senad75
5 Sij 2013
Pozdrav svim forumašima :drinkers: ja odoh sutra do Odzaka da vidim jednog tomicu 523 i najvjerovatnije i da ga pazarim ako bude sve ok,a mislim da hoče :vragek:
Postar
23 Stu 2012
Nek ti srecno Senad :) Valjda ces kupiti sa sto vise prikljucaka,tako je najbolje.
abarth
17 Sij 2013
L.P.Da stavim par slika od Tome i na molbu jednog člana par slika od cirkulara sa tekučim trakom,koji je tek napola sklepan.Volan od tome je kupljen sa ugradnjom(700eur).Majstor dopela robu i montira.Kod mene je moro doč još jednom,jer novi orbitrol nije valjao.Kad sam namoto volan do kraja levo ali desno on se još uvek mogo polako vrtit.Sad ovaj radi kako treba.Majstor ga je zamenil bez problema i reko da je prvi koji ne valja.Inače on ugradjuje po celoj SLO isvaka mu čast na odnosu do stranaka.
Inače imam još slika od korpe na kip,pluga okretača izadnje ruke za utovar drva.Ako vas zanima mogu da stavim inapišem koje podatke.Kod mene sunce i baš super za radit nešto vani. L.P.
ssucur
2 Lis 2010
Jedno od boljih rešenja do sada.;)
ARNO
10 Sij 2011
Traktor je sređen za 5 , :D svaka čast majstoru , ali mislim da ručica mjenjača dosta smeta za nogu u nižim brzinama :(
abarth
17 Sij 2013
Pozdrav Arno.Da pojasnim malo_Ova puša kod ručnog gasa, kroz koju ide osovina je spojena preko ležaja na kučište ručnog gasa.Tako ima ručica brzina ako idemo od brzih nazad do rikverca hoda 7 cm a onda do sporih se samo podiže prema obruču volana.Ja imam 180 i nešta pa su koljena i ručica na dobroj distanci.Uglavnom ja sam zadovoljan i šalta se super.P.S i ti dobro brineš za njega. L.P.
ARNO
10 Sij 2011
Ako je tako onda u redu ,jer inače bi ručica išla predaleko u nogu , ima dosta ljepih stvari na njemu ali je tako slikano da se to i ne vidi ,,,:partyman: ali koliko sam uspio vidjeti da si dosta orginalnih vijaka na ključ zamjenio imbusovima , i prvi utezi nisu orginalni ,,,, istina bolji su od orginala ,,,, ;)
gorski
2 Sij 2011
ja sam mu ponudio za 1100 KM ili 550 E ovakvu kao što je ova prva na slici identična je, samo je nakači i vozi odmah
http://www.pik.ba/artikal/5175791/freza-tomo-vinkovic-120-cm/
Da to je to sta mu treba
Postoji i taj deo :D, samo ga je verovatno skinuo, da nesmeta u prolazu i nezapinje u nju.
Svaka čast joe oko sokolovo.
Sretno sa kupnjom da nemaš puno posla oko sredjivanja.
joekiki
21 Lis 2008
a i zrela je za remont,pošto piša ulje
To pišanje ulja mene uopšte nečudi, jer je totalno glupo rešeno zaptivanje semeringa na tom mestu, i kad se skine taj nastavak(kojom se kači za traktor), ulje mora cureti!
Na osovinu je navučena kandžasta spojka(leptir), a semering briše(zaptiva) ulje na tu spojku. A između spojke i osovine nema idealno naleganje, i curi ulje između nutova(žljebova)!
Moraš podmetnuti dve cigle, da izdigneš prednji deo, da necuri ulje...pffff
Totalno glupo rešeno...skidam kapu konstruktorima!:rolleyess:
Možda je zaptivanje bolje rešeno, u srednjem delu za kačenje :scratch...to neznam, jer ga nemam!
@abarth822 - no coment...:supz:
pozzz joe!
tomo420
20 Sij 2011
pozzz joe!
curit će ulje i ako je spojka gore,znam iz vlastitog iskustva....a i nakon promjene semeringa je sve ok do prve upotrebe freze, što samo govori o kvaliteti semringa....zato moja stalno stoji okomito postavljena...
ssucur
2 Lis 2010
Zlatna freza,;) skidam kapu konstruktoru.:prayer:
joekiki
21 Lis 2008
Ma naravno da je zlatna, eventualno pozlaćena...
Vidi sa prve slike...Fredi Kruger ti otima frezu...:rolfer:
ssucur
2 Lis 2010
Ne sipajte previše rijetkog ulja, a ono što ostane je dovoljno da podmazuje.:drinkers:
T
tuaregr10
Jedna snježna
Pozdrav isalopek :arrow:
Tomica se lijepo uklopio u zimski ugođaj, lijepa slika :finga:. Svaka čast na izradi ralice i na ideji da iskoristiš dasku sa zadnje ralice za naprijed :prayer:. Dobro si očistio snijeg, do asfalta :).
gorski
2 Sij 2011
To ulje je najmanji problem kada je freza kompletna i kada je podmazana sa masti na onoj mazalici šta je na tijelu nastavka tada ona sprječava izlazak ulja.
gorski
2 Sij 2011
Evo.:shock:
Reci mi dali bi bilo bolje da su ove alke malo duže odnosno da je umjesto njih lančić ?Čeljusti bi se mogle više otvoriti za možebitno deblje stablo.
dingo
14 Lis 2010
Kad kvačiš trupac na kanđe moraš li ga nadignuti ili je neka druga shema?:rolleyess:
