Zetor
Nije konus osteceni? Ja na 539 sad kad skidal bosch pumpu videl da.na kompresoru konus puknuti i da mi zato pustalo...
MrSima14
3 Ožu 2013
Nije oštećen, barem pod prstom koliko osjetim,mislim da je konus kratak, izgleda da treba nešto podmetnuti u šaraf da više stisne
Ako je tak kak veliš i ako si siguran u to onda skratiš maticu za jedan liz rezne šajbe.
Hass
1 Srp 2019
Bok, na osovini ukapčalice prednje vuče ima malo lufta na ležaju. Po katalogu je to konusno valjkasti ležaj. Pošto na osovini nema naboja i KM matice dali mogu staviti distancu od nekih 0.2mm. I zanima me dali mora ukapčalica komplet dolje da se zamjeni taj ležaj ili se može sa čela promijeniti ? 1000023132.jpg
sili
22 Kol 2025
Zetor Proxima 8441
Iskustva od koji ljudi su ih imali ili još imaju. Kako su se pokazali dali se kvare koje su im mane. Osobito mjenjač i getriba. Kolko dođu popravci dal su dostupni djelovi.
Hubzin ti je do 1, Masiva do 2.
Znači još uvijek stigneš nekog namoliti da ti ga okači negde na ogradu pa ga podigneš kad se civilizacije dokopaš ;)
A to je tak, kad si ti bicikl gazil po Jadranu on se nije mogel pokvariti, on je samo mogel razmišljati kakvu novu spačku da ti složi kad bu prilika :ROFLMAO:
Naručil sam 2 seta po 3 lajtunga.
Mali mi je aparat dofural i žicu 0.8 gore u selo i pri susedu sam povaril. Samo da se doma dopelam.
Nikad to nisam varil, ali ako izdrži, pa ja sam pravi srečković :LOL:
Nadam se da ga nisi prekuril i zaštopal.
Ispuši ga dobro da ne ostane kakve špene ili smeča kaj bi moglo zaštopati dizu.
Ako bu malo slinil ništ strašnoga. Išel bi on i na dva do doma ali na kaj bi motorni prostor ličil od te silne nafte. Još da je na kratko ajde, ali ako je daleko....
Naj se ljutiti, ali jebeno dobro je pofarban taj motor kad se nafte boji....
Popenzliran, kak i recimo ovaj :hahah:
