Zetor 5011
Marko355
16 Lip 2008
Ja sam na Ursusu 355 prao kočnice prije tehničkog, odmaščivaćem i ispirao običnom vodom. Nisam ni znao da traktor može tako dobro kočiti. Nakon par dana rada je opet bilo isto jer su puštali semerinzi.
kicox
14 Sij 2019
Oprao sam i bilo je dobro, al moja sreća nije dugo trajala,kocilo je dobro, predobro ali ne za dugo izgleda samo dok se ne osusi,dok je onako mokro koci dobro,al nisam imao vremena ozracit,sutra cu probat ozracit pa cu vidjeti hoce li ici na bolje
Ti si pital kak da si pomogneš radi tehničkog i ja sam ti rekel. Isto tak sam te upozoril da nebu dugog vijeka kak nije ni bilo, ali poslužilo je svrsi, a sad si hvala bogu to i otklonil kak treba i nemaš više s tim briga.
A prije nego si mjenjal cilindre pod pedalama je kočilo dobro na oba kotača?
kicox
14 Sij 2019
Nije, slabije je desni,al sad izgleda jos slabije,mislio sam da ce biti bolje jer je previse prosipalo a ono izgleda gore
Marko355
16 Lip 2008
Muha, naravno da sam znao da nije dugog vijeka, ali na kraju je i bilo prilično dugog vijeka hehe
Kad krene slabije kociti, ja ponovim postupak i opet nove kocnice :D
Ja bi neko svoje iskustvo iznio,,, slična situacija,,, skino reduktor,, zamijenio pakne i kočioni cilindar,, bilo dobro,, jedno kratko vrijeme,, i opet ista priča,,,
ponovo dole reduktor,, i onda ovo gov*o,,,
jel neznam kako se zove,,, njega promijenio,, i dandanas ok,,,
znači reduktor dole,,, sad se i neradi,, dosadu treba razbiti,,,
i štošta se i neplaniranog nauči,,,
Zupčasta glumica, mnogi su pali zbog gumice, tak da....
Dobro je namazati te dvije gumice diht masom jer več nakon prvog jaceg kočenja njihova kvaliteta popusti.
Ako između poluosovine i doboša ima lufta na kronerima moraš mazati jer razbije pilastu gumicu ako na podloški i dosjedu doboša oko oringa ima oštečenja opet moraš mazati
Isto tak treba voditi računa da nakon kaj se sve postavi seger upadne na tvrdo, a ne ko kod naprimjer Ursusa, tam u večini slučajeva trebaju dvije metalne zupčaste pločice, a ponekad malo fali da i treča treba.
Kod mene za sada koći solidno,,, al mi u sezoni kad ujutro krećem pa trebam stisnuti kočnicu,,, kod zaustavljanja škripi kočnica odnosno pakna,,, tak da mi netreba sirena,,,
jesam li je spalio????:icon_hang:
Prije kretanja na put vozilo treba podmazati, pa barem si ti šofer.
Kad smo več kod šoferiranja, danas je svjetski dan šofera i automehaničara :drink:
Kako oni u saboru il u parlamentu kažu:
replika,,,
danas je Dan vozača i automehaničara,,, koji je bio zajednički u bivšoj nam državi,,, a označen je što je nam bivši predsjednik J.B.T. tad primljen u udruženje vozača i automehaničara,,,
u mom se okruženju i sada obilježava,, neznam dal u susjednim državama,,,
Muhać,, pojeo sam ja tog hljeba polijepo,, tako da danas sam vozač tog mog
5011,, i onog WW 2,, i imaju one kak ono kažu jel
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ta%C4%8Dke
Nažalost ne, ali to bi trebal biti svjetski dan a ne samo na prostorima yuge.
kicox
14 Sij 2019
Kako najlakse izravnati prednje kotace na traktoru, nekako mi previše stoje ukoso /\ a i izgleda da mi jede dosta gume sa strane nesto poput spure na autu... Hvala
Naj lakše da se nekam zaletiš s kotačem, možda baš ne uspiješ od prve....
Teži ali ispravan način je da otpustiš kontra matice i okretanjem cijevi dovedeš kotače na mjeru.
