Zetor 6340
Jel netko uzimao amortizer sica i kolika je cijena ako znate? Poslao sam upit Hubinzu i Joziću pa ću vidjeti...
Ovo više nije za izdržat, nakon 3 dana drljanja sam "bolestan". Amotizer je koka varaždin pa skačem po kabini kao budala. Taman oprugu fino stisnem sa svojih 95kg pa me onda izbaci i tako gore dolje dok ne usporim malo da prestane... Ajd ovo gdje smo mi orali je dobro jer je izmrzlo kako treba i rasipa se, a ovo što je zadruga orala, što smo dobili zemlju. Bože sačuvaj, letim po kabini kao idiot.
Na sicu piše da je od 5911
oficir
23 Velj 2013
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Trebalo bi biti tih amortizera.
Taj broj 5911 je vjerojatno dio kataloškog broja.
Javili su mi iz Hubinza da ima i dođe 225kn samo sad nezz kad dođe poštarina, ako važu jbt platit ću ga 400kn kako to naša lijepa pošta našteli...
Možda može kiosk ? Ako može mogu ti ja kupiti i poslati meni je do Hubzina oko 8 km a često prolazim .
Nisam još stavio, sad imam posla preko glave pa se ne stignem bahćati s tim. Kad završim sad sa spremanjem i sjetvom prije prskanja suncokreta ću probat kompletirati i sic. Sad ionako nije toliki problem kad vozim po ravnom, najviše skačem tamo di ima đomba od oranja...
gogo
10 Lis 2012
Kako inaće traktor ide? Koliko je napravio sati kod tebe do sad?
Mali se ne da haha Ide super, ima mana koje lagano isplivavaju, ali ništa što sam ne mogu riješiti i što je preskupo, uglavnom zbog manjka održavanja prijašnjeg valsnika. A do sada, pa sigurno je jedno 150h otuckao ako ne i više...
Trebao bi mijenjati semering prednjeg diferencijala, propišao je i to žešće jer sam na njivi ostao bez ulja vjerojatno, dok je počelo sve zvonit naprijed.
Glavčina mora ići dolje i jel se onda osovina samo izvuče van ili još nešto treba?
A sve je to potrošni materijal i samo je pitanje kad če otići. Kod tebe taj traktor dosta radi i normalno je da pomalo dolazi do izražaja dosadašnje neodržavanje a i kod prošlog gazde nije baš stajal. Imaš na par mjesta opisano rastavljanje te cararo prednje vuče.
E to je to, sve potanko objašnjeno. Sad se još krpam sa točenjem ulja dok ne izbaci van, al' sad ovih dana najavljuju kišu pa ću to sklepat.
I pitanjce, jel može ići bilo kakav semering tih dimenzija ili baš mora ići Zetorov, jerbo me košta 380kn...
VuckoH
11 Svi 2015
Pogledaj si lagercommerce po mjerama i kupiš ako imaju za vjerovatno polovinu tog iznosa.
Hmm najbliži lager mi je u Đakovu pa ću danas naletiti do SKF-a(Ležaj Commerce), morti i oni imaju.
lisnik
15 Velj 2010
Ovi manji mozda bi i mogli,al neizdrze dugo.Pokusavao sam sa obicnim i nije dugo trajalo. Nemaju filc koji neda prasini i prljavstini unutra.Ovaj veliki 130x160x17 nije u obliku isti ko obicni.U Bosni kosta oko 50eura.. Kod orginala se nemoze bas ocjeniti koja je koja strana pa pise na njemu koji dio ide prema ulju. U svakom slucaju bolje je da jednom stavis oroginal i miran si dugo vremena.
Zetor93
28 Pro 2015
Ja sam mali placao za Mf 362 70ak eura a veliki 120eura u Bosanskom samcu nisam mogao nigdje drugo naci, firma je zastupnik austrodiesel tako nesto ,,,,
ivanz
29 Pro 2010
Nije to puno sati, moj 560 je odradio tek 100 sati uz kvar prednjeg lezaja tocka i probusene prednje gume, a prije zime stavljen antifriz u motor, ostalo nije taknuto, ako zanemarim zadnje malo staklo, koje sam razbio
