joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav!
firemanpeter kaže:
Stavi tu obojicu na armaturu. To ti je najbolje.
A koliko ti pokaže pritiska ovaj manometar?
Pa kad je motor hladan, i kad ga upalim,,, pritisak na manometru pokazuje 3,5 - 4 bara (leto - zima)...ali kad se motor ugreje i forsira u radu,,, pada pritisak ulja na 1bar - 1,5bar(leto -zima),,,što je nagoveštaj da su leteći ležajevi loši!
Ali ja sam manometar stavio pre 3 godine,,, i pratim stalno pritisak ulja,,,i kako je bilo pre 3god, tako je i sad ,,nije se stanje pogoršalo! Automat za pritisak ulja se pali na 0,5bara,,,to vidim kad ugasim traktor, i kako pada pritisak na manometru, i kad dođe do 0,5,,,onda se pali i lampica! Iz čega sam ja zaključio...da je to minimalni pritisak ulja, fabrički!!! I kraj motora!!!Pa kad više nebude pritiska,,,menjamo ležajeve!
Pozdrav Joe! :mrgreen:
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
joe kakvo ulje sipas u motor? pokusaj sa kvalitetnijim uljem.....znam po hidraulicnim podizacima ventila na autu 8)
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav!
Sipao sam razna ulja, i kvalitetna (skuplja) pa mi je uvek isti pritisak!
Zadnji put sam sipao monogradno ulje SAE30 za dizel motore, i najbolje se pokazalo! A ovi 15-40 itd...nije baš dalo poboljšanje!
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
1.5 bara kod zagrijanog motora je dobar pritisak.15 godina sam mehaničar i još nisam sreo vozača koji je toliko istrošio ležajeve da je pao pritisak ulja(mada je teoretski moguče) ,a puno onih koji su zbog malog pritiska istrošili ležajeve.
Re: TOMO VINKOVIĆ
majstor kaže:
Ovo pricas samo o TV traktorima ili oprenito?
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
majstor kaže:
heh gdje si da vidis radilicu i lezajeve od tetkovog ursusa..... :lol:
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Mislim da mu je prvo pao pritisak pa onda ostalo.
mladjen
Re: TOMO VINKOVIĆ
Slažem se sa majstorom, potrošeni leteći ležaji su posljedica slababe opskrbe uljem, bilo zbog neispravnosti sistema podmazivanja, bilo zbog neadekvatnog ulja. Tome pomognu i turiranja motora čim se upali, prije nego se nabije pritisak ulja, vidio sam mnogo ljudi koji to rade, mada im motorupali bez gasa.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja sam pre neki dan izmjerio pritisak ulja na mom TVjcu i bilo tamo oko 3 bar a motor nije bio još ugrijan. Radio je nekih 5 minuta i nije niš pao pritisak. Treba još probat da ga dobro namučim pa da vidim posle.
Kad radi neki težki posao u vožnji onda i ja osetim kako dođe nešto toplo od motora prema meni. Barem mi se čini tako da osetim nešto, a možda i zasmrdi pomalo. Ako je tako vruč, ja ga nikad ne gasim takvog, nego ga pustim malo radit pod laganim obrtajima pa ga onak malo ohladim.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Kod mene je situacija sledeća:
Kad upalim 3,5-4bara (leto - zima),,,krenem na njivu ne pun gas, ali skoro, jer teram po ravnoj cesti,,,posle 15minuta 2,5-3bara,,,posle 35min stižem na njivu i pritisak je oko 2bara! Krećem sa radom(plug,freza,itd) i posle 5min rada - pada na 1-1,5bara (leto-zima)!
Šta da radim, pitam majstora, eda, i ostale,,,da ga manem tako još,,,ili da menjam ležajeve???
Kažem probao sam razna ulja,,,i nikakve drastične razlike nema, gledajući prema pritisku ulja!
Pozdrav Joe!
Re: TOMO VINKOVIĆ
Joe, skini manometar. Vidiš da te samo dovodi u nedoumicu. Traktor je radil bez njega i prije, a bude i poslije. ;) :D
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja mislim da ti trebaš samo vozit. Dok ne gori sijalica sve još u redu. Kad ona zagori onda stani i popravljaj.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav!
ZJ kaže:
Da znaš,,,dok nisam montirao manometar nisam imao te nevolje, nit sam mislio o pritisku ulja! Lampica za pritisak se ugasila i teraj! A sad se stalno zapitkujem što, zašto, kako, zbog čega itd! A lampica se nepali dok je traktor u radu, što bi bilo dovoljno, jer je ugrađen fabrički automat za ulje, i tako treba da radi!
fireman - i ja mislim da ću ga terati još ovako, jer se lampica nepali, što je najvažnije!
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Bobo kaže:
majstor kaže:
To važi za sve motore posebno ove starije koji su puno bolji od ovih novijih generacija na kojima se mora puno štediti
pa su "malo" osjetljiviji na kvalitetu ulja,ali redovna izmjena ulja i filtera nebi smjelo biti problema.
Inače radim 80% na građevinskim strojevima i kamionima koji večinom imaju manometre i na radnoj temperaturi pokazuju 1-1.5 bara zavisi o istrošenosti ulja(friško ulje bolji pritisak).
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
mogu samo reci da manometar nije postavljen na adekvatnom mjestu, takoreci postavljen je na pocetku sistema podmazivanja, poslije tog manometra ulje ide na zadnji centralni lezaj, odatle u radilicu, kroz radilicu u leteci lezaj, nastavlja kroz radilicu do prednjeg lezaja gdje zavrsava svoj put i gdje je ujedno smjesten i sigurnosni ventil (koji na neki nacin regulise pritisak ulja).....naravno da na svakom lezaju po malo pusta tako da je prednji lezaj najranjiviji na lombardinijevim motorima, tu naravno nije iskljucen ni leteci, jer pod dejstvom centrifugalne sile svo smece zavrsava u njemu
moze se desiti sljedeci scenario: u radilici se nakupi katran koji zatvori radilicu (nema ulja do leteceg i prednjeg lezaja) pri cemu ce onaj tvoj manometar pokazivati 3-4bar pritiska ulja u motoru i ti sav sretan :mrgreen: jao sto imam dobar pritisak.....a dva lezaja uopste nemaju podmazivanje.....trc zariba motor :eek:
nadam se da ces izvuci poentu; da radilica nije zacepljena i da ulje izlazi na ventilu za regulaciju pritiska
a istrosenost lezajeva mozes provjeriti i bez rastavljanja motora, uzmes za remenicu i probas gore-dole (nemoj da te zavara aksijalni hod koji je normalan)
ZJ kaže:
potpisujem, ja sam tako jednom prilikom (kad sam bio jos zeleniji nego sad, kao sad sazrio :lol: ) stavio kontrolu temperature (tad smo imali 818) i kako god ja pogledam ode temperatura preko 120 :shock: iz dana u dan tako, i pocnem ti ja razmisljati o dodatnom ventilatoru.......srecom otac me sprijecio pricom o tatri i ne sjecam se vise kojim jos kamionima iz njegovih soferskih dana i njihovim radnim temperaturama :lol:
edit:
uh razvuce se ova moja prica :oops:
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
edo - ako je tvoja priča tačna, što se tiče začepljivanja ležaja, pa onda ni automat za pritisak ulja neće upaliti lampicu,,,i dođe ti na isto...trc zariba motor!
Pouka iz ovoga može biti: ako mi pritisak sa zagrevanjem motora ravnomerno pada sa 3,5 - 4bara na 1-1,5bara, to je OK! Nikad mi se nije dizao...mislim pritisak ulja :lol: dok se motor zagrevao!
Ali po manometru bih mogao videti, ako počne da raste pritisak ulja sa 1bar na 3bara(što nebi bilo normalno), pa mogu da naslutim da nešto nije u redu, ako se to začepljenje može desiti što kažeš!
Hvala za informaciju! Ću da razmislim, šta činiti! :scratch
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
u pravu si ako ce motor da zariba, on ce da zariba kontrolisi ga do mile volje, od temperature, pritiska ulja cak ako hoces i viskozitet
katran se nece nakupiti ako mijenjas ulje barem dva puta godisnje (naravno ako ga ne ubijas od posla)
proglimaj radilicu pa ces da vidis, najlakse ti je da uzmes montirac i naslonis na nosac haube i tako provjeris stanje radilice......ma daj pusti radilicu vidi ti sta ces sto ti se nikad ne dize u toku zagrijavanja ;)
ne boj se vidim ja da ti imas feeling za masine :)
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
edosoko kaže:
Možda je mislio o TAM-u, i on ima zračnu hlajen motor, v ko so ga šoferji terari v hrib je bila temperatura motorja 120 ali več stopinj, ko so se pa spuščali v dolino pa je temperatura padla na 30stopin
:roll:
BaTeK kaže:
edosoko kaže:
:roll:
...i onda su pucale glave radi prebrzog hlađenja...
Joe, ovo sa skidanjem manometra je bila šala. No, nemoj gledati tlak kao takav, već gledaj promjene tlaka. One više govore od (ionako nepreciznog) mjerenja.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Joe
Za tvoj motor- LDA 100 važi sledeče:
Pritisak olja mjerjen kod filtra
Obrtaji neobterečenog motora 1200rpm, temperatura ulja 100 st.C = min. pritisak ulja 0,8 bar
Obrtaji neopterečenog motora 3000rpm, temperatura ulja 95 st.C = najbolji odgovarajuči pritisak ulja 2,8 bar
Temperatura ulja u radu motora trebala bi bit: ambient temp. + 95 st.C ili niža.
