Uzgoj lijeske
dblaz
Re: uzgoj ljeske
Ja sam također počeo rat sa travom,zasad sam prošao sa tanjuračom i ostaje mi samo :D kopanje oko njih.Prošle godine sam imao problema sa strizibubom pa sam sada špricao sa akaricidom kako je Nenad rekao a i ostala tretiranja ću provesti po njegovom savjetu.Prilikom prihrane dali vi unosita gnojivo u zemlju ili samo bacite oko sadnice?
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
a bilo bi idealno kada bi se unijelo u zemljicu jer pogotovo KAN ili UREA brzo gube svojstva zbog kojih i dajemo vočkicama
I
ivić
Re: uzgoj ljeske
pozdrav ljudi , zanima me s obzirom da sam prije mjesec dana posadio lijesku dal moram obaviti dodatno prihranu KAN , UREA ili plantela organskim gnojivom????
T
tekic
Re: uzgoj ljeske
Znam da smo otome već raspravljali,ali me zanima kada i sa čime špricate lješnjak.
Ako bi mogao netko (od starijih ljeskara) napraviti iskustveni plan tretiranja ljeske.Ja do sada
se uglavnom držim Herbosovog plana.Dali je dobar?
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
pozdrav
ja osobno mislim da je svaki taj plan koji predlažu firme koje proizvode praparate oko 20% prenapuhan .
mislim da u sezoni osim dva zimska prskanja (poslije berbe i prije pupanja) nisu potrebna ona silna prskanja (5-7 )
več je dovoljno naravno pravilno raspoređena 4 prskanja u sezoni ,barem ja to tako radim evo petu godinu i nemam HVALA BOGU nikakvih značajnih problema ili šteta.
inače preparati nisu po IMENU toliko važni več djelatna tvar koja ga čini za nešto namijenjenim a svaka firme mora imati različito ime za isti preparat po sastavu. :!:
evo za nekoliko dana trebalo bi krenuti prvo prskanje u proljetnom dijelu ,pa sretno i pozdrav.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
cipiripi1967 kaže:
pozdrav
slažem se cipiripi ja bih čak prskao osnovno tri puta u godini a sve ostalo po potrebi ako se neko zlo pojavi.
nego cipi šćm ćeš sad prskati i kad startaš, ja sam mislio sa thiodanom i to negdje sredinom svibnja. mislim da je još malo rano
isto pitanje i za sve druge ljeskare ( dblaž nešto si i ti spominjao )
što se tiće gnojidbe ja gledam u nebo, slušam vakulu ( malo čovjek fula bar za moj dio lijepe naše al makar imam izgovor da nisam ja kriv nego on ) i bacim pa šta bude. malo mi izgleda kao nemoguča misija 3-4 puta godišnje frezati oko 2.500 stabala
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
I ja se slazem da su svi planovi prskanja koje daju proizvodjaci sredstava prenapuhani. Netko npr. rece da je nepotrebno tri puta spricati protiv monilije kako predlaze Chromos. Isto tako i same kolicine sredstava treba prilagoditi konkretnoj situaciji.
KOBAC kaže:
umjesto slusanja Vakule mislim da je ovo bolje i preciznije, a i Vakula koristi iste podatke (odnosno on i oni ;) ih generiraju)
http://www.meteo-info.hr/
Samo izaberes grad i dobijes dosta preciznu trodnevnu i reltivno preciznu tjednu prognozu.
Ja cu ako bog da srece (i mog vremena)sa ovim trcati izmedju lijeske (prva proba pokazuje da nebi trebao biti problem sa IMT539 ici u prvoj ili drugoj brzoj sto je za frezu nemoguca misija. Zahvat je 180cm, a ako zadnju lijevu L moticicu zamjenim sa "pacjom nogom" zahvat je oko 200cm)
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
[/quote] malo mi izgleda kao nemoguča misija 3-4 puta godišnje frezati oko 2.500 stabala[/quote]
ma vjeruj da to nije nikakav problem. prošli tjedan sam frezao jednu njivu sa 1200 sadnica -2 ha- i trebalo mi je oko 4 sata polako . prije toga sam prvo jesenas podrivao a zatim proljetoz poravnao tanjuračom a nakom toga ću samo frezom 3-4 puta u godini .
to ti je milina kada vidiš redove ravno ko staklo a travke nigdje-naravno ako se redovito obrađuje,a vremena imam a i država daje pomoč od 2500 kn/ha tako da se da izdržati.
smiljane
što se prskanja tiće ja ti imam prvo prskanje oko 1. svibnja-(zagor+captan),drugo oko 15. svibnja-(ortus 5sc),treće
oko 1.lipnja-(basudin ili calipso + mankozeb) i četvrto oko15.lipnja-(karate zeon ili mathomex ).
kasnije ću ići samo u slučaju da se nešto pojavi nepredviđeno.
ne kažem da je to nešto posebno u svezi odabira sredstava ali nikakvih problema nisam imao u ovih 5 godina uzgoja, no svatko se prilagođava svom nekom programu(a imena sredstava ima puno za istu namjenu).
moram startati ranije od tebe jer mi je TONDA skroz prolistala-e :p
karla
20 Ruj 2008
Re: uzgoj ljeske
cipiripi1967 kaže:
Što se tiče poticaja od 2.500 kn po ha meni su isplatili prije neki dan samo 50% jer nema više novaca, a kada će ostalo ne zna se - recesija - nedostatak novca,vele u ministarstvu.
Moje prskanje je nešto rijeđe od navedenog i opet sve već 5 godina štima. Različito tretiram površine da vidim koja je u biti razlika.
Iz savjetodavne službe me žena upozorila nemojte ići preventivno osim JESENSKOG čak i 2 x nije na odmet nego pratiti razvoj situacije i onda reagirati, kaže ona uništit ćete otpornost ljeske da sama savladava dio tegoba. Pa vidjet ćemo.
Pola površine prskam slično kao prema Herbosu, nešto manje, a pola prema potrebi.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
ne kažem da je to nešto posebno u svezi odabira sredstava ali nikakvih problema nisam imao u ovih 5 godina uzgoja, n o svatko se prilagođava svom nekom programu(a imena sredstava ima puno za istu namjenu).
moram startati ranije od tebe jer mi je TONDA skroz prolistala-e :p[/quote]
pa dosta prskaš jeli možeš malo pojasniti što je što i zbog čega. to su 4 prskanja u mjesec dana. puno više nego je nenad naveo a kritizirali smo ga da puno prska. jel imaš kaku prskalicu"
usput poostavio sam upit na ostalim strojevima za rukovanje atomizerima al niko ni da trzne. jel neko od naših vočara ima atomizer i kako sa njime radi i sa kojim pritiscima prska ako može kakav savjet
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
Nije ti to mjesec dana nego budu i dva mjeseca a datumi su samo okvirno postavljeni radi nekog reda iliti plana.u biti ono četvrto prskanje i ne koristim ,osim ako se pojavi napad lisnih uši ili gusjenica što zna se desiti. Tako da mi ova tri prskanja za sada u potpunosti pokriva ju potrebu za suzbijanjem štetnika.A ovaj razmak između prskanja ti se kreće ponekad i 3-tjedna a i nije ti to puno jer u to vrijeme štetnici naprave i najveću štetu -naravno ako ih bude. evo jučer sam obilazio lijesku i po gdje koju rupicu na listu već sam pronašao te po gdje koju lisnu uš tako da za par dana moram ići sa prvim prskanjem -insekticid+fungicid.
naravno da sada koristim prskalicu-atomizer. ;)
karla i meni je za ovu godinu tek sjelo pola od poticaja za održavanje ali ukupno gledajući ovo je sasvim pristojno kada uplate 2500 kn/ha da se sve uredno dovede u red, Jest da nije dovoljno ali..... :oops: :idea:
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
[naravno da sada koristim prskalicu-atomizer. ;)
JA SE ponovio u polovni atomizer. kakav imaš i kako se njime rukuje, brzine , pritisci, doziranje sredstva itd.. jel moš malo opisat ako imaš volju jer nisam nikad radio s tim čudom jer sad bih ga trebao početi koristiti ovih dana a neznam kako
ako još neko ima volju svi savjeti su dobro došli pa da malo prokomentiramo to jer će svima novima trebati u bliskoj budučnosti
dblaz
Re: uzgoj ljeske
Ja sam prvo špricanje obavio sa akaricidom,po Nenadovom savjetu jer sam imao dosta problema sa strizibubom i to čim su se otvorili pupovi ( 06.4 ),a sada ćim uhvatim vremena idem sa insekticidom (king )jer mi se pojavljuju neke sitne žučkasto-zelene gusjenice.
Kobac ja nemam iskustva sa špricanjem atomizerom jer zasad uspjevam još špricat sa hondom(motokultivator),mada ću za iduću godinu i sam morat tražit atomizer.
Smiljane vidim da se patiš sa travom i da ti je prerasla, moj savjet ti je da probaš sa tanjuračom jer ona siječe travu i unosi je u zemlj a sovim podrivčem bi mogao imati problema da se nebi štopao odnosno vukao travu.Kad probaš jedno ili drugo izvjesti nas!
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
kobac
ja ti prskalicom prskam proljetna prskanja kada ima list tako da stavim na max propeler kako bi što više izokretao list kod prskanja,a pritisak trebaš vidjeti sam zavisi oko 10-12 bara. a i od blizine krošnje i gustoče sklopa i količine škropiva koje želiš potrošiti na određenoj površini. Naravno da moraš pumpu držati uključenu tj da ti u šprici stalno miješa sredstvo kako se nebi sleglo na dno. Zimska prskanja obavljam gotovo bez propelera tj stavim ga na minimalnu vrtnju kako bi što bolje okupalo grane.Eto ukratko jer i ja je koristim tek drugu godinu pa i nisam odveć veliko znalac,zato najbolje da ti to netko pokaže u tvojoj blizini jer tek kad vidiš to ti je najbolje.
Što se tiče prskanja ja akaricidom idem u drugom prskanju oko 15.o5. ali to je stvar procjene ili događanja u vočnjaku.
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
cipiripi1967 kaže:
kobac
ja ti prskalicom prskam proljetna prskanja kada ima list tako da stavim na max propeler kako bi što više izokretao list kod prskanja,a pritisak trebaš vidjeti sam zavisi oko 6 . a i od blizine krošnje i gustoče sklopa i količine škropiva koje želiš potrošiti na određenoj površini. Naravno da moraš pumpu držati uključenu tj da ti u šprici stalno miješa sredstvo kako se nebi sleglo na dno. Zimska prskanja obavljam gotovo bez propelera tj stavim ga na minimalnu vrtnju kako bi što bolje okupalo grane.Eto ukratko jer i ja je koristim tek drugu godinu pa i nisam odveć veliko znalac,zato najbolje da ti to netko pokaže u tvojoj blizini jer tek kad vidiš to ti je najbolje.
koliko vode potrošiš po Ha i s obzirom da su ti stabla manja jel prskaš sa obadvije strane dizni ili jednu stranu zatvoriš ( zbog uštede ) ja mislim da se kod mog stroja ne može regulirati brzina ventilatora .
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
dblaz kaže:
koje si sredstvo koristio. i kod mene ima dosta strizibube
dblaz
Re: uzgoj ljeske
Velik broj akaricida koji se spominju u prijašnjim postovima,izbacuju se iz uporabe a ja sam išao sa ACTELLIC 50 EC.
Konačne rezultate ću vidjet početkom šestog mjeseca kad su se prošle godine počele sušit mlade grančice.
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
zavisi koji atomizer imaš ali ja mislim da bi se trebao svaki moći namjestiti na ventilatoru iza.
ja prskam sa obje strane jer su mi redovi razmak 4x4 metra i stavim jači pritisak pa to ide.
za sada potrošim oko 350 litara vode na Ha. a kako će se stabla povečavati tj rasti ići će više.
