Zetor
Nije konus osteceni? Ja na 539 sad kad skidal bosch pumpu videl da.na kompresoru konus puknuti i da mi zato pustalo...
MrSima14
3 Ožu 2013
Nije oštećen, barem pod prstom koliko osjetim,mislim da je konus kratak, izgleda da treba nešto podmetnuti u šaraf da više stisne
Ako je tak kak veliš i ako si siguran u to onda skratiš maticu za jedan liz rezne šajbe.
Hass
1 Srp 2019
Bok, na osovini ukapčalice prednje vuče ima malo lufta na ležaju. Po katalogu je to konusno valjkasti ležaj. Pošto na osovini nema naboja i KM matice dali mogu staviti distancu od nekih 0.2mm. I zanima me dali mora ukapčalica komplet dolje da se zamjeni taj ležaj ili se može sa čela promijeniti ? 1000023132.jpg
sili
22 Kol 2025
Zetor Proxima 8441
Iskustva od koji ljudi su ih imali ili još imaju. Kako su se pokazali dali se kvare koje su im mane. Osobito mjenjač i getriba. Kolko dođu popravci dal su dostupni djelovi.
I tak, sa zekanom nikad dosadno...puče lajtung od dizne...
Subota...ja usred ničega :rolleyes:
Hubzin ti je do 1, Masiva do 2.
Znači još uvijek stigneš nekog namoliti da ti ga okači negde na ogradu pa ga podigneš kad se civilizacije dokopaš ;)
A to je tak, kad si ti bicikl gazil po Jadranu on se nije mogel pokvariti, on je samo mogel razmišljati kakvu novu spačku da ti složi kad bu prilika :ROFLMAO:
Naručil sam 2 seta po 3 lajtunga.
Mali mi je aparat dofural i žicu 0.8 gore u selo i pri susedu sam povaril. Samo da se doma dopelam.
Nikad to nisam varil, ali ako izdrži, pa ja sam pravi srečković :LOL:
Nadam se da ga nisi prekuril i zaštopal.
Ispuši ga dobro da ne ostane kakve špene ili smeča kaj bi moglo zaštopati dizu.
Ako bu malo slinil ništ strašnoga. Išel bi on i na dva do doma ali na kaj bi motorni prostor ličil od te silne nafte. Još da je na kratko ajde, ali ako je daleko....
Naj se ljutiti, ali jebeno dobro je pofarban taj motor kad se nafte boji....
Popenzliran, kak i recimo ovaj :hahah:
dotuckala do doma na dva ili tri klipa?
Evo, došel, i još sve završil 3 h.
A mi vjeruješ da ni kap nije procurela?
Tak više nikad nebudem ništ zavaril :ROFLMAO:
Sad pranje i parkeđo. Drugi tjedan zamijenim nove lajtunge kad stignu.
Bogami se zekonja nadelal danas, svaka mu čast.
Bilo bi dobro da se naprave ¨špangice¨ i da se lajtunzi povežu da ne vibriraju. Meni su pucali na fergusonu i onda sam ih povezal i već godinama tako duraju bez pucanja.
Ništ nemoj mjenjati, ova tri nova kaj si naručil obesi nekam u kabinu nek se voze jedno vrijeme sa tobom jer kad pripašeš te nove onda tek kreče nesigurnost.
Slažem se s Lijeskom da bi bilo bolje da se malo pogurtnaju šelnama.
Nik89
22 Velj 2022
Može pomoć oko kočenja prikolice...
Znači situacija je sljedeća pošto sam slagao kočnice odlučio sam se osposobiti napokon zrak na zekanu. Problem je bio da onaj 5. Cilindar nije htio bacati klip prilikom kočenja i onaj ventil koji je iza rezervara se je odšarafio na sredini pa sam ga kompletnog zamijenio. Prvih 3 puta prikolica je normalno kočila i otpuštala a danas kad sam vozio drva kada stisnem kočnicu zakoči ali onda ne želi otpustiti nego moram vani na onom regulacijskom ventilu premjestiti u položaj da nema kočnice. Sad pošto jedno i drugo nije dugo radilo a i nisam baš siguran kako to sve radi ne znam di tražiti problem. Imam osjećaj kao da je problem na prikolici ali nisam siguran. Da li je možda nešto na traktoru loše poštelano? Bio bi zahvalan ako bi neko dao neki savjet.
