Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
Gustavo
13 Pro 2008
Nove sorte ljepog izgleda,okusa i bla bla,npr.lisne uši su uvezene u gajbama iz San Josea druge godine pošast ljudi nikada vidjeli niti znali za lisnu uš,isto tako krimpirova zlatica došla uvozom iz SAD-a dr.god pošast sve je to bilo 50-60 god.
Povjest se nastavlja a kuće koje proizvode pesticide trljaju ruke i biti će dok je svijeta i vjeka,tako ti je to moj prijatelju:rolfer:
Meni se čini da se neki štetnici i namjerno proizvode i uvoze, inače kod mene još cvjetara nema, vidio sam tek jednog ove godine, pčele rade do kasno tako da ću odgodit špricanje na kraj cvatnje ukoliko neće biti nagla potreba.
Kontam
3 Svi 2008
4,5 x 2,5. 5 bara, 3 dizne, bez ventilatora, prskam smo jednu stranu reda, približim se maksimalno vočki i okupam joj stablo a na cvijet i list samo dotakne škropivo. Potrošnja vode je ispod 150 l. Red dužine 170 m 11 redova. 1000 okretaja 1 brza ferac. Kod jedne sorte malo dignem prskalicu na hidraulici, dok kod ovakih
samo spustim i bude ošpricana...
KOBAC
13 Svi 2008
što mislite o dodavanju tekućeg sumpora u sredstva! jel to dobro? konc cca 1%
Gustavo
13 Pro 2008
CRVENO ULJE
KOMBINIRANI INSEKTO-AKARO-FUNGICID
Aktivna tvar: bakar (iz bakrenog oksida).......................100 g/l
rafinirano parafinsko mineralno ulje..........550 g/l
BIJELO ULJE
KONTAKTNI INSEKTICID I AKARICID
Aktivna tvar: rafinirano mineralno ulje ......................80 %
Formulacija: tekući uljni koncentrat za emulziju
Jel zna netko sastav bijelog i crvenog ulja, možda bi se tu dalo nešto iskemijat u kućnoj radinosti, cijene su otišle previsoko, a za očekivati je još veće nagodinu.
Njoko
9 Lis 2010
Neznam za kemijanje pun kufer mi je cijele vegetacije crveno ulje 44kn,bijelo ulje 56kn neko tu nekoga zaj....a:?:
zvonis01
2 Ožu 2009
možda da se udružimo i naručimo bačvu 200 l bijelog ulja,cca 25 kn l,a kao okvašivač super
Njoko
9 Lis 2010
E,ova ti je pametna,što se mene tiče može :p
Predveće oprskao jabuke ni daška vjetra:lol:
dane001
7 Svi 2009
dane to je potpuno druga situacija
ti zapravo smanjuješ količinu škropiva i to na način da ti brzina, tlak i dizne ostaju iste samo recimo neprskaš sa 2x6 dizni več prskaš sa 2x 3 dizne, jer ako je mladi vočnjak pretpostavljam da je upola niži od odraslog tako da i koristiš samo pola dizni
i ne, u tom slučaju ako smanjuješ količinu vode ne povečavaš dozu sa 1,2 na 2,4kg, več doza ostaje ista a koncentracija automatski se povečava zato što si smanjio vodu
a kad prskaš mladi vočnjak smanjuješ količinu vode ali i dozu na 0,6kg, samo zato da bi kocentracija opet ostala ista
tako i radim,samo kažem da tu ima dosta nejasnoća oko tih prskanja,ali bitno da stvari funkcioniraju,znači da nefulamo puno.
dane001
7 Svi 2009
Mislim da dok se rade podloge u labosima izbacuju im imunološki gen. Slično kad košticu lubenice zarežeš u čošku da kad izraste i sazri, bude bez sjemenki. Kodovi su joj u korijenu, vjerovatno prtljaju sa djelovima korijena. No polako odgonetnit će se to ;)
daj mi objasni to sa lubenicom,gdje zarežeš,kada?
ilegalac
19 Velj 2010
a to je u biti prskanje a ne rasprskivanje
što tako mali razmak, koja je to sorta i podloga, ili je to ono vadi svaku drugu?
ok to je mladi vočnjak tu se neisplati normalno prskanje, tako sam i sam radio
jedino možda jedna napomena, probaj malo upaliti ventilator, bolje je(ja imam okrugli) jer kad ga upalim dođe do kruženja zraka tako da iako prolazim samo s jedne strane vočke maglica obiđe nekoliko krugova oko vočke i bude oprskana sa svih strana
ilegalac
19 Velj 2010
i kod mene isto
kad sam oko 17h skužio da je vjetar napokon stao , zajašio traktor i sad sam maloprije završio:weedman:
rezultat zadovoljavajući 3kj vočnjaka oprskana cidokorom
i jedan mladi nasad šljive 1,5kj oprskano cros+astro
Njoko
9 Lis 2010
Ako piri jači vjetar i ti s voćkama kao i ja budemo okupani:mrgreen:jer nemamo kvalitetnu kabinu:rolleyess:
Kontam
3 Svi 2008
Pokušat ću naći sliku i članak pa ti postam u temi lubenice.
Ilegalac nema šanse da vadim svaku drugu :) Rezidba mi u malom prstu ne sekiram se ja, a sve stignem sam orezati tak da... A i dvije sorte su pitome, dvije su jablani, njih su obuzdati dok prođe radna karneca što sam jučer prskao.
ilegalac
19 Velj 2010
ako sam razumio to su stolne sorte, vjerojatno rane, ali muči me kako češ ih obuzdati , nznam podlogu
ja sam na jednom mjestu, (višak posadio )na razmak 5x2 (2007godina) tek toliko da vidim kako bi izgledalo, vjeruj mi da mi sad več izgleda pregusto
Kontam
3 Svi 2008
Vjerujem ti, zato ja odbacujem talijansku ikebana rezidbu što svi predavači primjenjuju i pokazuju u pokaznim rezidbama. Ja idem na logičku 1+1=2, rovašenje, savijanje grana, metle i ostalo, forsam opterećenje i razgranatost, kod šljive nije važna obojenost ;)
Stolne su sorte da.
ilegalac
19 Velj 2010
Stolne su sorte da.
predajem se:prayer:
svake godine sve manje znam o rezidbi:rolleyess:
