ssucur
2 Lis 2010
I ovaj je poznat.:rolleyess:Vjerovatno sad radi ralica.
ARNO
10 Sij 2011
kaj kod tebe nema snijega
Ima kod mene 20-tak cm ,, i danas se čistilo ,, ali kod kolege na slici se vidi skoro više zemlje nego snjega :finga: pa izgleda da nije imao gdje pravo ni zabrazditi ,,,, iako po mome mišljenju takav tip ralice više stvarno odgovara za ravnanje zemljišta nego za čiščenje snjega ,,, mislim da nije dovoljno spretna a treba joj i dosta manevarskog prostora što nije praktično za čiščenje dvorišta i okučnica ,, ali za čiščenje ceste mislim da je dosta dobra iako mi se baš ne sviđa da moram kroz zapuhe proći sa traktorom da bi povukao snjeg , a kada se izvlači moram opet sa traktorom gaziti navučeno da dovučem novu POŠILJKU . Ali kolega vjerojatno ima razlog zašto se odlučio za takvu izvedbu i vjerujem da je zadovoljan sa učinkom , a to je i najvažnije :prayer:
Cilindar prepakiran, sva sreča kaj stari serviseri još doma zaliha imaju :prayer::prayer:
Svejedno hvala. Gorskom, Magli, Ivo 522, Aci 93, Puknutom, Brane 30 i Grofu na savjetima.
images
Nula kuna, našlo se..
Gumica je kožna orginal PPT, a ne ko ove danas :axe::axe:
isalopek
15 Ruj 2010
Ok, ceh je koji je vjerovatno zbog usluga il čega god več..
dal ima još gumica za krznene životinje? :)
Aco 93
15 Lis 2010
Pozdrav ssucur
ma nečisti ovaj jer ima malo preveviše snjega za njega nisam na vrijeme počisto i sad ga ima u dvorištu 1m pa je došao prijatelj sa JCB-om i to rješio jer bi to bila sutra patnja sa tomom a nemam kamo gurat zato i prodajem ralicu jer bi napravijo utovarivač da mogu hrpati snjeg jer on više diže ipak.
BaTeK
20 Pro 2008
Kako si ga otvorio?
stjepko
15 Tra 2010
Evo i moje rješenje za osigurače od nekog japanskog vozila 0 kuna ili KM
a malo drugačije sam uradio i ručice mjenjača, uz napomenu da je volan od TAM-a
mislio sam da imam i svoju šemu elektro instalacije, ali sam je zagubio pa bude i ona kad je pronađem. Možda nekom posluži. Pozz.
brane30
9 Velj 2011
:supris: kaj je ovo vani snijega ko u prici a niko nema ni jednu sliku TV vs BELKO :supris:
ARNO
10 Sij 2011
Nije loše , čak i dobro jer su kontakti na ovim osiguračima kvalitetniji :D
samo mi se čini da su osiguraći PREDIMENZIONIRANI , barem ova dva od 20 A :supris: jer pre jak osigurač može jako loše odraditi posao :rolleyess:
a obzirom na volan ,,, da li je traktor registriran , ako je kako je prošao tehnićki ??
Markec
9 Ožu 2012
Iskreno, nije bilo vremena.. Puno snijega, nešto remonta oko ralice.. Pa susjeda jedna, druga...
Sve su se čudile kak' to malo čudo odradi dobar posao:lol:
seljačić
8 Velj 2009
po principu,nije bitna veličina,bitna je tehnika :partyman:
