Zetor 6340
Al' interesantno je to dali kupiš ili voziš tuđi traktor nijedan nema dobre kočnice i mjerač goriva kako spada hahahah
lisnik
15 Velj 2010
Prije svega trebas skinuti nosac cilindra.Ovaj vijak obavzno skidas .
Kad sve izvuces van i rastavis to izgleda ovako.
Ako su diskovi ok mjenjas cetiri lamele i 4 opruge obavezno.Isto tako dva semeringa mjenjas obavezno do dif.Druga dva na polusovini po potrebi.
Ovo ti je nosac cilindra.Drze ga tri vijka m10.
VuckoH
11 Svi 2015
Kak objašnjavate dio da kad jednom poštela kočnice dobro je koji dan i onda opet jedan ne lovi?
Kako dio da ne lovi jedna strana kad se zagrije?
Po meni pošto je onaj dio koji štelate mehanički jedini logički problem bi morao bit u hidrauličnom dijelu sistema ili mozda u zaostalom zraku gdje u sistemu jer mehanički dio kad naštelaš on se ne može samo tako raštelat za sat rada.
Da znamo šta je napravili bi sami već odavno.
Pa koliko litara ulja treba po tvom proći kroz sistem da bi bile dobro ozračene ?
Jeli dosta litra ? Jer toliko sam zadnji put protjerao kroz kočnice baš zbog toga šta ti navodiš.
Kod mene je na svakom kotaču jedna lamela tanja (potrošenija). Poslje mi je bilo žao šta ih odmah nisam promjenio.
Tak da se nadam da nebu Airbox napravil grešku kao ja.
VuckoH
11 Svi 2015
MI smo na našem 6911 isto imali borbe s tim šugavim kočnicama,odeš i sumu u ne možeš više van iz kolorezina, jedna strana je radila probleme i nije se dalo odzdačit dobro,zamjenjeni lajtunzi na toj strani i cilindar kočioni i problem riješen.
Odzračivano dok god ne počne ici van čisto ulje bez ikakvog zraka, obavezno na odzračniku prozirno crijevo da se vidi sve.
Slično i na kombajnu smo rješili a 539 i agroplus koče ko da sidro bacio netko :icon_e_biggrin:
oficir
23 Velj 2013
Prvo skinut dole i očistit i promijenit tri gumice na 5 cilindru vratit sve nazad,dobro odzračit i naravno novo ulje u komplet sistem i hvatat če zajedno,naravno ako ti nije koji oring pustil i zamastil lamele.
VuckoH
11 Svi 2015
KIla,kupio prije 5 godina kilu,sve na kočnicama i ovjesu s njom mažem i ni pol pikse nisam potrošio.
VuckoH
11 Svi 2015
Ova kila koj sam je uzeo je među najskupljima i bila je 300kn a ima ih i za trecinu te cijene.
Ti u sisku pljačkaju ljude.
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Zar je moguće da je tebi uvijek toliko dosadno da komentiraš Zekana??
oficir
23 Velj 2013
Neka komentira,to je njegovo pravo i nitko mu ga nemože oduzet...
Da mali hoće i na zetoru blokirat i hoće da ne koći jedna strana i hoće da ručna zeza,da je tvrda ili ne drži.
Ako te još kaj zanima samo pitaj,bez srama!
Ako imaš isto takav problem na svom traktoru slobodno pitaj ili komentiraj.
Zetor ima isti sistem kak i Imt kao i JD i sl ali samo kod IMT-a blokira često i skoro nemoguče riješiti kod Zetora blokira kad se pojedu obloge da se složit a kod JD ne blokira nikad .
A jel ne blokira ni na žuto-zelenim Zetorima (JD serja 3000) ? :icon_rofl:
mika
22 Ožu 2011
Da si čital postove nebi pisal da rastavlja peti cilindar i čisti, jer ga je on zamijenil kao idruge cilindre....
@dado mogu ti nabaviti bakrenu mast mislim da je pol kile 60kn samo si dostavu neku iz zg organiziraj
