Zetor
FeLiXxX
6 Pro 2010
Koji je broj filtera u toj vanjskoj pumpi? Onaj papirni me interesuje ovaj zicani operem
edon
9 Sij 2014
Uzrok potrosnje ulja definitivno je pumpa hidraulike ,sutra skidam ako bude kisa . Hvala svima koji su pomogli .
Greaser
9 Lis 2016
Bok!
Treba li mijenjati felge ako mijenjamo zetorovu gumu 16.9-30 za drugu veću 16.9-34?
hvala
maiky
9 Velj 2007
Ne kužim, kak je moglo ulje iz motora dospijet u mjenjač, koji je to uopće model Universala?
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Samo preko kuplunga ali onda bi trebala biti oba semeringa u banani i mislim da je visa razina ulja u mjenjacu pa bi ulja iz mjenjaca islo u motor ...
Ne čitaš prethodne postove. Vidiš da može povuć pumpa ulje na razvodnom mehanizmu. Nikad mi to ne bi palo na pamet a i eto do sada se to nikad nije dogodilo.
maiky
9 Velj 2007
Koja pumpa koje ulje koji razvodni mehanizam?????
Uljna pumpa je vanjska na Universalu, prikopčana je sa desne strane na razvodni mehanizam koji se podmazuje uljem iz motora. Kad popusti semering, pumpa vuče jedan dio ulja u sebe i šalje ga u mjenjač. Eto to sam ja tako shvatio.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Dobro si shvatio, i oni su ostali zabezeknuti ali kad sve ostalo eliminiraš ono što ostane mora biti krivo.
maiky
9 Velj 2007
Jedino moguće mjesto gdije dolaze u blizini jedno i drugo ulje i oba pod pritiskom... imao sam univerzala ali nikad nisam mislio da bi se tako nesto moglo dogoditi
Zetorboy
12 Velj 2010
Bok!
hvala
Ma ne, isto ko i na autu, kupiš felgu 13 cola i paše ti sve i jedna guma od 13-17-18 coli :D:
nino6110
19 Srp 2014
A nije grijeh pitati, bolje da su pitali prvo nego da se vec kupila guma....a ono ne paše.:=:)
zvijer007
11 Sij 2015
Imam ti ja novu pumpu povoljno ako trebas!
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
c360
4 Ruj 2012
Imam problem na 7011 sa anlaserom.Prije tri mjeseca sam stavio novi anlaser i sad mi je poceo samo zujati kad palim a nece ukopcati.Zanima me jel problem u automatu ili necem drugom?
Kod mene nekada ne uzubljuje i samo vrti, a kad skinem alnaser sa traktora i probam ovako, svaki puta izbacuje i vrti, a na traktoru ponekad zuji, zuji pa odjednom uhvati...
Probaj duže alnasovati pa možda uhvati... Tako kod mene samo zuji pa nakon par dužih alnasovanja izbaci kako treba i upali bez problema. I tako narednih nekoliko puta normalno pali pa opet samo zuji. Al' dok god mogu upaliti, ne mjenjam ništa jerbo mi sad treba traktor.
Kad poglođe zube na zupčaniku zamajca onda nebuš čekal da uhvati.
Na starijim tipovima anasera se dalo štelati vilicu bendixa.
@C 360, jel tvoj novi onaj mali ubrzani?
