Pozdrav voćari.
Molim pomoć od uzgajivača jabuka sa iskustvom.
Da nije samo ovaj dio stavljen iznjeo bi neka zapažanja, pošto pljujete po Lešku kao da je zadnja rupa, a zapravo pojede gore navedene. Evo primjer pogledajte Županov video i Leškov. Tu ne može da se ne primjeti kvaliteta Leška. Isto tako Leško cijenom i novitetima parira čak i EU proizvođačima, nažalost to nećete viditi sa web stranice, za to morate malo zabiti nos u njihov proizvod i ispreskakat mu oca sa pitanjima. Poz
Samo konstruktivno.
Evo što mi je odgovorio jedan EU proizvođač. Pisao je velikim slovima pa mi ne zamjerite.
OK! NOW I UNDERSTAND.
I WILL DESCRIBE YOU OUR 400L WITH TOWER
-TANK IN 3 PCS, ( AS LESKO HAS ), HDPE
-LID 455MM
-FRAME HOT DIP GALVA, IT IS COMPULSORY IN SPRAYING ( LESKO IS PAINTED )
-PUMP 70L/MIN 50 BAR, 3 PISTON-DIAPHRAGMS, AIR CHAMBER
-CONTROL UNIT WITH 2 WAYS AND PRESSURE GAUGE
-QUICK EMPTY WITH BALL VALVE
-FILTER IN PUMP ADMISSION WITH BALL VALVE, SUCTION FROM MAIN TANK OR FROM THE CIRCUIT WASHING TANK.
-2 FILTERS IN LINE, ONE FOR LEFT AND ONE FOR RIGHT WITH BALL VALVE FOR CLEANING OR FOR OUTSIDE FOR HAND LANCE
- SYMMETRIC TOWER 700 MM FAN, 9 BLADE REINFORCED HDPE, HIGH QUALITY SPRAYING, TILL 5 M BETWEEN ROWS, 4,5 M HIGH. 12 NOZZLES, 2 POSITIONS, CLOSED 90 DEGREES, CERAMIC TIPS 1,2 /1,5 AMTP, CONTINUE ADJUSTMENT FROM 300 LITERS /HECTARE TO 1200 L/HECTARE, ALL NOZZLES WORKING. IF YOU NEED LESS OR MORE LITERS/HECTARE YOU HAVE TO CHANGE NOZZLES OR PUMP (SEPARATE QUOTATION ). ALL THE METALLIC PARTS HOT DIP GALVA OR STAINLESS STEEL.
DELIVERY PRICE 2573 EURO
LESKO SAME MACHINE, PAINTED, WITH TOWER 600 MM NOT 700 MM - 16600+3000=19600/7,45= 2630 EURO
TO BE FAIR WE HAVE TO PUT SAME TOWER 600MM, IN THIS CASE SERVOPLANT HOT DIP GALVA =2427 EURO
THE DIFFERENCE IS 2427/2630 = 0,93 ( 7% ) BUT GALVA AND IN LINE FILTERS, AND 50 BAR PUMP
SAME MACHINE , SERVOPLANT WITH 800MM TOWER - 2860 EURO
IF YOU NEED ELECTRIC SHUT OFF GENERAL AND LEFT RIGHT YOU HAVE TO ADD 225 EURO.
To je nakon što je poludio kako je Leško jeftin valjda
Zapravo ne zna što još Leško nudi što nije u katalogu
Daljni dio maila je u rabatnoj skali to vas ne treba previše tangirat jer ju pojede transport, a di je još pdv.
Isto tako je pumpa u startnoj cijeni bila ispod 50 litara p aju je pojačao, ubacio par filtera pih...
Vjerovatno bi isto naveo i kod vučenog modela 1500 litara.
Poz
