Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
bhorv
26 Ruj 2008
Ma znam za žicu-žalac...tam kupujem svako malo nešto.;)
Nema znači neki poseban naziv za to, čisto da znam kaj moram tražiti.
Moral bi ja i na svojoj petljače rastepsti i pogledati na kaj to zgleda.
Nego imam još jedan problem, alumunijske igle ispod, što dižu špagu na petljače, skoro su mi pojeđene do kraja u gornjem vrhu (razderala ih špaga tokom godina), jel bi se to dalo nekak ispuniti s varom, jel postoji nešto što može variti aluminij, elektrode nekakve možda??
za aluminij pogledaj ovo: http://www.durafix.hr/video.php, o ono kaj trebaš u žici-žalac je lisnata opruga.
bhorv
26 Ruj 2008
a sta treba uradit da bi vile donijele sijeno do kraja??:scratch
pogledaj dali u tunelu gdje bat nabija sjeno imaš s obje strane one škrge, jer kao da ih nemaš ili su istrošene na toj strani gdje ti je bala duža.
ljubokauboj
13 Tra 2012
ako su skrge istrosene zamijeni im mjesta zato sto se vise jedu u donjem kraju.ja sam sada svoje zamijenio.
Gradacac2
13 Pro 2010
Skrge imaju i nisu bas potrosene.
malo vise lufta ima na nozu u donjem dijelu mozda i tri cetiri mm a u gornjem dijelu
je mozda 1mm.
vile su postavljene na istu duzinu i lijeve i desne.Na naj duzu mogucu mjeru.
i nije kopcanje vila ovako kao na slici.Kod mene je welger 45.
i hvala svima koji pokusavaju da mi pomognu.
ljubokauboj
13 Tra 2012
je mozda 1mm.
provjeri dali ti malj ima lufta lijevo-desno pa smanji zazor izmedju nozeva na najvise 1mm (da nebi bila cupava bala).izbaci koju sliku pa cemo rijesiti i taj problem sa nejednakim coskovima.
Gradacac2
13 Pro 2010
moram prvo da nastimam taj zazor pa cemo vidjet za dalje.
jedan mi ovdje poznanik kaze da vile koje ubacuju trebaju bit nastelovane tako
da je jedan krak vila duzi a drugi kraci i da tako ubacuje sijeno jednako i onda bale budu jednake.
morat cu i to probat pa vidjt kako ce ispast.
levak
3 Velj 2011
evo da i ja iznesm svoj problem pa mozda neko pomogne.
Imam Welger 45 od prije par sedmica.
do sada sam izbalirao sa njom oko 1000 bala.
i imam sledeci probelm.
gledano od pozadi balirke(od tunela). lijeva strana bale je losije nabijena nego desna
i onda bale idu ukrivo.Jeino ako je veca kolicina sijena kod ulaza onda se manje primijeti da je slabije nabijena to jest bala izgleda normalnije.
unaprijed hvala
Samo zazor nozeva i nista vise moras promeniti drvene klizace i nacentrirati nozeve
Gradacac2
13 Pro 2010
koliki zazor treba da bude??
klizaci mi izgledaju ok al posto sam totalni laik za
prese moguce da i to treba zamijenit.
Nije lose radila dok ja nisam skinuo nozeve i naostrio.
onda je bas pocela da zeza.
hvala za info..:supz:
Evo ja sam danas izvadio malj napolje , naoštrio noževe , sredio zazore , zamijenio jedan ležaj na batu onako preventivno i kompletnu presu onako vizuelno pregledao i podmazao
Počela je malo , skoro neprimijetno da krivi bale i odmah sam se bacio na posao da sredim stvar po receptu ''bolje spriječiti nego liječiti'
@gradacac2
Najbolje je da se noževi liznu jedan o drugi , znači zazor što minimalniji ali to može samo na presi koja nema lufta u malju nikako , znači sve mora biti tip-top a posebno vođica koja neda da se nabije nož na nož
Još da napomenem da sam kupio neki kanap ''bane komerc'' neko novo pakovanje , jako loša stvar kod njega je što se kompletan nabubri , bukvalno je onaj najlon oko njega popucao od širenja klupka
Nemam pojma koji mu je vrag , onako , kanap i nije loš (srednja žalost ali je najjeftiniji) ali ovo bubrenje u klupku može da rezultira i time da se sve smrsi u sredini i onda bi morao da se baci
abrkili
26 Ožu 2007
e moj savo,kod nas ni nema tih no name veziva,jer ih nitko ni neće kupovat.Em su gruba i režu po petljačima,a dodatni minus je što se hoće upetljat zbog aljkavog namotavanja pa ga moraš bacit.Ovako platiš više i prst u uho...
Adis90
3 Tra 2010
Ja sam ove godine poceo da koristim neko vezivo,dosad ga nije bilo kod mene u prodaji ili je tek pocela proizvodnja Ada samac tip 500,meni se pokazalo odlicno nije grubo,lijepo upakovano a cijena 23 km(1€ 1.95 km) klupko
Ovo opšte nije grubo , čak je i prilično sklisko a ne izvlači se iz držača ali je namotavanje katastrofa
phenom
11 Lip 2012
mi imamo jd balirku to je starija balirka i radi super za nase potrebe ali nekad se zna desiti da se izvuce spaga kad je petljaci zavezu ja mislim da je zato sto nekako kratko osjece spagu eee sad bili se kako moglo povecati kad sjece
ljubokauboj
13 Tra 2012
koja je presa
lisnik
15 Velj 2010
Trebalo bi da koristi Raspe petljac.Kao na deutz-fahr,sgorbati,galignani itd.
Orsic
30 Kol 2009
Ima netko broj od nekog servisera u okolici zg da popravlja balirke?
bhorv
26 Ruj 2008
0915628433 Cvrtila, negdje je oko zeline, ako nije više na tom broju znaju za njega u mirkovcu, kralj kQm koji uvažaju polj. strojeve, a on je servisirao balirke.
levak
3 Velj 2011
Potrosili ti se petljaci to ti je onaj kljun sa osovinicom to moras zameniti kad je kratak zavezak nemoze od rs vezaca u rs je osovinica 14 mm a u JD 14,9 mm
