pozdrav svim forumašima
imam jedno pitanje,čitao sam da se u starter na vrhu motora nalije ulje prija pokretanja
ako nalijem ulje onda nema nekog velikog efekta,ali ako malo izmješam sa dizelom odmah upali
dali je dobro stavljati takvu mjašavinu,šta vi stavljate
motor ja jedan cilindar LDA100
hvala
ssucur
2 Lis 2010
Kad sam imao PE18,kod većeg minusa zagrijem jedan čep motornog ulja i odmah je palio. Ulje i nafta u propisanoj količini nebi trebalo škoditi.:icon_rolleyes:
tomo522
8 Sij 2012
@ssucur-bit će on sređen al prvo moram malog prodat da imam financije za ovog :icon_thumright:
edosoko
5 Svi 2008
hvala
slobodno dizel :(hi): nemoj pretjerivat....ili daj gas i izvuci leptir, sigurno će bolje zapalit :cool2:
27 Sij 2014
Pozdrav. Novi sam na ovom forumu jer sam tek jucer kupio Tomu Vinkovica 420. I imam jedan problem, nisam ga vozio jer neznam saltati, a neznam saltati jer neznam koji je koji mjenjac. Ako mi neko moze pojasniti bio bih mu zahvalan.
brane30
9 Velj 2011
sve ti je na slici opisano
stefanmkd
8 Ruj 2010
hvala
Mozda zato sto na ulju treba vise vreme na spadne i manja kolicina udje untra, dok izmesnata sa dizelom redja je i brze udje u komoru. Inace brze starta za dizelom al prepororucuje se ulje. Djed je imao navike stavljati malo vezu kolicinu dizela i zato produvao motor, klipnjaca malo kriva, i osovinica klipa razluftana.
Plemeniti
16 Pro 2008
Tomek napokon stigao,,,
sutra testiramo, sankanje po selu ciijeli dan,,,
gratis voznja za sve koji se nalaze u blizini, kuhano vino i kokice se podrazumijevaju pod obavezni dodatak,,,
abarth
17 Sij 2013
Bobič-tomek je odličan,nek ti dugo bez kvarova služi.:icon_thumright::tractor:
Plemeniti
16 Pro 2008
Hvala na lijepim zeljama i dao Bog pa se ostvarile,,,
danas je malo, ali vrlo malo isproban po dvoristu i cini mi se sve ok,,,
sve na njemu djeluje dosta fiksno,,,
jedini problem koji se do sad pojavio je lagano krcanje kad se stavlja u rikverc,,,
kao da kvacilo ne odvoji dovoljno,,,
no sutra ce se istestirati i ukoliko bude potrebno malo skratiti sajlu kako bi bolje odvajalo,,,
poceo sam citati temu od prvog posta i za nekih 20 - 30 dana valjda dođem do kraja,,,
zelio bih zahvaliti svima koji su nesebicno djelili svoja znanja i spoznaje na korist svima nama koji mozemo mnogo toga nauciti iz vasih slova,,,
jos jednom svima
mikser
u izradi je frezer za tomo v. evo malo slicica
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
mikser
nem pojma samo pogon sam naso,unutra je kao nov zupčanici se nepoznaju se da su radili.
ostalo sve stavljam nanovo.dal nije rapid po kacenju mi lici.
27 Sij 2014
Pozdrav. Zanima me kako se pere tomo, smije li se prati motor sa masinom za pranje, i smije li se se farbati motor, sta se treba zastiti ako treba?
bodul20
3 Ožu 2013
pa najbolje bi ti bilo ako hoćeš da ti bude čist uzet (sad ne znam kako se zove) tekućinu za odstranjivanje masti.to ti ispere sve.staviš i pustiš jedno 10-15 minuta i sa vodom ispereš.a dal se ne smije sa miniwashem po meni ja mislim da nema razloga zašto se ne bi smjelo? samo čuj moraš pazit na akumulator, žice (pogotovo to dvoje+spojevi), ako ti propušta čep od rezervoara da ti ne bi voda ušla unutra da ti ne uđe voda u usis.drugo nema šta jer je sve ostalo hermetički zatvoreno.jedino ti možda remen bude malo klizio dok ga budeš palio ako je još mokro mada sumnjam.
u principu se može prat bez beda samo moraš pazit na te sitnice :smile:
