Zetor
Poštelati se da, capica se da zamjeniti, opruga teže... šeširič za drugi stepen nema veze tak da to je to kaj se da kroz poklopac.
mikser
Da lije ko na zetoru resio ili nesto dogradio da hidraulik nizbrdo dize kad se nagne ulje,da nelistam od početka teme?
edon
9 Sij 2014
zetor 7341 poceo mi trosit ulje u motoru nigdje ne rasipa nema dima ni na auspuh ni na odusak dobro pali i dobro vuce al mi fali ulje ,sa njim radim sve teske poslove.
edon
9 Sij 2014
Dali je moguće da tu može uzimati ulje i ako jest kako spriječiti a primijetio sam da je ulje u mjenjaču crno a novog sam ga nasuo prije 1 mjesec.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ako mu baca iz motora u getribu :D: onda kaj fali u motoru, mora biti u getribi kaj ne? :D:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prijatelju se dešavalo na univerzalu da je pumpa tjerala ulje iz motora u mjenjač, mislim da su samo zamijenili semering.
U vezi hidraulike nizbrdo staviš još desetak litara ulja extra u mjenjač i riješen problem, taj isti prijatelj ima i zetor sa tim problemom i tako radi dobro.
Zetorboy
12 Velj 2010
Hebeš ti onda takav sistem skup s pumpom, ak tebi jedan semering napravi za hiljadu kn havarije, mislim na ulje samo.
Ne kužim, kak je moglo ulje iz motora dospijet u mjenjač, koji je to uopće model Universala?
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Jednostavno, usisala ga pumpa hidraulike iz razvoda. Ne odjednom, nego pomalo.
To se znalo i na torpedima događati, a moguće je na svakom kojem je pumpa nasađena na razvod ili je direktnom vezom pogonjena motorom.
Te pumpe imaju dva semeringa a obićno se kontra događa. Ulje hidraulike ulazi u motor, ali moguče je i obrnuto, ovisi koji semering prvi strada ili se pumpa hidraulike podere toliko da semering nemože izdržati tlak koji udara na njega.
@ Puknuti, ja na rakovičinim motorima u praksi nisam imal takvih briga.
To mi uopće nije palo na pamet, ajd sad i to znam.
Zetorboy
12 Velj 2010
Mogu si mislit kak lepo traktor dela kad vuče hipenol iz getribe :D: Tak se golf 2 prodaval na placu hahah, što gušće ulje, dela milina za uho :D:
Sa lijeve strane napred na motoru (razvod je pogon) mana ulaz ulja iz getribe kroz limenu cijev a spoj je gumena (a kvaliteta joj joj .)
