Uzgoj lijeske
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
pa po uputstvu na sredstvu koje je priloženo.
plavo ulje sam stavio 10 litara na 4oo lit. vode.
sredstvo koje ide 1oo ml/1oo lit.vode X 4 I TO JE TO.
A kako ti misliš da bi trebalo ,dali drugačije?
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Ne, ne mislim da treba drukcije. U uputama sredstava pise koja se koncentracija stavlja (npr. 1%) ali isto tako i spominju koliko litara rastvora ili sredstva treba na 1Ha. Npr. ako pise 5 litara sredstva na Ha, a npr. koncentracija je 1% to znaci da na 100 litara vode stavljas 1 litru sredstva, a da bi rasuo 5 litara sredstva po Ha onda moras raditi 500 litara smjese na 1Ha. Po uputama, koliko sam ja vidio, nigdje ne pise razlika izmedju malih stabalaca kakva su npr. tvoja i velikikih kakva ce biti za npr. 5 godina. Zato pitam. Nego, ti imas razmak u redu 4m. Kako spricas? Dali kada ides od stabla do stabla gasis atomizer (dali je to uopce moguce?) ili samp pičiš?
breskvar
25 Velj 2009
Re: uzgoj ljeske
Smiljan kaže:
...sa traktorskim atomizerom samo "pičiš"...sa leđnim atomizerom zatvoriš ventil dok ne dođeš do idućeg stabla... :idea:
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
breskvar kaže:
Smiljan kaže:
DOBRO DOŠAO G.BRESKVAR. pratio sam te na "odijelu" za breskve i postovi su ti odlični i poučni. slobodno se i kod nas uključi jer svaki savjet je dobro došao ( j.b.m.ti da nema trave nebi imali šta raditi u vočnjaku, al raste ko blesava :scratch )
glede pravljenja koncentracije u atomizeru sad nisam ništa shvatio ( tj. shvatio sam al sam sad sve pomiješao ).
evo kako kod mene piše u uputama!
normativ za normalno prskanje je 1500l / Ha
s obzirom da mi prskamo sa manjom kol. vode - 400l da bi dobili istu koncentraciju moramo sredstvo povečati za 4x
znači ako nekog sredstva ide na 100l / 1l ( 1% ) mi če mo da bi dobili isti učinak u atomizer na 100l / 4l ( x4 što je naveo cipiripi )
znači ja ču u 300l atomizer sipati 3x4=12l sredstva da bi ono bilo učinkovito kao kod običnog prskanja
e sad ko zna bolje nek pomogne da ne spržim vočke ( kud ih suša ubija još im samo ja falim sa nekom budalaštinom )
g. breskvar sigurno prskaš sa atomizerom pa ako nam možeš malo pojasniti bio bih zahvalan :scratch :?:
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
smiljane
ja ti samo furim ništa ne prekidam prskanje iako sam i to isprobao ali je to prevelika gnjavaža kod velike površine.
a što se tiče ovog smanjivanja i povečanja rekoše mi da tamo gdje je preporučeno npr.: 1% po Ha, da se taj postotak stavlja i na 400 litara i na 600 litara vode jer je važno sredstvo na određenoj površini a tamo gdje je preporučeno na količinu vode npr:1% na 100 lit vode da to ispoštujem.
i ja se još uvijek raspitujem i učim a na forumu se baš ne trse da pomognu oni koji to dobro znaju iz dugogodišnjeg iskustva. :mrgreen:
ma naučičemo i mi jednog dana a dotle eksperimenti... :oops:
V
vukovarac
Re: uzgoj ljeske
gdje bi se moglo doć do polovnih atomizera,vučeni od 600 l bi bio dobar
C
CRNI 465
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima na forumu!!!
trebao bih savjet od iskusnijih u vezi špricanja!
Špricali smo crvenim i bijelim uljem! Sada nam je ljesku napala crna mala gusjenica i tamani listove kao luda !
Sa čime da špricamo protiv te nemani? (jesenas posađeno)
cipiripi1967
2 Stu 2008
Re: uzgoj ljeske
ja sam isti problem imao u 2 godini i prskao sam ZOLONOM i u roku dva dana nije bilo niti jedne na stabalcu.
koliko vode kod prskanja koristite na lijesci -pitam ove starije lijeskare? krki,karla,nenade,milane i svi ostali koji to rade atomizerom molim da podijele sa nama svoja iskustva. IŠAO bih sa Calypsom a doza je 0,2% a po Ha je dopušteno piše 370 ml/ha pa me zanima kako se to riješava ? na 4oo lit vode bi išlo puno više sredstava a sada to nije onaj omjer od 0,2%.
savjet........... :?
Podravec
4 Velj 2009
Re: LJEŠNJAK -JARMINA
Pozdrav !
Najprije da se predstavim nickname mi je Podravec i iz Koprivnice sam. Duže vrijeme pratim forum, a pogotovo teme vezane za uzgoj lijeske.
I sam sam konačno odlučio krenuti u podizanje nasada lijeske, za početak na površini od 2.5 ha.
U pripremama sam za sadnju lijeske najesen i dvoumim se oko izbora sorti. Vidim da neki od vas (cipiripi 1967) imaju sorte t. romana i t. di giffoni koje su meni isto tako interesantne pa me zanimaju neka vaša iskustva u samom uzgoju istih (otpornost prema bolestima, sušama i sl.)u odnosu na druge sorte koje su zastupljenije kod nas (istarski, rimski). :?:
Unaprijed zahvaljujem!
breskvar
25 Velj 2009
Re: uzgoj ljeske
...iz iskustva; ova prskanja sa manjom količinom vode OK su u mlađim nasadima i u starijim u početku vegetacije ili ako se prska sistemicima. U starijim nasadima u punoj vegetaciji, a pogotovo ukoliko se koriste kontaktna sredstva, poglavito fungicidi, trebalo bi koristiti veću količinu škropiva... :D
L
Lipicanerx
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima na forumu...
Prošle godine sam naslijedio od pokojnog oca cca0,5Ha lijeske, starosti cca 20godina, svezajedno oko 330 grmova. Prošlu godinu sam morao krčiti obzirom da su bili zarasli u šikaru, . Nabavio sam potrebne strojeve (trimer, samohodna kosilica, leđni atomizer...), jednu dobru knjigu (Agrohit:Uzgoj oraha i lijeske) i odlučio sam održavati čačine lješnjake.
Od radova sam ove godine kosio dvaput (4.4.2009. i 26.4.2009), odradio veliko prorjeđivanje lijeske rezanjem bolesnih i suvišnih grana (od 1.3.2009. do 15.3.2009), prskao sam 17.3.3009. sa 3lit crvenog ulja, a dalje nastavljam zaštitu prema programu Herbosa. Slijedeće prskanje planiram 9.5.2009. sa MERPAN 80 WG (aktivna tvar kaptan80%) protiv pjegavosti lista i truleži plodova, te KARATE ZEON od Syngente (aktivna tvar lambda cihalotrin 50 g/l) protiv ljeskotoča, lisnih uši i grbica.
Slijedeće mi je u planu ovu jesen proizvesti cca 400 sadnica iz reznica, a to je najbolje koliko znam ujesen (reznica 25cm, fitohormon, 20 reznica povezati u snop i staviti u pijesak), pa nadalje u jesen 2010 te iste sadnice zasaditi na slijedećih slobodnih 0,5Ha, tako da ću iza toga imati 1 Ha lijeske sa cca 700 grmova, a što mi je sasvim dovoljno obzirom da ih održavam vikendom iz ljubavi(udaljen sam 125km od mojih lješnjaka).
Pročitao sam sve vaše postove i puno naučio i u tome vam se svima zahvaljujem. Nadam se da ću svojim iskustvima i ja doprinjeti razvoju ove teme na forumu.
Za sada toliko i pozdrav...
L
ljeskaslavonija
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav forumaši,
Imam nasad lješnjaka od 2ha (50% istarski - 50% rimski) podignut 2006, a ove godine bi trebao biti prvi veći rod...
Interesuje me da li je moguć plasman lješnjaka i da li ima neko zainteresiran za potpisivanje ugovora za prodaju?
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
breskvar kaže:
g.breskvar POMOĆ
recimo atomizer ima 300l napunim ga vodom. sredstvo ( XY ) koje bi stavio po uputi se miješa 0,2% . znači na 100l vode 2dl sredstva
e sad koliko da u atomizer sipam sredstva na 300l vode, 6dl ili x4 2.5l to nam nije jasno
kaže sa kojom količinom prskaš po ha :?: ne znam :scratch kad imam vočaka od 2m i pikavaca od 80cm ( ko brača daltoni ) i koliko se prosječno troši vode po ha za one tvoje breske što su na slikama i da li uvjek istu količinu sredtva mješaš sa vodom i u istim omjerima.
eto ako ti nismo dosadni s obzirom da se ti jedini javljaš od iskusnijih moramo te malo tušit
ja sam danas oprskao sa THIODANOM ( stare zalihe ) malo lisne uši i gusjenice ( dobar su pokušaj napada izvele, al nedamo se )
eto jedino stara priča od lane i preklane se nastavlja kod mene. nebi kiša pala nema šanse zemlja je ko beton . kakva je situacija kod vas drugih sa vlagom
breskvar
25 Velj 2009
Re: uzgoj ljeske
...prvo; ako je 0,2% onda nije 2 l sredstva na 100 l vode već 2OO ml (2 l/100l vode bilo bi 2%!). Drugo, ako nije navedena količina sredstva na 1 ha, onda se podrazumijeva da se koristi 1000 l vode/ha (što sa koncentracijom od 0,2% iznosi 2 l/1000 l vode)...
...ili pojednostavljeno, ako nije navedena količina sredstva/ha onda koristiš u danom slučaju 3 atomizera od 300 l, a u svakom 0,6 l sredstva, ukupno 1,8 lsredstva/ha. OK, ne moraš baš biti picajzla, uglavnom rasporedi 2 litre na ta 3 atomizera...
...a ako je IPAK NAVEDENA KOLIČINA SREDSTVA NA HEKTAR onda možeš ukupnu količinu sredstva staviti i u jedan atomizer od 300 litara, ukoliko voćke nisu prevelike i pregustih krošanja...okvirno je ovo princip...i pazite koje dizne koristite za zimska (kupanje), a koje za ljetna (orošavanje) prskanja... :lol:
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
breskvar kaže:
pardonček na tehničkoj grešci od d ispred l :D :D ( odmah ču ispraviti da ne pukne bruka ) znači jednostavno se držim uputstva što piše na kutiji ( jesi čuo CIPI ništa puta 4 ) ako je 2% onda 2l na 100l a na 300l 6l ( valjd sam dobro izračunao :lol: :lol: ) a onok mog primjera malo više od 0,5l na cijeli atomizer ili na 3kom 2l
veliko hvala susjed trebao bih nešto nektarina ( 5-6 kom ) za jesen pa ako budeš imao možemo se čuti kad prođe ljeto
e sad imam ja još pitanja ako imaš živaca što ti znači zimske i ljetne dizne ( ja imam na svom žute i zelene ZUPANOVE ) i kako odrediš koliko vose trebaš na HA
____________________________________________________________________________________
jebemga ko je pisao uputstva a ja sam ih se bar načitao u životu ( čak i na stranjskom ) :lol: :lol: :scratch
breskvar
25 Velj 2009
Re: uzgoj ljeske
...nije bitna boja dizni već njihova propusnost (a različiti proizvođači različitom bojom označavaju dizne). Konkretno, na mom !Agromehanikinom" atomizeru od 440 l crvene dizne su veće propusnosti i koriste se za zimska kupanja, a žute dizne su manje propusnosti, stvaraju sitnije, finije kapljice i koriste se za ljetna prskanja (orošavanja). Za zimska kupanja koristim veću količinu vode tj. više atomizera po ha nego za ljetna prskanja tj. kod breskve to može ići i više od 1000 litara/ha kod uporabe bakrenih preparata za kupanje (preventivno, zimsko) protiv kovrčavosti...
...bitna razlika je ta da zimska kupanja ne možeš obaviti sa smanjenom količinom vode niti povećanom koncentracijom sredstva već sa NORMALNOM KONCENTRACIJOM SREDSTVA I PUNOM KOLIČINOM VODE I SA DIZNAMA VEĆE PROPUSNOSTI, a ljetna možeš birati: ili prskati sa normalnom koncentracijom sredstva, punom količinom vode i diznama manje propusnosti (dakle ne kupati i ne dozvoliti curenje sredstva već samo orositi) ili prskati povećanom koncentracijom sredstva, smanjenom količinom vode i također diznama manje propusnosti (isto tako samo orositi). Ovaj izbor, kako već rekoh, ovisi isključivo o vegetativnoj masi i o tome koriste li se sistemici ili kontaktni preparati... :idea:
breskvar
25 Velj 2009
Re: uzgoj ljeske
...a za nektarine javi koje sorte te zanimaju i želiš li da ih u rasadniku unaprijed formiram kao prijevremenu vazu ili ne (trebao bi to znati do sredine lipnja) :D
KOBAC
13 Svi 2008
Re: uzgoj ljeske
velika hvala na odgovorima rješio si mi dilemu al još malo pitanja
znači što je bitno ne povečavati koncentraciju sredstva nego se držati uputa i postotaka na ambalaži
žute su manje propusne , a zelene imaju veći propust ( MISLIO SAM DA JE TO UNIVERZALNO sa bojama kod svih dizni i zato sam to spomenio ) zelenim prskam jesenjsko i zimsko ( kupanjac ) a sa žutim u ovo vrijeme ( sa insekt. i fung. )jedino što lješnjak ima puno veču lisnu masu od ostalih stabala pa če možda trebati više vode nego kod breskvika
ne znam što si mislio sa sistemicima ( puno ili malo vode ) ili kontaktnima ( isto puno ili malo vode ) i kakva je razlika
količinu vode po Ha odredim od oka :scratch ( kaže uputstvo da ako imaš na 10cmx10cm više od 60 kapljica onda je dobro.
jučer sam prskao i kiša je pala nakon pola sata dali to znači da je bolje da sam gladio j..ja nego što sam prskao. tj. hoće li to sve kiša sprati :?: i koliko vremena treba proči bez kiše nakon prskanja ( kažu bar 2h )
breskve češ mi ti preporučiti koje ( samo da su čelave- nektarine ) tamo si savjetovao da se uzmu sorte koje ne dozrijevaju u isto vrijeme i ne moraju biti formirane ali javit ču se ( mala je količina 5-6kom ne znam jel se zafrkavaš sa tako malim kupcima ) svoju lijesku sam slično formirao kao tvoje breskve i isto sam primjetio da je bolje kad u vazi bude više grana ( 5-6 ) nego tri što biše u knjigama
još jednom hvala na odgovorima i podršci
T
tekic
Re: uzgoj ljeske
Hajde baš me zanima (Lipicanerx)kako izgleda taj od 20 god. starosti.Ako možeš da ga uslikaš pa stavi da vidimo
cipiripi1967
2 Stu 2008
bok podravec
što se tiče uzgoja lijeske nije baš kao u pričama -kao tu ima najmanje posla i tako. Točno je da ima manje prskanja nego kod vrsti kao jabuka,breskva,šljiva ili još drugih ali posla oko lijeske ima napretek.
Tonda di giffone i Tonda romana meni se jako sviđaju jer nisam imao do sada nikakvih problema i da sam mogao nabaviti sadni materijal 2006. kada sam sadio drugu parcelu nebi sadio rimski uopče.
Ne kažem da je rimski loša sorta lijeske ali meni se više sviđa tonda.Ove dvije -tri sušnije godine nisam imao problema niti sa bolestima niti zbog manjka vlage.
Ali na tebi je da se odlučiš do jeseni.ono što ja znam rado ću ti reći ako te bude zanimali.
pozdrav
