Zetor
nino6110
19 Srp 2014
nekuzim se bas u zetora cekaj jel ima reverzer (hidraulicni ili mehanicki) jel ima powere na brzinama
gogo
10 Lis 2012
ovisno od opreme moze imat sve kao i bilo koji drugi traktor.
Lep traktor, ali šteta kaj nema barem 10+10 mjenjač ko zadnje serije 7340 s reverzerom.
Uz svu tu opremu to mu jedino zamjeram, to kaj je "clasic" model
Marko355
16 Lip 2008
Izgleda kao da je iz salona! Neka te dobro služi i da budeš zadovoljan. Očekujem još slika
BTW: Vrijeme za novi avatar
gogo
10 Lis 2012
Sretno sa kupnjom,i nek bude vrijedan kao i gazda,a ne da mu se neda.
haha,imam i ja lijenih trenutaka,i to podosta! :)
tak je ispalo,ne bi bilo lose da ima reverzor,al je dosta brz u rikverc,i meni je ok. te prve proxime se jos nisu dijelile na classic i comfort,jer proxima classic nema bas nista,ni klimu,gola ko od majke rođena. ovdje se mogao svaki pojedini dio doplatiti,a svatko je uzimao kaj mu pase...
zaboravil sam jos dopisati da ima ugrađen grijac ko u autu,znaci cim se da kontakt on radi svoje,i zelena stakla, cbm-ova kuka... malo po malo ga upoznajem...
Hvala! bit ce slika,samo se nema vremena! budemo i avatar mijenjali,dok uhvatim traktor u nekoj dobroj pozi! :)
Jesi probao stisnuti gas do kraja u voznji 5-tom?? Do koliko obrtaja ide? I da kakvu hidrauliku ima, kao stari Zetori PMD ili sa dvije rucice? Koliko imaš prikljucnica iza??
Koje matice na volanu, one kaj steže kolo upravljača?
Obična 12 mm matica, ustvari krunasta.
Ovakva
Stavi običnu, nemaš brige.
Da je ni nema nebude iskočilo kolo kad zahrđa
c360
4 Ruj 2012
e da odmah pitam ,na 7011 imam problem da se traktor nekad gasi u voznji ili cim stoji dulje od pola sata nece upaliti. stavio sam novu ac pumpu,novi iber druk ventil ,nove bakrene podloske ali nema promjene.Kad pumpam naftu pumpica nikad nije tvrda kak bi trebala biti pa me zanima u cemu bi jos mogao biti problem
Povrat nafte spusti na dno rezervara.
Cjelu novu AC ili samo onaj dio s kojim ručno pumpaš?
