ovo mi je treći slučaj puknutog ključa u zadnjih sedam dana, dva kod mušterija i jedan evo kod mene :icon_weed:
Imas li mozda sliku zakacenog pluga, posto nemam originalnu poteznicu malo mi je problem jer neznam gde tacno da zakacim plug? Danas sam ga kacio po sredini traktora i dodao mu teg malo mu je teze ali ipak nosi.
Ide 30-ka, al ja sipam 40-ku, pošto mi je motor pri izdisaju!
Al već izdiše 7-8 godina, i nikad da rikne...
Sve što sam dobio, sipanjem uljem 40, je...malo veći pritisak ulja oko 0,2-0,3 bara...taman da mi nepali lampicu na leru!
Sa uljem gradacije 30, na ler mi palio lampicu (oil), i čuje se neki zvuk u motoru, da nešto neštima...
dva dana prije uzorao osrednju njivu bez problema, juče isto toliku samo što je bio kukuruz pa je dosta lakše išlo uz i niz brdo.....ništa čudno nisam primijetio, doduše nisam ni dirao mjenjač dok nisam završio......Zjeee...pa ti si suvi genije, kako to da se skrije na 4 dela?
Možda bi utor trebao biti u konusu sa obe strane(spolja širi, unutar uži)?
Ako možeš, tj. ako ti je osovina pri ruci, proveri molim te!
pozzz joe!:biggrin:
ja sipam INA super 5 dva puta godišnje,Pozdrav kolege,
malo tražim po forumu al ne uspjevam naći..koje ulje ide u motor TV 521? Imate koje preporuke?
Hvala
ima u Bosni....dal ima koji mehaničar da dolazi kući popravljat......
ne variti....navrnutikako zavariti uha na cilinder
cilinder
