Zetor
c360
4 Ruj 2012
cijelu novu original motopalovu ali opet nema pritiska na pumpi ,moram barem 20 puta napumpati da se cuje iber druk ventil
Zetorboy
12 Velj 2010
Provjeri si crijeva iza boš pumpe od nepovratnog prema dizama, meni je tu bio problem, bilo šuplje, ispucalo i tu je slinio lagano dok nije propišao skroz onda sam tek vidio di je problem bio cijelo vrijeme.
A jel bolje pali kad stisneš zimsko (čok startno punjenj ili kak več zoveš) i jel drži ler gas na jako niskim okretajima ?
c360
4 Ruj 2012
drzi ler normalno na niski okretajima a kad se ugasi ne pali ni sa cokom
Jel rezervar čist ? Isto se događalo mojem susjedu(7011 1983 g) dok nisam stavil crijevo od povrata na dno rezervara od tad ga ne zeza a kak je tad bil novi traktor donji rezervari tek su počeli isto smo svašta kemijali .
Ima ako ne drži pritisak moral budeš ići redom od rezervara ac filteri povrat negdje ipak malo diše kod jednog rođaka na turbaku smo mjesecima tražili gdje diše a bilo je krivo jedno crijevo tj u njemu je bilo malo otkrhnite gume koja je po njemu putovala i povremeno glumila ventil .
oficir
23 Velj 2013
Skini saraf na AC pumpi na samom dolazi i pogle Jel ima kakvih komada unutra.
Crijevo dovoda ako nisi nikad mjenjal bilo bi ga dobro zmenjat jer se zna počet mrvit iznutra.
Bilo bi dobro i rezervat skinut i oprat kak decki vele da nema u njemu kakvih komada smeca.
Ja sam uzeo novu ac pumpu za svoju 62-ku i mislim oprati rezervar i casu prije stavljanja nove. Da li bi još nešto trebalo napraviti prije stavljanja nove??
oficir
23 Velj 2013
Niš jedino ti evo prilike promjeni filter goriva crijeva povrat i dolazi iz rezervoara i sve bakrene podloske i gumicu na staklenoj čašici.
Zetorboy
12 Velj 2010
da, promjeniti i filter goriva :)
E jel tebe to zaebavalo prije nego si tu novu pumpu stavio?
Jesu li prva i rikverc također sinkronizirani ili ne?
Kak nebi moglo, samo treba pogoditi zub.
Pričal mi dečko davno da on to zna na stotki napraviti na bilo kojem vozilu, ali je caka u zubu, treba ga osjetiti.....
Problemi nastaju ako slučajno pustiš kvačilo.
To sa rikvercom i prvom je mogao jedan kod mene sa Fiatom, mislim da je 540 ili tak nešta. Sve brzine ima sinhronizirane. To je bilo dok sam bio klinac. U međuvremenu su sj... motor pa ga raskopali i od tada tako stoji. Predlani sam ih pitao da mi ga prodaju ali ne žele.
