Višnja
batad
10 Lip 2010
Naravno da nije problem tko ima bilo kakva iskustva u spravljanju ili konzumiranju ali ja i kolega nismo nikad ništa napravili (ni rakiju a kamoli vino) a do sada nismo baš nešto ni konzumirali . Sad smo se odlučili probećariti :drinkers: samo da nebude :toimonster:
Vrlo mi je zanimljiv taj u Bizovcu ponajprije da kupim koju litru za probu a možda hoće čovijek nešto i kazati ? Ako može neki kontakt ili ime ?
batad
10 Lip 2010
Svaka ti je na mjestu, da me sad vidiš kako pljujem po sebi možda bi bio malo sretan.
A za taj
nešto sam načuo.
U svakom slučaju veliko hvala jer mojim poznanicima u blizini Bizovca ta priča je nepoznata ali ćemo istražiti - sve se dozna ( pa i za tvoj Kišobran).
ilegalac
19 Velj 2010
a jes probbao XNXX:finga:
za tog tipa( a inače je iz mog kraja) sam slučajno saznao, na sajmovima sam probao vino:partyman:, super mi je, jedino neznam od čega ga pravi, kako sam čuo sve višnje su mu se posušile
jebiga, čovjek ima dobar marketing al slabu proizvodnju
a ja crnčim, imam dobru robu, al me jebe marketing:confused:
H
Hrvach
jako malo češ se napit te rakije, ali ako hočeš potražit ču ti knjigu o višnjevači
a zašto ne prodaš višnju, ako je imaš puno u orahovicu ili sl. a manje na oglase i prodaš kotkuće
ili ak baš hočeš nešto pravit dobro ti je i vino od višnje, fino:finga:
:mrgreen::mrgreen: Baka to prodaje na tržnici,ali ih ima jako puno pa hoćemo napraviti rakiju ili vino od višnje, višnjevac radimo svake godine i uvijek se popije. Zanima me jel je postupak kod vrenja i pečenja jednak ko i za šljive ili ima razlika
batad
10 Lip 2010
Tresač je napravljen u izvedbi Majstor (inače moj dobar prijatelj) i ja. Boju smo pogodili, a sad kvalitetu tj oscilacije brzinu, izdržljivost ćemo vidjeti u radu ili neko može komentirati unaprijed na temelju slika . Može i ilegalno.:D
Uploaded with ImageShack.us
ilegalac
19 Velj 2010
i dobro:supz: jel isproban
e ovaj lanac (zeleno), čemu služi? da tresač ne padne na kardan(ekscentar)
to si mogao i drugačije riješit, navarit nešto kao one smeđe crte i nasloni se na poluge
a lanac bi dobro bilo stavit gore negdje di su plave crte , ako se slučajno desi da se otkači ili pukne lanac na ekscentru da ne opizdi po glavurdi onog koji se nađe iza, kod mene se desilo , popustio šaraf i dobi čovjek udarac u stomak:mad:
batad
10 Lip 2010
Imam i tu rupu na flahu pa mogu tu zakačiti lanac gdje su plave crte. Tu sam mislio zakačiti oprugu ako bude bilo potrebe, da ne moram držati rukom.
Nije još proban u radu, žao mi da višnje padaju bez veze.
Inače kad se planira berba i koja se cijena očekuje (navodno viša od prošlogodišnje).
ilegalac
19 Velj 2010
pa orahovica je rekla 3-3,2kn, a za brod još kao neznaju cijenu.
pa ja sam juče išao etrelom, a berba od 20.6 dok ne završimo
batad
10 Lip 2010
Kakva su ti sikustva sa i bez Ethrela. Mislim ne ići Ethrelom ono što ću zadnje brati jer će berba biti nekoliko dana a ovo što ću iči prskati svakidan 1 ha.
batad
10 Lip 2010
Slikano danas i ovo je među zelenijima i još nije prskano Ethrelom.
Možda neko neiskusan može svjetovati dali prskati danas a berba planirana od 22. ili sve pomaknuti za dva - tri dana ?
ilegalac
19 Velj 2010
jel ti to mene:oops:
hm, moje neiskusno mišljenje kaže da njije bitno ovo zeleno, nego ovo zrelo
dakle ako ti je ovo najzelenije kakvo ti je najzrelije???
i kad ga oprskaš etrelom hoče li izdržati na stablu 8 dana
na etiketi etrela piše, prskanje u početku zriobe a radi ujednačenog zrenja,
a ti ovdje imaš ful zrelo i ful zeleno:confused:
mnogo ti je lepa trava:weedman:
ha ove godine i ja smijem slikat svoje vočnjake sredio sam travu
batad
10 Lip 2010
Ma evo torije alisam provociro iskustva iz prakse.
Etefon (Etephon) ili Etrel (Ethrel) se koristi
da bi se izazvalo stvaranje apscisijskog sloja
između ploda i peteljke, omogućavajući lakše
odvajanje ploda pri mehanizovanoj berbi.
Na delovanje Etefona utiče nekoliko faktora
- veličina i bujnost stabla, sorta i njena reakcija
na stres, da li se preparat primenjuje kao
razblazeni rastvor za prskanje (koncentracija
na bazi upotrebe 400 galona vode) ili se ko
riste takozvani koncentrovani rastvori koji su
pripremnljeni u manje od 100 galona vode po
jedinici povrsine, da li se meša sa drugim preparatima
u atomizeru itd.
pri manjim koncentracijama je potrebno
od 10-14 dana da bi se formirao abscisni sloj
i da veza između peteljke i ploda oslabi. Veće
koncentracije daju isti efekat u kraćem vremenskom
periodu. Kod višnje treba naneti
150 ppm, odnosno 0.24 lit. na 378 litara
vode sa nejoničnim surfaktantom, 7 - 14
dana pre očekivane berbe. Etefon ne bi trebalo
nanositi na slabo bujna, oronula stabla
ili na stabla koja su pod stresom zbog vlage
(suša/višak vlage) ili visokih temperatura jer
će doći do gumoze i prevremenog opadanja
plodova.
Tako neujednačeno je bilo cvjetanje, oplodnja, formiranje plodova i sve do sada :confused:
Što se tiče trave, sama kamilica a kosilica se pokvarila.
Ne stvaram virtualnu sliku ni o meni ni o voćnjaku. Takav sam kakav sam i tako je kako je.
ilegalac
19 Velj 2010
možda nam se zato suše višnje, kišna godina lani,prevelik rod itd itd
ove godine i prije i poslije etrela prskao polifed foliar, on bi trebao ublažiti stres
a inaće ove sam godine saznao da drugi dan poslije etrela obavezno nešto takvo mora iči, jer kao etrel zaustavlja i razvoj pupova za nagodinu, pa ga je poslije etrela potrebno opet pogurati s nečim tipa fertine, da bi i dogodine bilo roda
a inače kamilica (neka divlja) mi je ispočetka zagorčavala život, ali sam je se riješio
sad imam neku drugu travu koja me pati:weedman:
i danas sam išao testirati stroj na nekim osušenim višnjama, žao mi zdravih nije izašla karenca, i mislim da bi to moglo pravo dobro funkcionirati
bio sam sam(niko nije htio samnom):cry: i uspio sam sve sam napraviti za 2minute i 8 sekundi
komplet postavit traktor, postavit stroj, vezat gurtnu i otrest višnju, i obratno
mislim da minuta po komadu nije problem sa 6 ljudi:prayer:
Kontam
3 Svi 2008
Što kažete na berač višanja? :)
Čestitke kupcima.
ilegalac
19 Velj 2010
ko da čitam večernjak:mad:
nit znam ko je kupio
niti pošto
niti brzina rada
niti broj poslužitelja
niti za koju površinu
ništa ....:confused:
pa ako se več kerite, recite bar cijenu, da nam rastu zazubice
batad
10 Lip 2010
Nemaju ti zašto rasti zazubice. Nijedan od ovih paramatara ti ne odgovara.
Drž se ti product by ilegalac
Inače jel počela berba i kako ide. Cijena navodno od 3,2 pa naviše ?
ilegalac
19 Velj 2010
ma nemoj:(
šta misliš da ja nebi znao potrošit pare od zarade na tolikom vočnjaku
a neznam još sigurno cijene
sutra ću otič u orahovicu pa točno vidjet, ali kako su mi rekli 3 s njihovim prevozom,ili 3,2 s mojim prevozom :? hm a imam 40km
i 40-60 dana isplata (moš mislit) najvjerojanije Božić
a brod je rekao 3,3 i otkup je 2,5km od mene, a gajbe u dvorištu, i čekam ponedjeljak
danas je legao još jedan dobar izum, ako bude funkcioniralo uštedjet ču dosta truda raboti
pun sam izuma ko goxxo vitamina:p
