Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
KOBAC
13 Svi 2008
mislim u svoj priči da nam je najmanji problem sam atomizer, a i oko konc. smo svi tu negdje ( to varira od par % kore dolje, kako kad smutiš ), i to je konstanta, ali ponekad nam prskanje ne uspije! međutim tu ima drugih parametara na koje mi jednostavno ne možemo utjecati! a to je kvaliteta sredstva. mislim da nas tu muljaju i da ubacuju sve i svašta ( a ti kriviš sebe, konc. ili dizne i atomizer ) oni uvalili loše sredstvo ( vjerojatno na tržištu kola 20-30% loše robe koje se proizvođači i trgovci nastoje rješiti, a za to i postoje akcije ), i ako nemaš sreće i zapadne te takvo sredstvo, možeš se samo češkati po glavi kad završiš.
onda je tu druga vrlo bitna stavka vjetar. puše na mahove i puno je jači nego prije a, s obzirom a je to fina maglica, otpuše ju tko zna gdje. gledao sam kako kolega prska, iz daljine, i bilo je smješno, kako za njim, na par metara iznad njega, ide oblak sredstva. bolje da je taj put otišao na kavu u kafić, neko što je prskao! ali tako je sa svim poslovima. nekad si uspješan, a nekad manje uspješan!
recimo meni nije logično da se troši više vode za zimsko prskanje, a manje za ljetno. iz jednostavnog razloga što po zimi prskaš samo grane ( izrazito mala površina ), a preko godine krošnju ( 10x veča površina - kao kad farbaš kapiju - ili samo stupove, za stupove ti treba manje boje, a bome za kapiju puno više ) ali svi voćari sa nekakvim dobrim rezultatima to naglašavaju kod prskanja, pa eto tako i ja radim!
Njoko
9 Lis 2010
:?::?: i samo upitnici,kako bi zatvorili ovu raspravu stavit ću plan prskanja od Fitoproma ne zato što ga ja osobno koristim nego zato što tamo piše toćno šta čega a ne u %%%%%%%
Još jednom prije 5 god pisalo je konc potrebna za prskanje od 2%-3% sada samo (2%) npr (KAPTAN),kada nađem uputstva stavim na forum(tada sam i ja koristio konc 3%).
Slažem se KOBAC u potpunosti nekada sredstva zakažu:confused: zašto pa prepakuju ga ,ja našao ovih dana Nordox istekao rok 2009 god (stare zalihe) sada ga nemogu prepakovati i bla bla bla.
Nije isto mladi nasad,stari nasad,visina 2m ili 4m nasada:!:
Još jednom napominjem koristim ovaj progranm od 2009 svake god dobijem novi ali ovaj mi je najmiliji zato što je navedeno i isprobano prskanje i fungicidi+insekticidi+folijarna prihrana sve u jednoj prskalici,ako negdje zapnem mob.u ruke nazovem nj. čovjeka koji mi to sve dostavi na kućni prag i on mi sve ljepo objasni:p
Da nedužim plan prskanja za razne kulture:
Nadam se da sam pomogao:rolleyess:
Kontam
3 Svi 2008
Mislim da je kod njih problem dostupnost proizvoda i paprene cijene. Herbos + Prvča dobitna kombinacija. No sve što je dobro kratko traje, izgleda ode Herbos u pič pač.
Dok se Prvča ne presloži, izlazna strategija je Fermopromet, povoljne cijene, idelani uvjeti skladištenja pesticida, ali slabija pokrivenost van Baranje. No isplati se.
dane001
7 Svi 2009
a ovako,recimo da trošim 450 litara vode na hektar pri prskanju i tu stavim recimo 1,2kg chromdina,e sad mladi voćnjak poprskam sa 250litara vode,pa neću sada valjda povećavati dozu sredstva za dva puta za koliko sam smanjio vodu,znači ja bi trebao staviti 2,4kg otprilike chromodina na tih 250 litara vode,nejde to nikako. Njoko ispravi me ako griješim. a ako stavimo isto 1,2 kg po tom hektaru na tu količinu od 250 litara vode,onda sam povećao koncentraciju za duplo,opet nema smisla. mislim meni su jasne neke stvari oko toga,ali kada se ovako sagleda,nema to ni smisla ni logike. najlogičnije bi bilo kada bi se sva sredstva radila po koncentraciji pa koliko vode toliko i sredstva,vidiš koliko je potrebano da poprskaš određenu veličinu vočaka i onda napraviš potrebnu koncentraciju.
batad
10 Lip 2010
Bio sam prisutan prije 2,3 ili čak 4 godine kada su savjetnici kemijskih kuća koji imaju svoje voćnjake u razgovoru poslije predavanja rekli da kod sebe povećavaju sredstvo 20% ;).
Za očekivati je onda da znaju o čemu pričaju odnosno koliko je smanjena aktivna tvar u sredstvu.:supz:
Kontam
3 Svi 2008
Treba čitati upustva!!!
CHROMODIN S-65 (dodinacetat...65%)
STL - sigurnosno tehnički list
Preventivni i kurativni fungicid lokalne sistemičnosti u obliku koncentrata za suspenziju.
Namijenjen je za suzbijanje:
* krastavosti lista i ploda jabuke i kruške te crvene paleži lišća ribiza u koncentraciji 0,06 - 0,1% (6 - 10 g u 10l vode)
* kozičavosti lišća višnje i trešnje u koncentraciji 0,08 - 0,1% (8 - 10g u 10l vode)
* kovrčavosti lista breskve u koncentraciji 0,1 - 0,2% (10 - 20 g u 10l vode) u vrijeme otvaranja pupova.
U manjoj koncentraciji koristi se za preventivnu, a u većoj za kurativnu zaštitu.
Karenca je 21 dan za jabuku, krušku, ribiz, višnju i trešnju, a kod breskve je osigurana vremenom primjene. Izbjegavati prskanje kod temperatura zraka iznad 25°C.
Razvrstan je u III. skupinu otrova.
Za 250 litara vode ti treba 250 - 500 grama Chromodine. Spominje se koncentracija ne utrošak vode i po HA!!!!
Čitati upustva!!!
dane001
7 Svi 2009
znam Kontam,dao sam samo primjer,odnosi se na sva sredstva. da je tako jednostavno kako ti kažeš da samo treba čitati uputstva nebi mi sad ovdje raspravljali o tome,i ne samo tu nego na većini predavanja vezano za tu temu,nije to ni malo jednostavno kako ti to kažeš,možda si tako shvatio ali nije to baš tako.
Kontam
3 Svi 2008
A ja ja jaj, a još nismo odtakli ni mješanja :) A koliko traje pojedini fungicid?;) Ako se Rogor i Zagor ne mješaju sa kaptanom (upitno i sa mankozebom) nakon koliko vremena poslije prskanja kaptanom se može ići sa rogor zagor? ;) Nakon sat vremena ili? :)
Njoko
9 Lis 2010
Kolega Kontam odlično su pokrili cijeli istok naše domovine,svaki tjedan je na tvojoj kućnoj adresi ja samo pošaljem SMS mob. i on javi dolazim tada i tada,imaju oni sva sredstva na HR tržištu samo moraš reći šta hoćeš.
E da i da spomenem plaćanje kada prodaš ili plasiraš svoj proizvod najkasnije do Nove godine.:)
Njoko
9 Lis 2010
Bitno da nisu zajedno u spremniku jako bitno mješanje EC i WP :?::?::?:
Možda prvo test provjere na par voćaka pa onda udri.
A to sat vermena ili taman kada oprskaš WP,možeš EC nastaviti jer da napomenem prije 3 god u selu čovjek pomješao WP+EC a nisu se podnosili PRŽIONICA i 2 god oporavak voćnjaka,zato oprez:!:
Kontam
3 Svi 2008
To ne znam Njoko, slab sam zaštitar iskreno rečeno, još puno moram naučiti, ali znam da je ronilan zabranjen, bavistin fl nema to je kineski zino i tako. A bor će ove godine kolega probati. Hvale Mavrika no zato i ima cijenu. Inaće je iz skupine piretroida kao i decis, rotor, neprekosniveni Astro ;-( Direct-Fastac, Karathe Zeon i bla bla :) Poz
seljačić
8 Velj 2009
zašto mora toliko da se prska?i toliko različitih sredstava??? nije mi jasno,prije nije bilo toliko toga.
Njoko
9 Lis 2010
Nove sorte ljepog izgleda,okusa i bla bla,npr.lisne uši su uvezene u gajbama iz San Josea druge godine pošast ljudi nikada vidjeli niti znali za lisnu uš,isto tako krimpirova zlatica došla uvozom iz SAD-a dr.god pošast sve je to bilo 50-60 god.
Povjest se nastavlja a kuće koje proizvode pesticide trljaju ruke i biti će dok je svijeta i vjeka,tako ti je to moj prijatelju:rolfer:
Kontam
3 Svi 2008
I ja se to često pitam pogotvo mi nije jasno kako prežive te gljive?? :) Uskoro prelazim na bombrdiranje sa negativnim ionima he he
Njoko
9 Lis 2010
I ja moram sve spremno za ubijanje gljiva,ali neda vrijeme moramo list liječiti sistemikom+preventivnim
Kontam
3 Svi 2008
Mislim da dok se rade podloge u labosima izbacuju im imunološki gen. Slično kad košticu lubenice zarežeš u čošku da kad izraste i sazri, bude bez sjemenki. Kodovi su joj u korijenu, vjerovatno prtljaju sa djelovima korijena. No polako odgonetnit će se to ;)
Kontam
3 Svi 2008
Ja češnjak i crveni luk poprskao sa BLADO C, sad nemrem za 1. maj probati luk ;) Isto mi uhvatila plamenača luk, nisam ga nikako špricao, sad se vidi koji je otporniji od kojeg ;) A razmišljam da cijelo vrijeme tućem šljive sa Baldom C to je benalaksil 4,2% + bakar (iz bakrenog oksiklorida) 33% ionako dolaze tek u osmom mjesecu a karenca je 21 dan za luk za vinovu lozu 35 dana. Cvijeta još malo neće biti i što smeta bakar? Pogotovo što je ova kombinacija kontaktni + sistemik.
seljačić
8 Velj 2009
jasno mi je i to. ali za sve ima lijek u prirodi pa i za lisnu buhu(kako je ja zovem) i za zlaticu itd...
nisam poznavalac hemije niti znam sve ali pokušavam da te stvari riješim prirodno.ja apsolutno više ništa neprskam hemijom iz trgovina.samo ono što raste oko mene. neznam,ali mislim da što se više prska,to više nametnika dolazi,kao da ima nešto u tim mixevima što ih privlači.
ilegalac
19 Velj 2010
dane to je potpuno druga situacija
ti zapravo smanjuješ količinu škropiva i to na način da ti brzina, tlak i dizne ostaju iste samo recimo neprskaš sa 2x6 dizni več prskaš sa 2x 3 dizne, jer ako je mladi vočnjak pretpostavljam da je upola niži od odraslog tako da i koristiš samo pola dizni
i ne, u tom slučaju ako smanjuješ količinu vode ne povečavaš dozu sa 1,2 na 2,4kg, več doza ostaje ista a koncentracija automatski se povečava zato što si smanjio vodu
a kad prskaš mladi vočnjak smanjuješ količinu vode ali i dozu na 0,6kg, samo zato da bi kocentracija opet ostala ista
ilegalac
19 Velj 2010
Čitati upustva!!!
kolega kontam može jedno pitanje
recimo imaš li šljive, razmak sadnje, i kako prskaš
znači dizne ,brzina , ventilator, tlak i potrošnja vode
