Re: TOMO VINKOVIĆ
Kod mjerenja kompresije treba voditi računa da ona može biti manja zbog propusnih ventila.
Ventile treba najprije ispitati na nepropusnost, a kad se ventili ispituju iskusni majstor može usput odokativno ocjeniti i stanje karika
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Možda je kod @bibos1w baš to u pitanju tj. ventili...jer mu je pušio kroz filter zraka što se javio problem od ranije?
I možda netreba generalka?
tomotraktor
16 Pro 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo malo slika iz predostrožnosti.:icon_eek:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Kolega sletio zajedno s traktorom, nije ga napuštao do zadnjeg momenta, i zaradio samo posjekotinu usne, bez lomova i većih povreda. Ali da nam je svima uvjek na umu s kako opasnim strojevima upravljamo.:(wait): Pozz.
    81.8 KB · Pregleda: 4,458
    81 KB · Pregleda: 11,066
    81.1 KB · Pregleda: 2,352
    69.9 KB · Pregleda: 6,805
panci lj
11 Stu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Želim što manje ovakvih slika na ovom forumu ali ako se već desi, treba ih objaviti ,da se podsjetimo da su to ipak opasni radni strojevi negledajući na veličinu i zato uvjek sa opreznošću.
:icon_e_sad:
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Aaaa joooj...i mene hvata jeza dok gledam fotke.
Boga mi...sigurno nije bila prijatna situacija!
Jel se zna kako je došlo do nesreće?
Mislim u smislu, dal je TV izbacio ručicu reduktora, ili kljič menjača?
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Moram priznat gadno izgleda,ako je bio na njemu do samoga kraja svaka čast muda do poda...a ovako sa slike izgleda da je još tomo dobro i prošo...jel znaš šta je stradalo sve?
tomotraktor
16 Pro 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Joj malo je to nejasno i meni, to mi se dogodilo u sujedstvu, a i kolega mi, nevidi se sve na slikama, bilo bi ih puno, nije iskočio iz brzine, kaže vozač da je izbjegavao neki kamen, i bježeo pod obalu-nelogično skroz:mur:. Joj tu je put kojim se kretao toliko dobar, ravan, širok, normalnog razmišljanja da se to nemože dogoditi, jednostavno je skrenuo volan niz obalu, gdje zaista velika padina. Pravo na točkovima je sašao gotov skroz i na samom dnu udario prednjim krajem -pobo, na nos i teka tada se prevrnuo.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Lako je sad nama da se sprdamo oko tuđih nesreća, ali kad si već postavio slike, i rekao da ti je kolega dobro prošao... sve u svemu, dobro je što je imao "roll bar" ko zna kakav bi izhod bio?
I da znaš, teba stavljati ovakve slike i nije na odmet, jer treba da svi vide kako taj mali TV može iznenaditi i promeniti ceo životni tok čoveku...nedaj Bože nikome!
Treba biti pažljiv...
sumadinac
1 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ovih dana komsija pece rakiju,i lampegdzija je dovuko lampek sa tomom vinkovicem,farban je i nema nalepnicu,ali cini mi se da je420.Malo sam poprico sa njim oko traktora i on kaze da je na njegovom neki spanski motor,rece ime,ali sam zaboravio,znali neko kako se zove proizvodjac tog motora.
Markec
9 Ožu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Čovječe, kao da gledam uginulog psa ili mačku..:icon_cry:
Sreća da je susjed u redu..
Inače iz iskustva znam da je Tomica prgav i treba puno opreza i još malo više opreza za svaki slučaj..
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ tv-420 - nezgoda.-
Prijatelju tomotraktor@!, lipo fala ča si pokeljil ove slikice od prestrašne nezgode tvog poznanika - kolege sa traktorom tomom, tv-420., more se samo zafalit dragom Bogu ča je ostal živ i u komadu.-
Ovo je prestrašno, pogotovo sad, kad znamo da je čovik celo vrime bil na traktoriću., e, celo vrime nezgode, očito je bil toliko priseban da sve skupa i spasi.-
Lip pozdrav svim, čitamo - pišemo se., Vaš grof
sumadinac
1 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Probaj da stavis neki teg na frezu,znam da na pravljene freze za tv(prepravljene od mtk)stavljaju tegove
stefanmkd
8 Ruj 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
MWM diter model D992 14.7kw , a na TV 523M D993 17kw
sumadinac
1 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Cinimi se da je bas reko da je taj diter,samo znam da se tesko mogu naci delovi,jer je skoro radio generalnu i jedva je naso delove
Opor
27 Lip 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Uff, stvarno grdo izgleda. Sreča kaj čovjeku nije ništa, a na nama je da izvučemo pouku.
Tast me nagovara da napravimo cijelu zaštitnu konstrukciju (kao kabinu) na tomeku pa možda i ove slikice presude u korist te ideje.
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Sad mi je mnogo jasnije kad je @edo postavio sliku, ali me ta preklopka ? još uvek muči..hmmm
Kako reče @edo "teško ubacuje u rikverc" znači ako si sivonja, zbog opruge što izguriva tu čiviju ti opet možeš ubaciti u rikverc.
Ako si iključio zadnji pogon(izlazno vratilo ako se radi o MK PE-18), možeš ubaciti u rikverc, logički zar ne, i ako ostane u rikvercu, ti ponovo uključiš zadnji pogon, i ta čivija sa upuštenom rupom što izguriva opruga, se nasloni na kuglicu i dalje ostaje ručica reduktora u rikvercu!!!
Tako da ima još neke fora oko ovih preklopki ? da se osigura freza unazad, jer ljudska glupost nema granice...
preklopka nema nikakve veze s osiguračem, preklopka služi za ubacivanje u brzu ili treću sporu; kad je preklopka u položaju kao na prvoj slici nije moguće ubaciti u brzu jer rukohvat udari u akumulator, kad je na drugoj strani i mjenjaču trećoj, nije moguće ubaciti u sporu jer se ručice sudare
u pravu si, moguće je napraviti "dobitnu" kombinaciju, nažalost...
tomotraktor
16 Pro 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo slike mog načina kačenja priključaka u ,,1,, i u ,,3,, točke, na desnom rukavcu-trubi otkinute uši kao kod mnogih, pa napravijo novi način kačenja. To je uradio vlasnik-stric, prije mene, a tako i ja koristim, i služi. LP
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Za ovih lijepih dana traktor se ne tuši:(whew):, do podne plug, od podne zubača. Pozz.
    50.9 KB · Pregleda: 1,958
    50.2 KB · Pregleda: 1,756
    61.6 KB · Pregleda: 1,683
    49 KB · Pregleda: 1,637
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Takav ti je naš Tomo, ko mu je kriv da ima sto rupa, pa na njega možemo priključiti svašta.:icon_pai:
mrki_grapska
25 Srp 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
ljudi imam problem danas sam konacno otvorio mjenjac i kad sam zaviruo unutra prava katastrofa otisao ukljucni zupcanik reduktora to je i bio problem izbacivanja i krcanja u mjenjacu e sad posto ga ja nisam sastavljao morao sam ici na posao ostao je otac i sve to vratio naravno sa novim zupcanikom, ali ima jedan problem kad ubacim u ler izmedju rikverca i brze on ide naprijed a kad ubacim u rikver stoji to jest ubacio sam u ler a kad ubacim u ler izmedju sporih i rikverca onda ide unazad i da kazem jos nemogu ubaciti mjenjac u brze to jest nemogu da gurnem u taj polazaj ali je ukljuceno kao sto sam vec opisao pa me interesuje u cemu je problem pa da sutra to rijesim. unaprijed hvala i lijep pozdrav
