Zetor
Ja nemrem verovati da čovek bude takav bedak. I još puše sa kompresorom i tvrdi uporno da je prohodno....
Tomi89
3 Lis 2017
Jel moguće na Proximi da ulje iz motora dođe u getribu ?
Je :) imal sam taj problem prošle godine, kad sam kupio traktor...bili su zaštopani filteri hidraulike i kroz semering na pumpi hidraulike je vukao ulje iz motora u getribu...provjeri si razinu ulja u hidraulici i boju...
karlom
8 Sij 2013
Imao sam isti slučaj. Kad pušem zrak prolazi. Netko prije je blindirao cijevi i pitanje koliko dugo to tako stoji.U njima se stvori nekakva sačasta nakupina i voda ne prolazi.
<zetor>
25 Lis 2012
I kako si riješio problem
Tomi89
3 Lis 2017
Promijenio sam filtere hidraulike, motora, zamijenio semering na pumpi i promijenio ulje u getribi i motoru... vozi dalje :)
<zetor>
25 Lis 2012
Znaš koji je semering na pumpi da ga odmah kupim ? I koje ulje si sipao i koliko ga ide ?
Tomi89
3 Lis 2017
A ne znam.... INA trahsidrol JD 50...sad mislim da sam kupio 60 litara, ali mi je ostalo nešto, tak da kupi manje pa lako prikupiš...
4340
2 Ožu 2018
Meni ga je šogor skinuo negdje sa interneta i onda sam ga dao isprintat istina na engleskom, ali nije problem uvijek postoji gogle prevoditelj. Samo koja je godina nisu isti?
Kaj se tiče ulja u nju ide preko 60 litara najbolje transhidrol jd50 ili ulje sličnih specifikacija. Inače po uputama ima dosta vrsti ulja.
    44.1 KB · Pregleda: 18
4340
2 Ožu 2018
Dali je tko skidao pumpu visokog pritiska (bosch) na zetor proximi, ako je kakav je postupak ili je isto ko na npr. 4340???
Jučer sam malo probudil uspavanog čeha i prepelal do klijeti i nazad. Mogu reči da sam zadovoljan paljenjem i uopće radom motora poslije minusa. Poslije sam malo podigel na dizalicu prednji i zadnji kraj te provjeril luft kotača. Samo je prvi desni poprilično imal lufta . Dotegnul sam i podmazal još, mislim da nije lager dobil ( a tog sam mijenjal prije 2 godine ). Zadnji kraj je sasvim Ok, fiksni izvan svih očekivanja. Kompletni traktor ( motor/getriba/reduktori/hidraulik )sve suho ko barut. Zasad. Jedino mi slini na odušku serva volana ( onog naknadno ugrađenog ) a to je točkica. Sad bude uskoro dobil friško ulje/filtere tak da nakon 40 g bude ko mladić u najboljim godinama. I mora dobiti uteg napred radi malčera. Zasad sam nabavil 60 kg ploče. Dobar je to traktorič, služi svrsi.
A zahvaljujući ovom forumu, još uvijek ide ;)
Kaj ti je šofer, čim stanje, makar i na pišanje, prima se kotača, cimanja, dotezanja... a kad stigne na adresu ide mali servis (y)
Lepi je, da se neko brinul o njemu ko ti bil bi i sačuvaniji.
Ma slika i prilika,,,svaka čast na urednosti,, eeee... ebiga,, moj ni kriv ni dužan, se smrzava vani,,,kažu takav mu pao grahh,, sjedalo je riknulo popucalo postolje,, a glavni dio otišao na tapaciranje,, pa se oteglo,,, sad je malo popustila ova sparina,, pa moram ovaj magnet ispod sica izvaditi i oprati,,kolega Frenki imali u tvom traktoru taj magnet,, provjeri,,
A za tegove,,moji su tu mada je neko jedan maznul nekad negdje davno u Francuskoj,, odakle je i meni došao,
sačuvaniji.
To definitivno, ali to je završena priča za mene. Začudo, ima još špirita nekaj u njemu, nije sve isparilo, pogotovo ako se gleda kroz prizmu starosti stroja.
Kolega, misliš na magnet filtera hidraulike? Na 52jki je ispod na nosaču pumpe hidralike a mislim da je na tvojem 5011 ispod sica na poklopcu hidraulike ( nisam siguran al mislim da sam pročital na forumu ). Btw,kad već pitaš, jesam minjal taj kompletan nosač, očistil pumpu, novu mrežicu filtera oko magneta nakon čišćenja ubacil.Pred prošlu sezonu još. Šljaka sve tip top zasad.
Milanzetor
Može li mi netko objasniti kako ispravno postaviti semeringe spojničkih osovina na Zetor proximi? Idu li više nazad ili napred tu smo u dilemi...
Milanzetor
Dobio sam info od TractorPro kako se mora montirati. Zadnji put smo napravili grešku. Iako nije bilo problema s masnom lamelom kapalo je ulje u lim kardana prednje vuče.
Super je to da ti sad znaš kak treba i gde ste pogrešili (y)
