CASE
Krki:
Ako moze par slika iz unutrasnjosti (instrumenti, pedale, rucice mjenjaca, komande hidraulika, te pogled iz kabine) i ako moze slike iza od hidraulika...
Sto si sve na njega nadoplatio i koliko je na kraju kostao, ako nije tajna?
Po prvim dojmovima, koliko % je jaci od 558? Mislim da se osjeti najmanje 20% razlike u snazi...
daniels
17 Velj 2009
aj kak i bobo veli malo poslikaj unutrašnjost.
i kolika mu je točna puna cjena bez kapitalnih i PDV-a?
krki
1 Sij 2007
osjeti se razlika od 558 vjerojatno i zbog vise grupa brzina ali na malčiranju se vidi razlika
slike moram prvo poslikati pa cu stavit
puna cjena je 23400 sve je u cjeni nema nadoplata ops samo sire gume 400eura su nadoplata
ati daniels si sused pa se zaleti kod mene pa ga vidi eto u subotu je u pogonu
krki kaže:
jel ima gdje za kupit pomocni kotaac na rudi da se moze lakse kopciti nemam automatsku kuku
Neće ti valjati kotač na toj vrsti prikolice. Mora biti obična noga s pločom, jer je prevelik teret ruda za kotač. A i prenisko ti je rudo za kotač.
Ja sam napravil noge za svoje obje prikolice, a na prikolici za gnoj je kotač, no ona ima znatno manje opterećenje ruda od ove dvije jednoosovinke.
krki
1 Sij 2007
original je sklopiva noga ali se neda s njom stelati visina bila bi dobra i noga ali d aje stelajuca
krki kaže:
Košta ti 400-tinjak kn u Trgoagenciji u mojem kraju.
Budem postal slike da vidiš kak izgleda.
P
phoenixfendt
jel zna mozda neko koja je potrsnja na sat pri 2000obrtaja ili pri 2500 ovog kejsa jx 95 sa motorom iveko 3,9l?
ako znate napisite
ZJ kaže:
krki kaže:
Eto obećanih ti slika, iako bi spadale u drugu temu. Obje noge su samogradnja, imaju druklager i mazalicu. Ako te zanima, mogu ti pokazati još slika tijekom izrade.
krki
1 Sij 2007
kolko racunas takvu jednu da napravis
jel ima gotovih u ducanu gdje
Pa bude ih po dućanima poljomehanizacije. Za jednoosovinsku prikolicu bi trebala biti od barem 1T nosivosti.
Koštale su me oko 1000kn obje (dakle, samo materijal - strojna obrada i rezanje na CNC stroju su najskuplji dijelovi priče). Iskreno, nebi jednu radil ispod 800kn. Ove moje ti imaju vanjske dimenzije 80x80mm.
Gotova je bila nekih 400-500kn, no puno nježnija od ovi mojih, no još joj treba prilagoditi nosače.
Prije toga treba vidjeti ima li mjesta za nju i kakvog profila mora biti (ja sam moral malo modificirati rudo na Tehnostrojki).
Ak te zanima, možemo se dogovoriti.
Z
zzivica
evo mog kejsa ih jx 95,nov,tek sam ga razradio prava masina za rad.
bole
7 Sij 2009
prava zvjer šta ima od opreme :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
dobrodošao zzivica, traktor ti je prava zvijer :!: :mrgreen:
krki
1 Sij 2007
isti ko moj kejs jednostavno sam zaljubljen u ovaj izgled
A jel mu to gore na kabini piše IMT :mrgreen: :mrgreen:
Inače dobro došao...
toma84
10 Velj 2008
Isto to ti piše na lijevim vratima ispod žmigavca i poticije na staklu crvenim slovima. Da se vratimo tjaktoju, super, prava makina. Imali i mi u planu uzet tako nešto od Case oko 95 ks ali ipak prevagnuo SAME 8)
Z
zzivica
Hvala,opreme nema puno,samo klimu u kabini.Meni se svidja sto ima reverzer brzina,ide u nazad koliko i napred.
Motor Iveko sa interkulerom,jako se dobro pokazao,kad sam ga razradjivao vrtio se na vrtoglavih 2700 o/min,sto je za 800 obrtaja vise nego imt bas sam se obradovao.Natpis na kabini je reklama dilerske kuce iz novog sada.Jako je udoban i tih pri radu skoro da se necuje u kabini a kad pojacam radio uopste se necuje.Kad orem sa imt 577 ceo dan pa izadjem iz njega nemogu da stojim na noge koliko je bucan.Imam vucnu tanjiracu da mu zakacim i da potanjira strnjiku jedva cekam ali mi ova dosadna kisa nedozvoljava.
P
phoenixfendt
neverujem bas da tvoj kejs jx 95 ima interkuler?? pa ja imma takav isti i nema interkuler vec samo turbinu i gotovo je sve isto kao na tvome s tim sto je moj malo bolje opremljen i ima gramer sediste dupli rezeroar za gorivo 120lit,i jos neke dodatke poput klizne poteznice 4 zadnja reflektora,radio klima ma sve je super samo ga jos nisam razradio ali verujem da ce jako dobro pokazati ovaj case jx 95 kao sto ima i zzivica :D
Vjerojatno je to kondenzator klime, ako je ispred hladnjaka motora.
