Vučeni atomizeri
21 Sij 2012
Postovanje, zanima me koja je potrebna snaga za atomizer vuceni 1000 litara Agromehanika Kranj, tj da li ga po ravnom moze vuci mali IMT-539?
daevu
29 Sij 2012
pošto je prošlo dosta vremena od rasprave koji je atomizer best bay, a ja sam u fazi kupovine novog
zagrijao sam se za leška
molim da drugi iznesu svoja mišljenja
krki
1 Sij 2007
i ja bi trebao uzeti neki vuceni jel se od 2007kad sam kupio nošeni nasad povecao skoro duplo
bitćebolje
13 Sij 2016
Lp, pošto nemam iskustva s atomizerima, molim vašu pomoć... Naime imam nasad 3 ha oraha i 1 ha lijeske. Razmak sadnje između redova je 5 m kod lijeske i 6-7 m kod oraha.Traktor je Imt 549 50 ks. Koja litraža je optimalna, nošeni ili vučeni, koje dizne, brzina traktora, količina škropiva po ha...
krki
1 Sij 2007
kaj veliš na ovaj
    181.9 KB · Pregleda: 27
    174.4 KB · Pregleda: 27
    105.9 KB · Pregleda: 27
bitćebolje
13 Sij 2016
Bok krki, to je tvoj ili si ga negdje drugdje vidio.... Koja je marka, koja litraža spremnika...
Hele
6 Sij 2013
Nitko ti ne može reć koliko litara trebaš, to sam moraš izračunat, iako za 4ha bi ti bio idealan najveći vučeni, tako da sve odradiš u jednom prolazu. Sljedeći problem je što imaš veliki međuredni razmak i morat ćeš vjerojatno špricat 1 red u 2 prolaza, ima atomizera koji špricaju razmak i 5-6m ali treba vidjet koliko je to kvalitetno.
Pogledaj cijene za vučene 2000-2500l pa reci jel ti se to isplati za lijesku i orah.
bitćebolje
13 Sij 2016
pa netko tko već šprica atomizerom 1 ha lijeske razmaka 5 x4 m, zna kojom brzinom, na kojem tlaku - s kojim diznama, baci određenu količinu vode....
isto tako i za orahe....s time da bi se za orahe ipak ti parametri po meni morali mjenjati, jer
prvo...orasi su znatno viši, pa vjerojatno treba i povečati tlak špricanja, pa tome prilagoditi brzinu i tu može doći do promjene u količini bačene vode....
nemam iskustva, pa zaključujem onako ....
to bi znali reći ljudi koji špricaju orahe i ljesku......
gledao sam zupanov vučeni 600 litara, elektrostatic, ZM 600 DT MAXI, ali bi sve to volio vidit kod nekoga uživo na parceli sa orasima i ljeskom....
bitćebolje
13 Sij 2016
Evo sad nakon prikupljenih informacija i ponuda, knjiga je pala na dva slova......U izboru je vučeni atomizer 1000 l
1. NOBILI PDF 75-1000T - 3 zasebna spremnika vode
- kontrolna jedinica s regulatorom tlaka
- galvanizirani okvir i ventilator
- duple okretajuče dizne sa zaštitom od kapanja
- dvobrzinska mjenjačka kutija
- ventilator sa varijabilnim lopaticama
- upravljanje iz kabine , kontrolna jedinica sa regulacijom tlaka
- pumpa 106 l/min
- ventilator fi 750
- širina prskanja do 9 m
- visina prskanja do 7 m
- težina 450 kg
- cijena 53900 kn
2. LEŠKO ATL 1000 - 3 zasebna spremnika vode
- galvanizirana konstrukcija atomizera
- reduktor sa dvije brzine + neutralna
- zakretanje lopatica ventilatora
- pumpa 101 l/min
- ventilator fi 913
- težina 500 kg
- kardan sa duplim zglobom
- cijena 54000 kn
Koji bi bio bolji ??
tatkodvd
2 Pro 2011
hrva@
U suštini skoru su isti osim dve stvari Nobili ima nešto jaču pumpu, a manji ventilator. Dok Laško ima veći ventilator, a slabuje pumpu. Raspitaj se ko ima i jedan i drugi pa nek ti kažu utiske iz prve ruke, to je jedino mjerodavno. Ovako prema specifikacijama sa papira ne možeš suditi.
bitćebolje
13 Sij 2016
Pa to sam i mislio da netko tko ima takve atomizere iznese svoj osvrt ili pozitivna ili negativna iskustva s njihovim radom.
Sve mislim da je važnije za postizanje što veće visine prskanja, imati veći promjer ventilatora........kojim bi se postigla veća visina dosega špricanja.
E sad kapacitet pumpe je nešto veći kod NOBILI-ja 106 l/min, ali to nije tako velika razlika u odnosu na 101 l/min LEŠKO-vog i to nije tako velika razlika i funkcijski bitna za postizanje što veće visine prskanja.....
Tako da bi po meni , u mom slučaju bitna visina prskanja kod nasada oraha, bolja opcija bila LEŠKO-v.......
Plemeniti
16 Pro 2008
Misljenja sam da bi Lesko bio bolja opcija, domaci je covjek i kupujes direktno od proizvođaca, lakse je do rezervnih dijelova a tu garant ima i prostora za dogovor oko cijene,,,
halo92
25 Srp 2020
lijep vam pozdrav . imam traktor antonio carraro tn 5800 major .nasad oraha je uglavnom .poslje će biti nešto malo šljiva ,ali kupio bih većinom za nasad oraha .znači vučeni atomizer ,teren je pomalo brdovit ,nije sad ništa strašno ali opet nije ravno ,ravno. kolega u postu iznad je spomenuo da se dvoumi izmedju dva ,pa me zanima da li je kupio koji ,pa ako moze reći kakvog je mišljenja ..da li je zadovoljan i to...s poštovanjem ,Denis
tatkodvd
2 Pro 2011
Za orahe i šljive teško da će isti atomizer zadovoljiti potrebe. Klasični atomizer će zadovoljiti potrebe prvih godina po sadnji. Za orahe ide posebni atomizeri, jer kad orah narste treba izbaciti sredstvo u visinu tipa npr 10-12-15m, sa klasičnim atomizerom to nema šanse. Tebi treba nešto ovako.
A za šljive opet mora klasika.
