Balansiranje
Čovjek koji među ostalim reparira kamione, ima hrpu strojeva i onda dođe u situaciju gdje mu stroj popuca od vibracija!
Moje neko iskustvo, mehaničari za popravke, srevisi ili usluzne djelatnosti, oni rade ozbiljanbposao ali nemaju baš iskustva o detaljima ili nestignu sve davobrade.
Primjer tokara. Tokari koje rade u industriji ne sreću se sa bitnim činjenicama. Istokariti zamajac kamiona zna svaki, smatra da je odradio vrhunski, ali odlivak takvog komada u zonam ima različitu gustoći i tezina i potrebo ga je balansirati. Tokarenje izlaznih prirubnica vratila ( flasšne na mjenjačima ili diferencijala i slično) nikad se ne popravljaju pojedinačno ili odvojeno. Ravnanje takve flašne čini grešku, preporuke su da mora biti na svojoj osovini u cjelini. Mali broj prihvatnih čeljusti stezne glave struga će idelano centricno da stegne flašnu ili kažu to je nebitno. Zašto ovo pišem većina koji rade u industriji nabavi strugić i glođu, ali odraditi ozbiljno neki dio reparacije traži daleko više od industrijskog znanja klasike tokarenja.
HrvojeS
7 Kol 2010
Rezonancija je zahebana pojava..... lako i relativno brzo može napraviti ogromnu štetu. Sa neke druge strane ista ta pojava ( na primjer u elektrotehnici) - može biti jako korisna.
Rezonancija se obično javlja kod malčera kada nešto popusti. Bilo na konstrukciji bilo zbog zračnosti u ležajevima. Očito da i postoji iznuda, a kad se iznuda riješi, a najčešće se radi o debalansu, onda se i neprimjetno prođe kroz rezonanciju.
Što se same pojave tiče, upravo u HEP-u imamo taj problem, jer su Švicarci odradili "vrhunski" projekt ... Nevjerojatno što sve prođe
H&S
2 Sij 2023
Kada se nakon lijevanja odljevak, ohladi, opjeskari, oflema, obrusi, povari ako treba, toplinski se obradi, strojno se obradi, nakon strojne obrade ide kontrola metodama bez razaranja, i tada se utvrdi ili ne utvrdi defekt, i ovisno o toga ide ili ne ide u uporabu, u rad.....pa se komad baca u škart.
Razlike u gustoći taline praktički se može zanemariti i odbaciti kao jednu od grešaka koje uzrokuju dizbalans.
Greške kao raznorazni nemetalni uključci u osnovnom materijalu ili komadu mogu se desiti kod ljevanja, ali se u tom slućaju radi ovako kako sam gore naveo i praktički se ide na ispravan odljevak koji nema razlika u gustoći i težini koje bi uzrokovale te dizbalanse.....
Znači sav taj proces prati tokar, zaposlen u industriji, to je njegov radi i na osnovu njega ide proces kako si opisao.
Ja sam u predhodnom napisao neke greske koje moze da načini operater ( strugar) neke mašine, jedna je bila neznanje kojim se ne bavi a drugi slucaj znanje gdje gresku zanemaruje.
Tokar s tim procesom nema ništa, barem ne kod nas, to bi trebala obaviti ulazna kontrola. Tokar dobije pregledan sirovi komad, proces i nacrt i na njemu je da napravi gotovi komad koji na kraju kontrola pregledava.
Mnogi su dobri majstori i znaju napraviti čuda, ali mnogi od ne razumiju puno toga.
Jedan tokar (Željezare Sk) dobio nacrt i materijal. Skužio da je označeni unutarnji promjer rupe veči od vanjskog. Uzeo špenu stavio na dobiveni nacrt i odnio poslovođi.
HrvojeS
7 Kol 2010
Ne bih se složio s time. Masu puta sam nabasao na različite težine čekića, tako da o nekom bacanju u škart, barem kad su noževi/čekići u pitanju, ne vjerujem. Iskrosti se sve što se iskoristiti dade...
Ovdje je maksimalno odstupanje bilo 30g, a susretao sam se i preko 100, istina na težim čekićima...
H&S
2 Sij 2023
Pa ako je model za izradu odljevka isti, isti je i kalup i isti bi morao biti i odljevak.Ako i dode do značajnijeg odstupanja u dimenziji, u tezini u obliku u unutarnjim defektima unutar odljevka, onda kontrolor kvalitete tog lošeg odljevka sa neprihvatljivim odstupanjima baca u škart....To se po pravilu struke radi tako...
No ima i mogućnosti da "majstori" popale i pokradu škart koji završi negdje među ljudima u pola cijene u odnosu na ispravan odljevak, pa je u startu povoljnjija kupnja u većini slučajeva na kraju skuplja..
Može se povući paralela i sa gorivom , popaljeno gorivo obično je jeftinije, pa kad se za neko vrijeme razjebu injektori, e onda je belaj...Kuiš
Razilazimo se po načinu postavljanja problema.
HrvojeS koji balansira navede da je kod čovjeka koji vrsi repariranje raznih strojeva, i nakon njegove intervencije našao greške koje su mu lomile čitav stroj. Sobziron da se radi o dijelovima koji se rotiraju najcešće su osovine i vratila, i dijelovi za prenos snage, repariranje toga je najčešće tokarski zanat. Zato sam ga uzeo u obzir. Kod takvih repariranja nema nacrta niti kontrole proizvoda. Majstori koji to rade najcešće nemaju mogučćnost praćenja kvaliteta. Da nedužim mislim da bi se po ovom trebali složiti. Opisao sam najčešće greške tih tokara. Porpavljajući nekevstrojeve ili koje sam lično izrađivao proveo mnogo godina sa tokarima i trazio njihove usluge i gledao njihove greške koje sam nekad morao i da istrpim, dok nisam sebi nabavio stroj.
Iz svojeg iskustva koje sam imao u jednom remontnom centru gdje sam radio blizu 5g, vidjeo sam podosta. Gledao sam mnoge stvari koje industrija ne radi. Primjera radi rađen je jedan kamion kojem pukao kardan te je trebalo napraviti isti jer nije bilo dostupno naći zamjenski. Kad je to odrađeno kardan je bacao više od 2cm. Skinili su flasnu sa diferencijala da je poravnaju ali dzaba bilo je bezuspješno. Glavni majstor je rekao da se mora izvaditi ulazna osovina diferencijala. Kad je sve stavljeno u stroj onda je vidjeno da je flašna kriva u vratu, to je dobila jer se kardan zabio u zemlji i sila pokrivila.Tokar je gledao samo da je poravna da nalegne, konstantno je silom dogonio flašnu prema komparateru, time tjerajući unutarnje nalijeganje na osovinu u debalans. To rade svi a rijetko koji se upusti u problem.
Takođe sam gledao mnogo puta kada se neke velike remenice od 250 mm ili mnogo veće sa šest ili sedam remenih utora prepravljaju za razne strojeve. Tokar ravna i goni preko rupa koje su bile izbušene za potrebe balansa i time uništi njihov balans.
Ovdje na forumu sam imao i debatu sa jednim vrsnim znalcem, kojeg nevidim da je aktivan, koji uporedi lančanike i lančani prenos sa žubčastim prenosom te okarakterisa da su lancanicu kvalitetniji prenos. Podosta nekih stvar bude napravljeno i dodje do mene da to popravim, to je brljot za nepovjerovati, a znam ko su majstori.
H&S
2 Sij 2023
Referrirao sam na Tokara u industriji, gore opisanim postupkom , tokaru u industriji moze doci sirov odljevak na tokarenje i tokarenjem se moze otvoriti lunker, šupljina, nemetalni ukljucak, troska, ako je defekt manji, odljevak se dorađuje varenjem, ako je defekt veći odljevak je škart. Škartni odljevak može zavrsiti na nekom stroju, malceru, na vec opisani nacin, a da korisnik nije svjestan činjenice da je kupio škart.Ove razlike u gustoći kada je odljevak ispravan praktički nema jer je talina homogena.
Kada se želi naknadno obrađivati (poslije dinamičkog balansiranja) neki komda metala - čim si strojem sa njega skinuo (pa makar i potpuno jednako po cijelom obodu/bilo kojem dijelu tijela tog komada) - taj obrađeni komad - potrebno je ponovno dinamički balansirati. Jer skidanjem materijala odmah je promijenjen i raspored težina (makar je skinuta potpuno jednaka količina/masa materijala oko osi vrtnje) i to dovodi do potpuno nove dinamičke situcije, što se tiče balansa. Možda može proći neka minimalna obrada na velikim (teškim) predmetima (pa da to ostane u prihvatljivim granicama vibracija poslije obrade), ali to je više lutrija - nego umijeće.
HrvojeS
7 Kol 2010
Ovo gore navedeno kupljeno je kod ovlaštenih distributera, pod originalnim čekićima. Svega ima, a najmanje po pravilu struke. Ti krećeš od toga, kako bi trebalo biti, što odudara od onoga kako je.
Na oko, čekići jednaki, a razlika u težini.
Što se tiče do toga da je i talina jednaka, odnosno homogena, bi to ne mora biti slučaj. Vidio sam presjeke konstrukcija gdje se vide razlike u materijalu. A kad ti jedan proizvođač, poput FAE, govori da je nešto što ne valja, po njima u toleranciji, onda ja danas naprosto ne znam kome se više može vjerovati.
Ovo je isto tako nov ležaj od SKF,
Ja objašnjavam čovjeku u Austriji da nije u redu da se okreće košuljica i on bio uvjeren da je tako. Kontaktira austrijski SKF, oni kažu da je to normalno. I uvjere ga da je to ok I prihvatljivo. I to isto bio slučaj kod novih ležajeva od FAE, kao i njihova reakcija...
Sve je otišlo u neku stvar, poglavito pravila struke:)
A što i kako Sulzer radi, s uključenim nekim stručnjacima iz Finske i Njemačke, bolje da šutim...
Postalo je pravilo da se kod (skoro) svih velikih OEMa više ne teži k kvaliteti i tehničkoj perfekciji (koja onda vodi u dugotrajnost proizvoda), nego samo kako iz postojećih proizvoda i kupaca izvući što više love. Nije više bitno kvalitetno raditi - nego samo što više i što brže zaraditi. I to je moguće jer su vlasnici kompanija (dioničari) potpuno odvojeni od kupaca i gledaju samo financijske pokazatelje poslovanja. A tamo gdje se vlasnici firmi osobno susreću sa svojim kupcima - još uvijek se gleda na kvalitetu proizvoda/posla/usluge. Zato velike i renomirane tvrtke s vremenom polako odumiru, a neke nove male tvrtke sa idejama polako rastu. To je valda prirodni tok stvari.
