Zetor
FeLiXxX
6 Pro 2010
Nekak mi na zetoru tesko okrece volan kad je na 700 obrt, tj sporo u odnosu na hurliman imat 542 duplaci naravno. Da li je u pitanju pumpa filter?
A probaj očistiti filter (to barem ništ ne košta ako je žićani) ili staviti hidraol u volan (ako je unutra atf) pa buš videl razliku.
Ako ga proizvođač propisuje za zamjenu ja ga ipak nebi nazval idiotom.
Ja to nisam napisal, to si si ti samo tak protumačil.
Sinek, na jednom stroju je tvornica odredila da se na 1 velikom servisu (kojeg naravno plaća korisnik) mjenja kompletno ulje u hidraulici, a išlo ga je fala Bogu preko 200 litri .... isto tak ti je nekad ferac imal na zadnjem blatobranu naljepnicu koje ulje kam i kad. U mjenjaču ga neki ni dan danas promjenili pa još idu nakon 2-3-4-5 ili više tisuća sati i još uvjek je žuto ko jestivo.
Dal bi koljeno vrtati da je takvo kvalitetnije od većine ulja koja danas možeš kupiti.
Naravno svaki veliki servis je uvjek plačal krajnji korisnik, a mali poklanja uvoznik, prodavač ili tvornica.
Zetorboy
12 Velj 2010
Sjedište i naslon su oko 700kn novi,a zetorov sic komplet novi 1000kn.
Gdje to ima čitavi sic za hiljadu kn?? Najeftinije kaj sam ja našao od dućana 1500 u hubzinu, do 2200 sa pojasom i naslonom za ruke
Agroprodaja,na podu im je s desne strane kad uđeš u dučan pokraj vučne kuke,u paliču ne u v.g.
Danas na cesti sretnem neki čudni tip Zetora,pisalo je na haubi model 5585,tako nešto prvi puta srećem. Čak ga ni google tražilica nema.
To je model za neodlučne forumase između IMT-a i Zetora :(rofl):
Ili si ti opet pivendaru pil :icon_wink:
Ma 100% sam siguran da je pisalo 5585.
Ne,normalnih gabarita je,ali ima nekako čudne blatobrane,ko model bez kabine,a i kabinu neku čudnu imal.
Ak ga sutra sretnem zaustavim ga i uslikam.
Zetorboy
12 Velj 2010
Normalno da ga nemože naći jel nije ništa od navedenog, probajte sa 5243 ;)
Oficir, ja nikak nemogu razumiti to da taj sic u češkoj, u većini dućana, od samog proizvođača dilera i neznam kaj, govorim u Češkoj znači, sic nemožeš najeftinije nači ispod 1250 kn, i to je minimum minimuma.. kak onda kod nas u hrvatskoj ispadne još jeftinije nego tam di se pravi?
Za tu lovu, di sam vidio, ima nešta šta je približno slično tome, i ta cijena odogvara, velim, kad sam ja uzimao novi, i stari prodavao, 1500 kn je najeftiniji bio u Hubzinu, ja i Muha ga gledali baš nedavno i komentirali
kawasaki0201
16 Sij 2011
Onda ti je bolje za 1500 kn negder nabaviti sa šrota kamionski zračni od suvozaća i ugraditi.
Zetor boy taj sic novi koji se prodaje u navedenom dučanu je vjerojatno rađen u nekoj firmi iz češke koja nema veze sa tvornicom ali radi za zetor siceve.
Recimo taj sic ima ručke za pomicanje sica napred nazad na drugom mjestu i iza skala za riktanje težine vozača je drugačije izvedeno od tvorničkog ostalo je identično i 1000kn je.
A zakaj je to tak sa cijenama nemam pojma.
Očito on u proizvodnji ne košta više od 700kn.
prizvodnji , hm.. ako bravar naplati 10 eura kilo to je premija ..to ne košta više od 8 eura u prizvodnji
Normalno da bude, brtvu lagano namaži diht masom.
Kaj buš s starim centrifugalnim? Ako ti netreba ja bi ga zel.
Zetorboy
12 Velj 2010
Oficir, to je to šta ti ja pričam, orginal je orginal, i svuda košta tolko kolko je, sve je približno, ali nije to šta treba da bude, takva je i cijena.
Spektaklu nikad kraja :D: Neki dan, cjelo popodne izgubim na štelung kočnica, koje sam dotjerau u mm, s odličnim stiskom na papučicu.. danas obavim tehnički, 200 metara prije kuče imam kočenje zbog skretanja u ulicu, i desi mi se sranje, naravno :D: Spalim kočncu, skoro pol sata se pušilo van, na kraju vanjski cilindar otišao u k.ccc.. jedino te vanjske nisam zamjenio, i sad budem moral
Cilindar nevalja, nema kaj. Ali ja se ipak malo bojim da si ti njih prešpanal.
Zetorboy
12 Velj 2010
Muhač, 40 km sam napravio po asvaltu od naštelavanja, ali mi je cilinder blokirao jednom, stari ga podmazao i očistio malo i išlo je do danas. Najveća ironija, kaj sam sve skužio dok sam doma došao, počelo smrdit u kabinu, onda sam imal kaj i vidit jbg..
Bučo
9 Ruj 2012
Gogo sve bude stimalo i ja sam svojem zeki isto s takvim zamijenio centrifugalni i dobio jos malo veci pritisak ulja provijeri i ti pritisak:eek::
