ssucur
2 Lis 2010
E nesto poput toga mislim da to tomica može komotno nosit a i u radu nebi bilo velikog opterećenja,čak i gaz guma odgovara .
Može ako napraviš manju izvedbu.:scratch zavisi šta ćeš sijati, dali ti trba visoka gredica ili ne.
ssucur
2 Lis 2010
Zavisi za koju kulturu, ako trbaju visoke gredice, moraš imati sprijeda plužnike (daske) ako ne, najmanji problem napravit.:scratch
panci lj
11 Stu 2012
Visoke gredice samo za povrsine gdje je problem sa ocjeđivanjem zemljišta,ali mislim da i to nebi bilo problem napraviti ja to neplaniram a ako bude potrebno lako dovariti.
Ko sadi na foliju svakako vrijedi,pa čak i na manje količine (ne kućnu gredicu) ali ako imas tomicu sto da ne ,nije neki trošak a nije puno posla još ako imaš željeza iz šupe da ne hrđa,tako ja napravi i ralicu iako su je neki kritikovali radi robusnost ali ona odlično obavlja svoju svrhu(očistim dvorište ,150m makadama i 600m asfaltnog puta za tren ).
Ako je već neko napravio neka nabaci koju fotku.
:gitarist:
panci lj
11 Stu 2012
Laka izvedba.:roll:bez valjka pravi gredice.
Gredičar pravi uzdignute gredice,planram ovakav kao na slici,sasvim dovoljno dobra izvedba i jednostavna,samo jos nosač za crijeva i to je to..:partyman:
ARNO
10 Sij 2011
zar ono naranđasto nije nosač za crijevo:arrow::arrow:
Postar
23 Stu 2012
Pitanje za uvazene clanove,posto tesko moze se naci freza za seriju 5xx,a kad se nadje skuplja je od 600e, moje pitanje glasi: Jel neko pravio frezu za neku od Tominih serija?
ssucur
2 Lis 2010
Postar
23 Stu 2012
Po mom razmisljanju,najbolje da napravim na 522 sa kardanom,i dodam inverziju kardana,a kopcanje ostavim na srafove.
Od koje lade je najbolje skinuti diferencijal?
danek
18 Pro 2008
nikad nebuš s tim zadovoljan,a kad izračunaš matrijal muku i vrijeme,inverziju došlo bu te malo jeftinije nego orginal,rađe pretražuj oglasnike več bu nekaj naletelo
Postar
23 Stu 2012
Ne kazem da ne bi bilo muke,al ipak...jos razmisljam o tome kako najbolje,dal nacrt ili trazenje oglasa,redovno ih i gledam,al vecina su preko 600e. Za par stotina vise moze se kupi labinka sa frezerom ili imt509
Mozda zna neko od kolega iz Bjelovara,dal Prima pravi po narudzbini frezer sa seriju 5xx i 8xx? Ili dal bar daju fabricke nacrte,pa da izradim u nekoj od radionica sa strugovima.
gorski
2 Sij 2011
Koliko sam ja tebe shvatio ti želiš proći jeftinije jer ti je kao puno dati za frezu 600 eura a koliko bi te došlo da ju radiš i još kažeš da ćes kupiti kardan i inverziju ,ja mislim da to daleko više košta a naravno da u bjelovaru ima novih freza samo i to bi te došlo daleko skuplje.ako je cijena u oglasu 600 pa valda ces spustiti 50 ili 100 eura ,
Postar
23 Stu 2012
Inverzija je oko 100e,koju bih uzimao u svakom slucaju jer cu koristiti skupljac sena sa tomom,kardan vec imam.
Cisto me zanimalo kakve su cene u Bjelovaru.
A posto imam dosta radionica u gradu sa strugovima,sto ne bih iskoristio i napravio home made.
Jedine dve sto sam nasao za tomu koje su 600e i 700e,su nekompletne,fali kljucan deo da bi mogao raditi.
gorski
2 Sij 2011
Jozef
17 Ruj 2010
ne ne ovaj oglas mu je za remenicu,kontaktiraj ga preko pp.prodao je tomu a ostala mu freza,možda što dogovorite :)
