontam kaže:
a jeste me utješili. s obzirom da imam 2.500 vočaka ( sada nakon suše 1.500 ) to znači da mi treba 5.000 onih pimpeka što kaplju ( neznam kako se to stručno zove ). to znači da će vjerojatno svaki dan biti jedno 50 zaštopano :shock:
Kontam
3 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
Što vrijeme dalje prolazi to više uviđam u što sam se upustio :) Navodnjavanje može biti jedna tema za sebe. To je nauka, pucaju cijevi, pritisci osciliraju, nemreš gurati vodu više od 200 m, štopa se, mora se praviti lagune, ekonomska isplativost... Brdo stvari... Doduše danas se svašta i naziva bunarom, daleko je to od onih starih bunara, ali eto... Služi svrsi. Ali funkcionira to sve kad se zgrunfa, samo još da vidimo koliko koštaju solarni paneli ;)
nenad
22 Lip 2008
Re: uzgoj ljeske
Kobac ,nisi onda citao ranije :D
Resenje je tarup ili malcer ,mislim da je i to jedna od neizostavnih stvari za kasnije skupljanje lesnika.Sasvim mi je jasno zasto Milan kuka.U travi koja brzo raste tesko mozete videti i pokupiti plod a masinskog skupljanja mislim da nema bez te masine.Skida travu ,korov ,rastinje ,predvidjen posebno za vocare koji imaju dosta orezivanja i posle njega samo prodju sa njim i ne ostaje skoro nista.Ima vise vrsta i snaga, ovaj moj moze da melje grane do 5-6 cm debljine a travu skida do zemlje pa cak moze da kaci i samu zemlju.Posebno je dobar sto posle njega nemate nikakav otkos ili gomilice koje smetaju, zemlja ostaje cista kao da nista nije bilo.Nazad je valjak koji ravna i sabija zemlju i ono malo sto ostane iza njega.
Sve u svemu ,svake godine saznate da vam treba po nesto drugo ,tako da se nekada samo mozete za glavu uhvatiti jer sve ove "igracke" udaraju po vasem dzepu koji je sve tanji dok ne dodje dugo cekani lesnik.A onda opet trebaju druge igracke ,pa tako ko zna gde je kraj.Ovo uopste nije naivan posao kako sto je recimo meni izgledao na pocetku.Ali sta da radimo ,zasadili smo.
Pozdrav.
nenad
22 Lip 2008
Re: uzgoj ljeske
:D :D :D :D :D Otprilike tako ,jedino sto po meni navodnjavanje nije problem i lako se resi samo ako na tom mestu imate dovljno vode.Drugi nas problemi muce.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Po koliko se prodaje ovogodisnji urod ljesnjaka u ljusci kod nas i u svijetu ? (stranica Obrisan neispravan link. mi ne radi pa ako netko ima neku bolju .... )
Edit U medjuvremnu sam nasao zagarantiranecijene u Turskoj za lanjsku berbu Obrisan neispravan link. koja se krece 4.95 do 5.35 Turskih lira odnosno 2.8 do 3.0 Eura (cca 20-21 kn). Kakvo je stanje u Hrvatskoj (i okolini) ovih mjeseci i sada?
Z
zeljkozeljko
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima. Milane za bunar u Bosni te nisu zezali. Voda se nalazi na većoj dubini i cev mora ići kroz stene. Drugačija je situacija u Vojvodini meni su našli vodu na 15 m i platio sam bušenje pre dve godine 150 Eura. Navodnjavanje ne mora biti mnogo skupo. Za 1.6 ha koliko navodnjavam: tomosov motor (najbolji), creva za kap po kap i okiten su me izašla oko 1500 eura. Bez subvencije, očekujem povraćaj 50%. Motor malo troši a dobro gura. Sa solarnim panelima: skuplja pita nego tepsija. Nenade živ bio,nisi mi vidio za onu krckalicu.
Kontam
3 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
Šalim se za solarne panele ;) Dok kinezi ne proizvedu nešto jeftino... Nego prednost panela je što skuplja kišnicu, koja je kvalitetnija za navodnjavanje od bunarske vode ;)
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
znam da imaš malčer i da snjim radiš to smo komentirali i za talijane kad je lješko poslao slike, ali sam mislio da možda ima još neka caka ( ta tvoja obrada sa malčerom mi ne paše s obzirom da ga ja nemam, i šta ću sad? :cry: ), možda reko još nešto upotrebljavaš, ali prevario sam se.
dobro , šta je tu je. morat ćemo nekako i taj strojčić nabavit . koliko dana ideš u malčiranje prije berbe i kakav ti je malčer? jel ima lance, noževe, ili pačje noge i koji je najbolji po tvom mišljenju.
ja sam razgovarao sa jednim vočarom iz zagreba koji je bio na nekim seminarima vani i kaže čovjek da se vani ti teški malčeri polako napuštaju u vočarstvu i vinogradarstvu i da uglavnom koriste roto malčere ( onake što je smiljan uzeo i uslikao ). uglavnom mi je naveo razlog da nisu dobri jer nabijaju zemlju ( ne kužim se u to pa ako ima neko nekih informacija da ne ispadnem smiješan što pitam gluposti ) :scratch
neznam zašto mi kad citiram nekad citat bude u okviru a nekad ovako?
konačno nisam više početnik! več me je bilo sramota! :D
nenad
22 Lip 2008
Re: uzgoj ljeske
Kobac,ne znam kako drugacije mozes spremiti zemljiste za skupljanje osim malcovanjem ili freziranjem.I u jednom i u drugom slucaju to moras uraditi u zadnji cas ,tj.kada vec vidis da lesnik samo sto nije poceo da ispada, jer ja na primer imam vise sorti pomalo razbacanih i onda ne mogu nego da istraupiram odjednom za sve.I to ume da pravi mali problem,jer je velika vremenska razlika izmedju prvih i zadnjih sorti u njihovom sazrevanju.
Ove godine sam totalom prskao oko 1,5-2 metra od centra stabla i isplatilo se.Korova nema i ne javlja se jos uvek tako da se lesnik lako skuplja.Dok su sredine vec pocele malo da "rade".
Ne verujem da su za lesnik resenje roto freze jer po meni one ce tek da prave pometnju sa otkosom od koga se nista ne vidi ili ukoliko padne kisa i trava poraste ( a onda raste mnogo brzo) a ti moras onda sa traktorom ponovo ali ovaj put po opalom lesniku.A i sam znas koliko brzo raste trava koja se redovno kosi.
E Zeljko pozdrav ,nisam te zaboravio samo jos nisam otisao do "ideologa" moje masine i mislim da cu zbog toga nagrabusiti jer sam trebao odneti neke delove, ali sta da radim imao sam gomilu poslova od onda.Ne brini imam te u vidu.
Pozdrav.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
Hvala na savjetima nenade. vidim da nas ćeka dosta zahvata u ovom poslu, i da neće biti baš jednostavno to sve obaviti i isfinancirati. moram te malo daviti s pitanjima jer si najiskusnij i najduže radiš ovaj posao.
pozdrav!
Turopoljac
28 Kol 2008
Re: uzgoj ljeske
Dragi svi,
pratim ovaj forum već neko vrijeme i moram priznati da je pravo zadovoljstvo gledati vas kako nesebično dajete jedni drugima savjete i dijelite dragocjena iskustva. Vidim da uzgoj uglavnom ide (i meni i Vama), u pravilu koliko tko ulaže toliko mu i plantaža napreduje... Volje i htjenja evidentno ne nedostaje, bravo i samo tako nastavite, trud se definitivno mora jednom isplatiti. Međutim nekako mi se čini da raspravu na temu plasmana lješnjaka svi nekako zaobilazite u širokom luku. Možda i iz razloga što vam plantaže uglavnom u ranijoj fazi podizanja, međutim kako je moj skromni nasad već u petoj godini i počeo je na moje veliko zadovoljstvo konačno znatnije roditi, molim za vaše cijenjene savjete kome prodati lješnjak, da li u ljusci ili očišćen, koju cijenu mogu očekivati???
Iz naziva ćete zaključiti da sam iz okolice Zagreba :D
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Turopoljac kaže:
Dragi svi,
Evo, na prethodnoj stranici sam napisao ovoa, vezano za ljesnjak u ljusci, pa bi i mene zanimalo trenutno stanje, ne radi prodaje nego pracenja eventualnih trendova. Usput, Turopoljac, kome si do sada prodavao ljesnja i po kojoj cijeni?
Smiljan kaže:
nenad
22 Lip 2008
Re: uzgoj ljeske
U medjuvremnu sam nasao zagarantiranecijene u Turskoj za lanjsku berbu Obrisan neispravan link. ... Itemid=129 koja se krece 4.95 do 5.35 Turskih lira odnosno 2.8 do 3.0 Eura (cca 20-21 kn). Kakvo je stanje u Hrvatskoj (i okolini) ovih mjeseci i sada?
Ove godine ce stanje sa prodajom biti katastrofalno.
Malo sam se raspitivao i ovde kod nas lesnik ove godine ima najnizu cenu do sada, negde oko 4 eura(toliko placaju turski,a nas ce verovatno ucenjivati i za manje).
A vestacko djubrivo otislo preko 50 % cujem da ce ici i mnogo vise, totalni herbicidi otisli 100% ,radna snaga isto poskupela ,samo je nas lesnik je pao za oko 20-30%.Nazdravlje.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
kod nas u hrvatskoj je stanje sa prodajom oduvjek katastrofalno ( a gle ćuda trgovina i lanaca ko u priči a ne možeš ništa prodati ), tako da je to nama normalno i ne sekira nas previše ( barem mene ). međutim prodati još i možeš ali kad krene naplata i obračuni ( vlaga, kvaliteta, i dr.) onda ispadne da to što mi uzgojimo ništa ne vrijedi ( samo da ti manje plate ).
ja neki dan bio u berbi. giffon i lambert počeli padati. nas dvoje skupili rukom ( i očistili od košuljice -rukom- odmah na njivi ) za 3h 23kg. katastrofa. zato nenade opet par pitanja. kako ti skupljaš( nadničari, usisavači ili nešto treće )?
kolko vam je trebalo vremena za 1-2t što si spomenio da ste pokupili? šta radiš sa košuljicom od istarskog ( a primjetio sam da i lambert i dosta giffona i rimskog padne sa košuljicom oko ploda )? to vjerojatno kod kuće ćistiš ? ili na njivi?
da li se ta košuljica smije baciti na njivu ili negdje dalje? kako ih sušiš? i još sto pitanja.
znam da ti je sada berba i gužva i da je teško na sva pitanja odgovoriti ovako preko foruma, ali koliko stigneš?
unaprijed zahvalan ( a i svi lješkoljupci pretpostavljam )! :roll: :p
