Uzgoj lijeske
karla
20 Ruj 2008
Re: uzgoj ljeske
PITANJE za karlu. pošto su sadnice ( i jednogodišnje i dvogodišnje ) i jel ista cijena rimskog i istarskog ? drugo pitanje za karlu (i druge iskusnije ). kada se mladica odvoji od stabla i stavlja u školu , da li ju skračujete na 20-30cm ili ju jednostavno ( naravno ako je duža 50-80cm )takvu cijelu stavite u školu . da li neko ima iskustva u radu sa hormonima u prahu za ožiljavanje. jeli dobro sadnicu umoćiti u prah ( naravno ako je slaba sa žilama ) i da li vrijedi to sada napraviti , jer imam informacije da sa hormonom treba raditi u proljeće kad kreće vegetacija.
općenito ako neko ima nekakav članak ili savjet o proizvodnji sadnog materijala.
Cijene mojih sadnica su različite, ali izuzetno prihvatljive, a cijena se određuje i ovisi od više čimbenika, prije svega količine, otpreme, da li se uzima samo jedna ili kombinirano dvije vrste....
Ja sa hormanskim prahom ne radim. Kad stavim sadnice u školu, prve godine joj naglasak stavljam na razvoj korijenovog struka, a druge godine na porast stabalca. Što znači prva godina rahlenje zemlje uz 5-6 puta okopavanje i pljevljene sadnica uz obavezno zalijevanje, a zemlja mora biti humusna.U drugoj godini se sve ponavlja s time da se pažnja posvećuje njezi nadzemnog dijela sadnice (zaštita sadnice). Ako prikračuješ sadnicu nakon stavljanja u školu naravno da će ti biti bolji korijenov struk i imati veći porast u prvoj godini, mislim na razvoj korijena, a kad imaš korijen onda je druga godina formalnost.
Sadnice za prodaju vadimo neposredno pred prodaju tako da se očuva vlažnost korijena i njegova funkcija. Iz zemlje u dostavno vozilo i vozi kod kupca.
VAŽNOST KOD SADNJE LIJESKE JE SLIJEDEĆA: 1. SADNJA U JESEN
2. SADNJA U PRIPREMLJENU I OBRAĐENU ZEMLJU (SA SVIM GNOJIVIMA)
3. DUBINA SADNJE OKO 20 CM NE DUBLJE
4. DNO JAME NEKA BUDE PRORAHLJENO
5. U JAME NE STAVLJATI NIKAKVO DODATNO GNOJIVO
6. DOBRO UGAZIT SADNICU
7. K SADNICI NAGRNUTI ZEMLJU - KAO KAD IZAĐE KRTICA
8. U PROLJEĆE TU HUMKU PORAVNAT I NAPRAVITI NAGIB PREMA SADNICI TAKO DA SE SKUPLJA ČIM VIŠE VLAGE KROZ GODINU.
Ove godine smo prvi put cijepili - kalemili ljesku tako da je to u fazi pokusa. Takve sadnice bi trebale doći prije u rod, ne bi smijelo biti toliko izdanaka oko sadnice, veća otpornost na sušu i još neke druge prednosti.
Turopoljac
28 Kol 2008
Re: uzgoj ljeske
Karla,
koju podlogu ste koristili za kalemljenje, koju sortu ste kalemili , u kojem mjesecu i koju metodu kalemljenja ste prakticirali? Inače na srpskom forumu o uzgoju ljeske dosta se svojevremeno pričalo o kalemljenju lijeske, međutim iskustva su bila dosta oprečna...!? U svakom slučaju bit će korisno vidjeti i tvoja iskustva.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
CRNI 465 kaže:
Pozdrav svima iz Siska! Neke stvari mi nisu jasne pa ako možete i znate molim pomoć!
Dali OPG mora biti u sustavu PDV-a ukoliko se traži poticaj za podizanje trajnog nasada (ljeska)?
Dali se treba tražiti odobrenje od koga (općine , savjetodavne ili dr,.) za podizanje nasada ljeske?
Kada se mora napraviti prenamjena zemljišta (oranica) na voćnjak i tko to obavlja?
Gdje idem podnesti zahtjev za poticaj?
Od papira imam : Vlasniči list da posjedujem zemlju 1/1; papire od analize zemlje; OPG otvoren ; deklaraciju o
sadnicama !
Dali mi fali šta od papira za poticaj? Unaprijed zahvaljujem !!!! crni :? :roll:
( ako može što prije)
Procitaj si na Obrisan neispravan link. , izmedju ostalih, slijedece teme:
registracija OPG-a?
Pocetnica: OPG, obrt, porez na dobit, porez na dohodak, PDV
Ukratko: Za poticaj sadnje trajnog nasada moras jos imati iz katastra posjedovni list i kopiju plana na kojoj je nasad zasadjen. OPG ne mora biti u PDV-u. Kad zasadis lokalna jedinica HZSPSS ti pregleda nasad i ovjeri zahtjev (obrazac 3) te sve zajedno saljes na ministarstvo.
Vise mozemo u grupi tema financije-propisi
karla
20 Ruj 2008
Re: uzgoj ljeske
Nije baš tema o uzgoju ljeske, ali vezano je i za ljesku, možda bi trebalo ovo staviti u drugi post.
Zanima me da li netko ima saznanja, naravno stručnih, kakvi su zakonski propisi u vezi knjiženja u obrtu a vezano uz proizvodnju ljeske. Znači, prošla berba, urod treba utvrditi na osnovu vaganja ubrane količine i na osnovu kojeg dokumenta se vrši knjiženje da se zaduži skladište s proizvodom, pa da se onda može izdati račun ako nekome prodaš lješnjak.
Ja mislim, ali nisam sigurna, nemam iskustva sa time, da bi trebalo napraviti neki prijemni list za vlastitu robu i zadužit skladište poluproizvoda (lješnjak u ljusci) a onda ako imaš prodaju u ljusci tu količinu prenjeti na veleprodajno skladište npr. međuskladišnicom i razduži putem IRA. ako pak prodaješ samo jezgru onda određenu bruto težinu razdužit iz poluproizvoda oduzet kalo lom i zadužit s čistom količinom veleprodaju, dakle opet s primkom a putem IRA razdužit. Molim savjet stručnjaka, unaprijed zahvaljujem.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Nisam strucnjak :) ali mislim da si tocno opisala papirologiju s tim da mislim da ne moras imati dva skladista vec samo jedno. Imati ces rasknjizavanja zbog susenja. Kad imas izlazni racun/otpremnicu onda prije njega imas zapisnik o otpisu i lomu ako prodajes jezgru, a ako prodajes cijeli ljesnjak tog zapisnika nema. I to bi po meni bilo to. (IRA=izlazni racun, za one koji mozda ne znaju. Negdje se koristi i termin IFA=izlazna faktura)
Misljenje strucnjaka se i dalje trazi :)
selo moje
Re: uzgoj ljeske
...zelim da vas pozdravim, sve uzgajivace ljeske, nov sam ovdije,
i jos uvijek izucavam sve vezano za uzgoj ljeske, i polako pripremam zemlju :) od jesenas,
toliko za sad, nadam se da nece faliti savjeta kao ni do sada, srdacan pozdrav :D
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
dobrodosao. Imas ovdje hrpu korisnih stvari, a svacije iskustvo je dobrodoslo :)
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
trebam savijet i pomoć od malo iskusnijih voćara. još do ljeta ću prskanja moći obavljati ručno ali od ljeta kad stabla prolistaju ne. trebao bih nekakav atomizer ili prskalicu ili možda oboje. ne znam :scratch :scratch
svaki savjet je dobro došao ( na što trebam obratiti pažnju kod kupovine, novo ili polovno..... ) puno imam pitanja!
unaprijed zahvalan :D :D
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
ja sam uzel novi kod novacica u zg marke piave talijanski sve osim plastike je pocincano ili od mesinga ima jacu pumpu i ventilator isprobal sam ga kod prijatelja koji ima stari nasad i dobar je sam bi bilo dobro da je jos jaci ili da je onaj specijalni kaj ima onu cijev kaj ide gore pa moze spricati i visoko stablo
novo ak si u sustavu pdva i ides na kapitalna ul. a staro ako nisi
mblaž
Re: uzgoj ljeske
BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2009. GODINU. PUNO RODA, NOVACA I USPJEHA, A NIMALO PROBLEMA, TRAVE, ŠTETNIKA I OSTALIH NAGATIVNIH POJAVA. mblaž ! :D
nenad
22 Lip 2008
Re: uzgoj ljeske
KOBAC kaže:
Pozdrav
Kobac moras kupiti atomizer a i tu imas raznih .......
Ja sam kupio slovenacki od 330 litara i do sada je radio odlicno .Jedino je litraza za moje potrebe nesto manja (greskom mi poslali manji a mene mrzelo da menjam posto mi je trebao).Trazio sam onaj od 440 l ali sada cujem da imaju noseci i od 600l sto bi po meni bilo sasvim OK za lesku jer mi u principu i nemamo tako puno prskanja kao ostali vocari.Mislim da im je cena negde oko 1500 eura.
Videces koji je to spas.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
I OD mene svako dobro svima na forumu i oko njega :) :D
nenade hvala na podršci. usput kad prskaš travu da li to možeš obaviti sa atomizerom ( da li on ima mogučnost postavljanja nekakvih priključaka za takvo prskanje ) ili moram kupiti i nekakvu špricu za prskanje trave :scratch
nenad
22 Lip 2008
Re: uzgoj ljeske
KOBAC kaže:
Piozdrav svima
Kobac , mozes to izvesti i na atomizeru ali moj savet ti je da ipak kupis prskalicu za korov jer nije pametno petljati sa totalima , moze ti se desiti da jednom zaboravis da operes plasticno bure i eto nevolje.A na stranu da li se to moze uvek besprekorno oprati i koliko je sigurno.Mislim da nije vredno probe.
C
CRNI 465
Re: uzgoj ljeske
Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu 2009 godinu želi Vam
CRNI
Kontam
3 Svi 2008
Re: navodnjavanje ljeske
Obavezno napraviti analizu vode!!! Da ne bi bila veća šteta od koristi.
P
pozna
analizu vode ??? pa to su tehnicke vode ,ne pitke za direktnu upotrebu,sigurno puno bogatije mineralima ali bez suvisnih kemikalija,sto znaci zadovoljavaju namjensku kvalitetu.
Kontam
3 Svi 2008
Kakvoća vode za navodnjavanje voćnjaka
Od fizičkih značajki treba spomenuti da navodnjavanje pretoplom ili prehladnom vodom može izazvati temperaturne šokove biljke. Najpovoljnija temperatura vode za navodnjavanje iznosi 25 stupnjeva celzijusa. Razlika između temperature vode i temperature voćke nikako ne bi smjela biti veća od 10 stupnjeva celzijusa.
Od kemijskih značajki vode za navodnjavanje –trebalo bi napraviti kemijsku analizu vode za navodnjavanje, da bi se predvidjeli mogući problemi, a to su: zaslanjivanje, alkalitet i toksičnost, tj djelovanje pojedinih iona iz tla i vode koji se akumuliraju u voćki do koncentracije koja uzrokuje oštećanje stabala ili plodova.
Valerija Pokos-Nemec, dipl. inž. agr.
Valerija.Pokos.Nemec@hzpss.hr
Voda iz bunara je "šrot" kvalitete, bogata solima i željezom, još ako si pehista i da bude mangana... Željezo blokira pristupačnost fosfora, a 8 soli totalno unište zemlju da kasnije ne možeš ni tužnu vrbu zasaditi. Najbolje napraviti analizu 8 soli, željezo i mangan on je toksičan i ubi voćku. Ovisno o normi navodnjavnja i količini soli unesu se silne tisuće tona soli u zemlju, kasnije je ni gipsalizacija neće spasiti... Postoji savjetodavna služba koja savjetuje, mene su odmah upozorili da idem u hrvatske vode po suglasnosti i koncesije, onda analiza vode itd... Nije šala.
P
pehist
Kontam kaže:
i koliko placas koncesiju??
