Centralno i ostalo grijanje
sttipa
6 Tra 2013
@Axial mozda sada usporedjujemo kruske i jabuke… imamo dosta nepoznanica u jednadzbi potrosnje drva za grijanje da bi je izjednacili….mjesto stanovanja, vrijeme grijanja prostora, stupnjevi (ne osjecaj topline), ali nacelno razumjem te i podrzavam razmisljanje…
sttipa
6 Tra 2013
Kupim 3 palete x 70 vreća, uvijek ostane po pola palete od zime
Super ako je tako, blago vama!!! Osobno ispod 35 metara drva zimu ne smijem docekati a to je dosta posla (grije se preko 250 m2 ali dva odvojena objekta-kuce na jednu pec)
oboliti
27 Velj 2014
Pitajte gospona koji grije 170 m2 sa 7m3 drva, čemu trošiš toliko, mada sa 7 m3 ja ložim šporet u kuhinji kad se kuha ali nekad pofali
sttipa
6 Tra 2013
Ma ja bih bio majsretniji da je meni dosta i 5 metara ili manje ali nije… pec nalozim oko 6 ujutro i oko 18-19 sati poslijdnji put stavi i tako dobar dio godine…
Ja znam da to za mnoge zvuči nadrealno i da većina trošite daleko više energije ali što je - tu je. Da smanjimo ove ostale nepoznanice: kuća se nalazi u središnjoj, kontinentaloj, Hrvatskoj, temperatura u dnevnoj sobi 24-25 C (vlažnost zraka 30% i niže) u spavaćim kako si tko namjesti tamo gdje ja spavam najviše 21-22 preko dana a po noći se ne loži i prozor je obavezno otvoren u mojoj spavaćoj. Uglavnom nezdravo vruće je u kući ali ekipa je tako navikla. Ne loži se cijeli dan nego se loži u zavisnosti od vanjske temperature. Kada je vani +10 i više loži se možda od 16.00 i preskoči se čak koji dan ako je toplije (onda je u kući normalna temeperatura), ako je vani +5 počinje se ložiti ranije, ako je 0 loži se još ranije kada je minus onda se loži od jutra. Otprilike to je sistem kako se loži, nema tu ništa novog. Ali ono što izbjegavam je da se loži a istovremeno otvaraju prozori na kući jer je prevruće, termostatski ventili skoro na svim radijatorima u kući (osim na tri radijatora koji su stalno maksimalno otovreni - kupaone plus još jedan radijator) ali sa termostatskim ventilime i loženjem na kruta goriva treba biti oprezan jer ta kombinacija može dovesti do pregrijavanja peći ako se ne povede računa. Kada sve izgori u peći vrata za zrak obavezno zatvoriti do kraja da se peć ne hladi propuhom (skida se lančić sa samsona). Ako se ponovno loži unutar 12 sati voda u peći ostaje prilično topla (40-50 C) a i dimnjak je ostao topao, tako da daleko brže 'povuče' kak spada. Od 'regulacije' imam četveroputni miš ventil i termostatske ventile na radijatorima (sa prigušnicama), skoro pa bosansko grijanje. Kada startam na skroz hladno i treba se sve zagrijati imaš osjećaj da će se potrošiti drva i drva ali jednom kada se sve ugrije onda su svi radijatori prilično prigušeni (nevjerovatno je koliko malo energije treba da se održava temperatura, puno se troši kada moraš zagrijavati prostor), a sustav u prosjeku možda radi sa nekih 60-65 C na polaznom vodu (poslije četveroputnog ventila, u peći je strogo 85-90 C) i to podešenje ovisi o vanjskoj temperaturi (ručno se podešava). Ja vjerujem da je kod mene najveća ušteda došla od dobrog kotla (kakav se više ne prodaje kod nas) onda termostatskih ventila na radijatorima (usprkos loženju na drva) i prilično dobroj izolaciji kuće (trošilo se naravno više dok nije bilo termofasade). Termostatski ventili na radijatorima donose veliku uštedu jer u praksi malo tko otvara radijatore do kraja kada je hladno pa ih onda zatvara kada je toplo, večinom radijatori ostaju jednako podešeni stalno a to je onda problem pregrijavanja prostorije koji se riješava otvaranjem prozora. Kod termostatskih je problem kada počinješ ložiti jer su svi ventili otovoreni i to preopterećuje peć ako ne koristiš miš ventil u krugu grijanja.
mladenko
27 Sij 2011
I ja mislim da je do dobrog kotla i dimnjaka i kak je kotao spojen na dimnjak. I ja sam imao viadrus i svakakve pec, pa sam slučajno naišao na majstora koji radi peci, i tak mi je lijepo napravio pec i spoji na dimnjak da sam sa 40 m drva godišnje došao na 20- 25. A 2x toplije nego prije i nema vlage u kući. Još da moji pripaze, to bi bilo do 20m godišnje ali i ovako je dobro. A toplu vodu zagrijemo doslovno sa otpadom i granjem. Prije me je ****** kaj je pec bila spojena sa S koljenom na dimnjak a sad je je direktno i to su vidjela ogromna promjena, nema toliko cesto čišćenja peci i dimnjaka. S tim da sam se potrudio raditi drva 1 g unaprijed, tak da su baš suha drva i to je sada posao. To je moje iskustvo. Kad bi stavio termo fasadu, to bi se jos smanjio ali kak su zidovi kuce 60 cm, nekak si mislim da necu puno dobiti. Jedino bi tavan morao izolirani, tu bi puno dobio ali tak je kak je...
oboliti
27 Velj 2014
Gospon Axial, koliko god se trudili, vaša teorija grijanja je naučna fantastika, i ja imam termo ventile, četveroputni miš, sredina Hrvatske, karlovac, loženje otprilike 15. 11. pa do 15 3., prije ili poslije po potrebi i bez 18-24 m drva ne ide. Usporediti cijenu drva metrice i peleta, nema razlike, razlika u čistoći i kvaliteti grijanja, jednostavnosti, nemjerljiva bez obzira na peć, sad je Viadrus, on je gusnati, bolje drži toplinu i trajniji je. Nakon 12 sati nema šanse da se voda ne ohladi na ispod 20 c čak i ako pumpa ne radi. Ako zatvorite klapnu za zrak drva ne izgaraju i stvara se čađa i smola koji nagrizaju lim peći i na taj način, imam dokaze, peć ode za najviše 5 godina. Zašto bi netko ložio ako je vani više od 10c, a 7 m drva nije dosta za obični šporet za skuhati ručak svaki dan samo u onih 5 mj. kad se loži.
