Zetor
gogo
10 Lis 2012
Ne,nego još uvijek tražim Zetora 3320,5211,4320 ili 6211,isključivo bez prednje vuče. A teško je dobrog naći,dok dupljaka ima koliko hoćeš,a cijene su tu negdje. Onda sam razmišljao da kupim dupljaka,i izbacim prednji mosti,stavim obični. Samo je opet pitanje dal se to isplati,i dal je moguće.
Isplati se, samo je problem s registracijom.
Za stari, češki most, koljevka bi trebala biti ista kao za traktor bez PP-a (bar jednako izgleda, jer je bolcn za most na istom mjestu kao za običnoga ajnfaha).
Carraro mostovi imaju drugačiju koljevku, i na nju ne paže originalna
c360
4 Ruj 2012
Pozdrav,u pitanju je 7011.Mjenjam mu cilindre kocnica kod pedala.Skinuo Sam cilindre pa me muci zasto je propala papuca kuplunga kad on nema hidraulicni kuplung?
Zetorboy
12 Velj 2010
Počelo raskapanje, problem : kako izvaditi prve nosače kabine? svaki ima po 3 vijeka, onaj do akumul ima pločicu nekakvu, a onaj do rezervara maticu na vanjskom limu.. jel treba podizati kabinu, zamicati nekuda nešta.. ?
Daj neku sliku.
Kaj nema onaj dugački šaraf kroz sredinu nosača?
lisnik
15 Velj 2010
Izgleda da ima al nekonta.Vijak do rezervoara odvrnes.Podignes kabinu tek toliko da nije napet dugi vijak.Tad od strane rezervoara izbijes taj vijak koji ima oko pola metra duzine na stranu do akummulatora.Zatim kabinu dizes jos da moze izvuci suplji dio koji drze tri vijka na strani do akumulatora.Usput trebas odvrnuti zastitnu gumu oko volana da se nebi pokidala.Spoj osvine volana i glave volana. Osloboditi crijevo kvacila i crijeva kocnica.
Zetorboy
12 Velj 2010
ova s maticom je do rezervara a ova s pločicom do akumul... kolko se sječam kaj sam vidio kod ovog majstora, čini mi se da je bio dvodjelni nosač, al nezz točno sad
Nemojte zamjeriti ak pitam gluposti, nisam takvo što nikada radio još :) "Usput trebas odvrnuti zastitnu gumu oko volana da se nebi pokidala.Spoj osvine volana i glave volana" neznam na što to misliš točno sad?
To je to, odšarafi i izvadi taj šaraf van i onda dižeš kabinu da bi izvadil onu debelu cijev u kojoj su gumeni nosači, a za kučište mjenjača ju drže tri vijka M10
lisnik
15 Velj 2010
Evo sta bi trebalo osloboditi ako dizes kabinu .Zasto dizes kabinu i skidas nosac?
Ja mislim da on ima servo.
Ako je ovak ko na slici onda treba paziti kod sastavljanja da kroneri uzube da poslije nebi bilo rastavljanja, kod rastavljanja (dizanja kabine) se bu to spuknulo van bez štete.
Edit, hidraulični volan
Zetorboy
12 Velj 2010
Da, hidraulični, samo crijeva idu van iz kabine: trebam osmicu vjerojatno izvaditi van jel predpostavljam da se tu dogodio kuršlus i da zato curi opet.
alenvw
6 Pro 2009
Imam problem svjetli ulje motora na ler gasu kad se ugrije,pred godinu dana mjenjana uljna pumpa radi istog razloga i do sada bilo dobro traktor napravio 300 sati dali je moguće da je otišla opet pumpa ili je motor na izdisaju motor vuče dosta dobro i palio cjelu zimu na minusima bez problema i ne troši ulje.
